Transmisja przez RS232
talar
Postautor: talar » 11 lis 2009, o 17:16
Witam. Podkresle iz jestem "swiezym" forumowiczem wiec za wszystkie bledy przepraszam.
Mam do zrobienia prace dyplomowa. Jej temat jest mniej wiecej taki (nie zostal on jeszcze ostatecznie okreslony): "Transmisja danych między komputerem a telefonem a drugim zestawem odbiorczym" co w skrocie ma oznaczac ze:
mam podlaczyc do komputera telefon komorkowy, jak rowniez czujnik ruchu. Gdy czujnik ruchu wykryje ruch w swoim "polu widzenia" daje impuls, ktory jest odbierany przez drugi port COM - czyli telefon komorkowy podlaczony do kompa, ktory ma wyslac smsa z okreslona trescia np. Uwaga intruz!.
W ten sposob wszystko podlaczylem. Do COM1 telefon SET230, przetestowalem - wszystkie polecenia AT ktore potrzebuje dzialaja! Do COM2 podlaczylem czujnik ruchu. Czujnik ma 6 wyjsc (N&C, +/-, T&T). Ja uzyc musze czterech tj. NC (co oznacza normalnie zamkniety czyli gdy nie wykrywa ruchu czujnik nie przewodzi, nie daje sygnalu - tak to rozumiem) podlaczylem to pod piny 2 i 3 czyli TxD i RxD (transmite i recieve data) bo wystarczy do celow tej pracy aby przeslal impuls?!?! Podlaczylem zasilanie do czujnika (wedlug specyfikacji w instrukcji technicznej czujnika).
W tym momencie chcialbym sprawdzic czy czujnik daje jakis sygnal do komputera gdy wykrywa ruch czyli czy wszystko w pozadku jest podlaczone. Lecz problem w tym ze nie wiem jak tudziez czym to przetestowac?!? Moze ktos z Was bedzie wiedzial?!
Z gory dziekuje za kazda pomoc!
Tomasz Gumny
Re: Transmisja przez RS232
Postautor: Tomasz Gumny » 11 lis 2009, o 18:14
TxD jest wyjściem, zatem nie wolno do niego podłączać zewnętrznych napięć, bo jest duża szansa, że je uszkodzisz. Jeśli już musisz podawać zewnętrzne i tylko dodatnie napięcie, to:
- połącz RxD z TxD rezystorem np. 10k. Będzie to podciągnięcie RxD do -12V, czyli logicznej jedynki;
- sprawdź, czy ten czujnik faktycznie wystawia +12V przy alarmie;
- wyjście czujki podaj na RxD przez rezystor np. 300R. Stałe 0 (+12V) powinno zostać wykryte przez port szeregowy jako BREAK.
Programowo chyba łatwiej będzie wykryć zmianę na którymś z wejść sterujących przepływem.
talar
Postautor: talar » 11 lis 2009, o 18:44
Dzieki za odp :) mimo wszystko sie pospieszylem i przetestowalem tak jak to narysowalem na schemacie. Wczesniej kontaktowalem sie z pewna firma (ktora tak na prawde juz nie istnieje ale kontakt z nimi ciagle aktualny) ktora robila wlasnie w taki sposob alarmy antywlamaniowe czyli dokladnie jak przedstawilem na rysunku podlaczali czujnik do komputera - przyslali mi nawet prosta instrukcje jak polaczyc rs232 z czujnikiem!
Mialem pewne obawy - dlatego spytalem sie jeszcze na forum, lecz obawy raczej nieuzasadnione poniewaz takie podlaczenie pinow jednak dziala.......przetestowalem przed chwila to na programie wlasnie tej firmy! Czujnik wykrywajac ruch uruchamia alarm w programie i jest mozliwosc w tym momencie otwarcia automatycznie innego programu ! :)
Teraz pozostaje mi napisanie programu ktory edzie konfigurowal drugi port COM i wysylal przez niego do telefonu polecenie AT (At+cmss=1) poniewaz mam juz zapisana wiadomosc na telefonie jaka chce wyslac.
Prawde mowiac jestem cienki z programowania. W czym najlepiej to napisac? W C++?? Mam zakupiona ksiazke RS232 Praktyczne programowanie, mam nadzieje ze mi cos pomoze.
