Jak połączyć laptopa z tv
małpolu7
Postautor: małpolu7 » 25 paź 2009, o 17:00
Jak idzie podłączyć komputer do telewizora jeżeli w laptopie jest tylko vga a w telewizorze plazmie jest:hdmi,euro,s-video,component.
Najlepiej by było jakby było to coś nie drogiego
Proszę o pomoc już mam dość tego ciągłego szukania:(
Dziekuje
Postautor: end » 25 paź 2009, o 17:48
małpolu7
Postautor: małpolu7 » 26 paź 2009, o 14:29
a jaki zmienić sygnał z VGA na tv??
Postautor: end » 26 paź 2009, o 15:28
Poszperaj w opcjach karty graficznej.
Jaką masz grafikę w komputerze?
małpolu7
Postautor: małpolu7 » 27 paź 2009, o 08:16
radeon 3200 hd nima tam nic takiego
Postautor: end » 27 paź 2009, o 10:54
Poszukaj programu ATI Tools.
ECC88
Postautor: ECC88 » 29 paź 2009, o 09:47
W ostateczności zrób coś takiego.
ht6542
Postautor: ht6542 » 2 lis 2009, o 16:10
Witam !!!
Też myślę o takim urządzeniu i cały czas się zastanawiam robić czy kupować. W TME mają AD725ARZ na podstawie tego scalaka można zrobić niezły konwerter. Ja znalazłem w startym laptopie AD724.
ECC88
Postautor: ECC88 » 4 lis 2009, o 15:12
Robiłem konwertery na 724 i 725 i wychodzą super. Polecam!
ht6542
Postautor: ht6542 » 4 lis 2009, o 16:12
Jutro postaram podesłać się schemat i płytkę:D
ht6542
Postautor: ht6542 » 5 lis 2009, o 15:14
Oto i schemat z płytką. Mam nadzieje że płytkę dobrze wykonałem. Proszę o uwagi i informację odnośnie zmian lub błędów.
RGB-to-TV.rar
(335.59KiB)Pobrany 538 razy
ECC88
Postautor: ECC88 » 5 lis 2009, o 15:42
O ile pamiętam to lepiej było rozdzielić masy VGA i wyjść analogowych.
Zobacz tutaj
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... oduct.html
ht6542
Postautor: ht6542 » 6 lis 2009, o 09:01
Tak też o tych masach myślałem, ale bazowałem głównie na podstawie rysunku 17 z karty katalogowej. Producent połączył w gnieździe "vga" masy R(pin 6) i B(pin 8) nie łącząc nie wiem dlaczego masy G (pin 7) do tego pozostaje nie podłączona masa z pinu 5.
dlatego tak wygląda mój schemat, a co do rozdzielności mas RGB, niby po co jak i tak później sygnały są miksowane i przepuszczane przez filtry żeby uzyskać LUME CHROME i COMPOSIT.
małpolu7
Postautor: małpolu7 » 6 lis 2009, o 13:21
z tych schematów to ja nic nie kapuja :(
kupiłek wczoraj kabel vga-component i niestety nie działa dlaczego??
ht6542
Postautor: ht6542 » 6 lis 2009, o 13:58
Jeśli kupiłeś kabelek bez układu elektronicznego, który zmienia częstotliwości pion poziom to się nie dziwie. A swoją drogo możesz przesłać linka do strony z kabelkiem.
małpolu7
Postautor: małpolu7 » 6 lis 2009, o 16:43
jakiego układu???? proszę wytłumacz mi to:( ja chca filmy oglądać na tv;(
ja ten kabel kupił w gliwicach nie mają oni strony internetowej:(
ht6542
Postautor: ht6542 » 9 lis 2009, o 14:34
Co do kabelka to postaraj się znaleźć na allegro.pl jakiś podobny kabelek i wysłać linka. Jeśli chodzi o "układ", to są różnego rodzaju rozwiązania, aby dopasować sygnał VGA na wejście TV, tego tak w prost nie można połączyć gdyż są zupełnie inne sygnały wysyłane w obydwóch złączkach sygnałowych (dlatego posiadają inne złącza). W sygnale VGA masz wysyłane osobno informacje o kolorach (RGB) i osobno informacje synchronizacyjne pionowe i poziome. W kompozycie i s-video sygnały są miksowane. Jedyna z możliwości to złącze EURO, które ma możliwość przesyłania informacji o kolorach i informacji synchronizacyjnej, ale częstotliwości jakie wychodzą z VGA trzeba programowo i/lub sprzętowo ograniczyć. Takie rozwiązanie widziałem na układzie 74HC86. Nowy elektronik coć takiego popełnił jak i EP, co było zrobione w postaci KITU, ale symbolu nie pamiętam.
