"tłumaczenie" procedury C na ASM
maciejkos
Postautor: maciejkos » 6 lis 2009, o 14:26
Zbudowałem układ (atmega8 + czujnik TSL2561) którego zadaniem jest pomiar natężenia światła. Komunikacja z czujnikiem działa dobrze, otrzymuję wartości dwóch 16 bitowych kanałów - w zasadzie czterech 8 bitowych rejestrów - DATA0LOW, DATA0HIGH, DATA1LOW i DATA1HIGH. Teraz muszę przetworzyć wartości tych rejestrów aby otrzymać natężenie światła w luksach. Producent czujnika w jego datasheet'cie dostarczył procedury którymi można to zrobić. Niestety jest ona napisana w c(o którym mam bladziutkie pojęcie) a ja cały program obsługi mam napisany w assemblerze. Czy ktoś byłby w stanie pomóc "przetłumaczyć" taką procedurę albo chociaż dać jakieś wskazówki jak się za to zabrać?
Dołączam skopiowaną z datasheeta procedurę. Dodam jeszcze, że są w niej elementy na pewno zbędne - czujnik jaki mam jest w obudowie T(jest jeszcze obudowa CS) a także nie potrzebne jest skalowanie - wartości GAIN oraz czas integracji są ustawione domyślnie (odpowiednio 16x i 402 ms)
//**************************************************************************** // // Copyright _ 2004-2005 TAOS, Inc. // // THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED ”AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY // KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE // IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR // PURPOSE. // // Module Name: // lux.cpp // //**************************************************************************** #define LUX_SCALE 14 // scale by 2^14 #define RATIO_SCALE 9 // scale ratio by 2^9 //--------------------------------- // Integration time scaling factors //--------------------------------- #define CH_SCALE 10 // scale channel values by 2^10 #define CHSCALE_TINT0 0x7517 // 322/11 * 2^CH_SCALE #define CHSCALE_TINT1 0x0fe7 // 322/81 * 2^CH_SCALE //--------------------------------- // T Package coefficients //--------------------------------- // For Ch1/Ch0=0.00 to 0.50 // Lux/Ch0=0.0304-0.062*((Ch1/Ch0)^1.4) // piecewise approximation // For Ch1/Ch0=0.00 to 0.125: // Lux/Ch0=0.0304-0.0272*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.125 to 0.250: // Lux/Ch0=0.0325-0.0440*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.250 to 0.375: // Lux/Ch0=0.0351-0.0544*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.375 to 0.50: // Lux/Ch0=0.0381-0.0624*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.50 to 0.61: // Lux/Ch0=0.0224-0.031*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.61 to 0.80: // Lux/Ch0=0.0128-0.0153*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0=0.80 to 1.30: // Lux/Ch0=0.00146-0.00112*(Ch1/Ch0) // // For Ch1/Ch0>1.3: // Lux/Ch0=0 //----------------------------------- #define K1T 0x0040 // 0.125 * 2^RATIO_SCALE #define B1T 0x01f2 // 0.0304 * 2^LUX_SCALE #define M1T 0x01be // 0.0272 * 2^LUX_SCALE #define K2T 0x0080 // 0.250 * 2^RATIO_SCALE #define B2T 0x0214 // 0.0325 * 2^LUX_SCALE #define M2T 0x02d1 // 0.0440 * 2^LUX_SCALE #define K3T 0x00c0 // 0.375 * 2^RATIO_SCALE #define B3T 0x023f // 0.0351 * 2^LUX_SCALE #define M3T 0x037b // 0.0544 * 2^LUX_SCALE #define K4T 0x0100 // 0.50 * 2^RATIO_SCALE #define B4T 0x0270 // 0.0381 * 2^LUX_SCALE #define M4T 0x03fe // 0.0624 * 2^LUX_SCALE #define K5T 0x0138 // 0.61 * 2^RATIO_SCALE #define B5T 0x016f // 0.0224 * 2^LUX_SCALE #define M5T 0x01fc // 0.0310 * 2^LUX_SCALE #define K6T 0x019a // 0.80 * 2^RATIO_SCALE #define B6T 0x00d2 // 0.0128 * 2^LUX_SCALE #define M6T 0x00fb // 0.0153 * 2^LUX_SCALE #define K7T 0x029a // 1.3 * 2^RATIO_SCALE #define B7T 0x0018 // 0.00146 * 2^LUX_SCALE #define M7T 0x0012 // 0.00112 * 2^LUX_SCALE #define K8T 0x029a // 1.3 * 2^RATIO_SCALE #define B8T 0x0000 // 0.000 * 2^LUX_SCALE #define M8T 0x0000 // 0.000 * 2^LUX_SCALE //----------------------------- // CS package coefficients //--------------------------- // For 0 <= Ch1/Ch0 <= 0.52 // Lux/Ch0 = 0.0315-0.0593*((Ch1/Ch0)^1.4) // piecewise approximation // For 0 <= Ch1/Ch0 <= 0.13 // Lux/Ch0 = 0.0315-0.0262*(Ch1/Ch0) // For 0.13 <= Ch1/Ch0 <= 0.26 // Lux/Ch0 = 0.0337-0.0430*(Ch1/Ch0) // For 0.26 <= Ch1/Ch0 <= 0.39 // Lux/Ch0 = 0.0363-0.0529*(Ch1/Ch0) // For 0.39 <= Ch1/Ch0 <= 0.52 // Lux/Ch0 = 0.0392-0.0605*(Ch1/Ch0) // For 0.52 < Ch1/Ch0 <= 0.65 // Lux/Ch0 = 0.0229-0.0291*(Ch1/Ch0) // For 0.65 < Ch1/Ch0 <= 0.80 // Lux/Ch0 = 0.00157-0.00180*(Ch1/Ch0) // For 0.80 < Ch1/Ch0 <= 1.30 // Lux/Ch0 = 0.00338-0.00260*(Ch1/Ch0) // For Ch1/Ch0 > 1.30 // Lux = 0 //---------------------------------- #define K1C 0x0043 // 0.130 * 2^RATIO_SCALE #define B1C 0x0204 // 0.0315 * 2^LUX_SCALE #define M1C 0x01ad // 0.0262 * 2^LUX_SCALE #define K2C 0x0085 // 0.260 * 2^RATIO_SCALE #define B2C 0x0228 // 0.0337 * 2^LUX_SCALE #define M2C 0x02c1 // 0.0430 * 2^LUX_SCALE #define K3C 0x00c8 // 0.390 * 2^RATIO_SCALE #define B3C 0x0253 // 0.0363 * 2^LUX_SCALE #define M3C 0x0363 // 0.0529 * 2^LUX_SCALE #define K4C 0x010a // 0.520 * 2^RATIO_SCALE #define B4C 0x0282 // 0.0392 * 2^LUX_SCALE #define M4C 0x03df // 0.0605 * 2^LUX_SCALE #define K5C 0x014d // 0.65 * 2^RATIO_SCALE #define B5C 0x0177 // 0.0229 * 2^LUX_SCALE #define M5C 0x01dd // 0.0291 * 2^LUX_SCALE #define K6C 0x019a // 0.80 * 2^RATIO_SCALE #define B6C 0x0101 // 0.0157 * 2^LUX_SCALE #define M6C 0x0127 // 0.0180 * 2^LUX_SCALE #define K7C 0x029a // 1.3 * 2^RATIO_SCALE #define B7C 0x0037 // 0.00338 * 2^LUX_SCALE #define M7C 0x002b // 0.00260 * 2^LUX_SCALE #define K8C 0x029a // 1.3 * 2^RATIO_SCALE #define B8C 0x0000 // 0.000 * 2^LUX_SCALE #define M8C 0x0000 // 0.000 * 2^LUX_SCALE // lux equation approximation without floating point calculations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Routine: unsigned int CalculateLux(unsigned int ch0, unsigned int ch0, int iType) // // Description: Calculate the approximate illuminance (lux) given the raw // channel values of the TSL2560. The equation if implemented // as a piece-wise linear approximation. // // Arguments: unsigned int iGain - gain, where 0:1X, 1:16X // unsigned int tInt - integration time, where 0:13.7mS, 1:100mS, 2:402mS, // 3:Manual // unsigned int ch0 - raw channel value from channel 0 of TSL2560 // unsigned int ch1 - raw channel value from channel 1 of TSL2560 // unsigned int iType - package type (T or CS) // // Return: unsigned int - the approximate illuminance (lux) // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// unsigned int CalculateLux(unsigned int iGain, unsigned int tInt, unsigned int ch0, unsigned int ch1, int iType) { //--------------------------------- // first, scale the channel values depending on the gain and integration time // 16X, 402mS is nominal. // scale if integration time is NOT 402 msec unsigned long chScale; unsigned long channel1; unsigned long channel0; switch (tInt) { case 0: // 13.7 msec chScale = CHSCALE_TINT0; break; case 1: // 101 msec chScale = CHSCALE_TINT1; break; default: // assume no scaling chScale = (1 << CH_SCALE); break; } // scale if gain is NOT 16X if (!iGain) chScale = chScale << 4; // scale 1X to 16X // scale the channel values channel0 = (ch0 * chScale) >> CH_SCALE; channel1 = (ch1 * chScale) >> CH_SCALE; //----------------------------------- // find the ratio of the channel values (Channel1/Channel0) // protect against divide by zero unsigned long ratio1 = 0; if (channel0 != 0) ratio1 = (channel1 << (RATIO_SCALE+1)) / channel0; // round the ratio value unsigned long ratio = (ratio1 + 1) >> 1; // is ratio <= eachBreak ? unsigned int b, m; switch (iType) { case 0: // T package if ((ratio >= 0) && (ratio <= K1T)) {b=B1T; m=M1T;} else if (ratio <= K2T) {b=B2T; m=M2T;} else if (ratio <= K3T) {b=B3T; m=M3T;} else if (ratio <= K4T) {b=B4T; m=M4T;} else if (ratio <= K5T) {b=B5T; m=M5T;} else if (ratio <= K6T) {b=B6T; m=M6T;} else if (ratio <= K7T) {b=B7T; m=M7T;} else if (ratio > K8T) {b=B8T; m=M8T;} break; case 1:// CS package if ((ratio >= 0) && (ratio <= K1C)) {b=B1C; m=M1C;} else if (ratio <= K2C) {b=B2C; m=M2C;} else if (ratio <= K3C) {b=B3C; m=M3C;} else if (ratio <= K4C) {b=B4C; m=M4C;} else if (ratio <= K5C) {b=B5C; m=M5C;} else if (ratio <= K6C) {b=B6C; m=M6C;} else if (ratio <= K7C) {b=B7C; m=M7C;} else if (ratio > K8C) {b=B8C; m=M8C;} break; } unsigned long temp; temp = ((channel0 * b) - (channel1 * m)); // do not allow negative lux value if (temp < 0) temp = 0; // round lsb (2^(LUX_SCALE_1)) temp += (1 << (LUX_SCALE_1)); // strip off fractional portion unsigned long lux = temp >> LUX_SCALE; return(lux); }
j_bravo
Postautor: j_bravo » 6 lis 2009, o 15:43
A czy masz wogle jakieś bladziutkie pojęcie o programowaniu w byle jakim języku ?
maciejkos
Postautor: maciejkos » 6 lis 2009, o 16:08
problem rozwiązany
dzięki za pomoc j_bravo :P
Wróć do „AVR/AVR32”
