Przekaźnik z cewką 230V AC.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 29 lis 2009, o 10:32
Mam pytanko.
Dlaczego przekaźnik z cewką 230V AC po podłączeniu do gniazdka "brzęczy"? Tak jakby się cały czas załączał i wyłączał.
Dziękuję i pozdrawiam
karel21
Postautor: karel21 » 29 lis 2009, o 10:49
Widocznie jest przeznaczony do zasilania prądem stałym.
awatar100
Postautor: awatar100 » 29 lis 2009, o 11:20
Moze tez byc uszkodzony ..
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 29 lis 2009, o 21:06
A jak ze stykami? Załączają się? Być może jakieś zanieczyszczenie w środku i elektromagnes nie "chwyta" do końca. Jeśli jednak rzeczywiście zachowuje się jakby się załączał i wyłączał może być tak jak poprzednik powiedział, że albo na prąd stały albo przekaźnik zepsuty.
Jeśli to stycznik to może ktoś wymienił cewkę na 380V? Będzie buczał i nie załączy się.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 30 lis 2009, o 10:57
Tak się zachowuje, jakby załączał się na jednej "połówce" i wyłączał na drugiej. Robi typowe "tryyyyyyyyy".
Może rzeczywiście jest uszkodzony.
Pzdr
karel21
Postautor: karel21 » 30 lis 2009, o 17:05
Na przekażnikach jest przeważnie jakiś opis, powinno to być przy napięciu zasilania na przykład 230V AC lub też 230V DC.. Nic na nim nie ma?.
poczatkujacyavr
Postautor: poczatkujacyavr » 1 gru 2009, o 13:47
Jest opis przy symbolu cewki - 230V AC.
Przy opisie styków NO/NC - 250V AC 16 A.
Ewidentnie wychodzi na to, że jest to przekaźnik z cewką na 230 V AC
Pzdr.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 1 gru 2009, o 14:21
Przekaźniki przeznaczone do zasilania prądem zmiennym mają na rdzeniu pętlę, która zmienia fazę części strumienia magnetycznego. Dzięki temu kotwica jest przyciągana cały czas i nie drży. Brzęczenie może się pojawić, jeśli przekaźnik jest przeznaczony do pracy z prądem stałym a wymieni się tylko cewkę.
karel21
Postautor: karel21 » 1 gru 2009, o 16:58
Podłącz go po prostu przez mostek prostowniczy lub przez diody.O ile styki będą prawidłowo załączać, to będzie oznaczało że jest po przeróbce i że jest przystosowany do zasilania prądem stałym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
