Witam, mam problem z potencjometrem. Otóż aktualnie zajmuje się robieniem zasilacza stabilizacyjnego z regulacją napięcia wyjściowego. Moje pytanie brzmi: jak podłączyć potencjometr obrotowy (które nóżki do których biegunów) Próbowałem kombinacji prawa nóżka na biegunie dodatnim a środkowa i lewa zwarte na minus, bez skutku. Może ktoś kto ma większe doświadczenie doradzi coś?
Pozdrawiam i licze na pomoc
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z potencjometrem (regulowany zasilacz)
Jeśli budujesz wg. schematu, to powinieneś mieć to na schemacie. Jeśli projektujesz sam... to przestań, i sorki, ale wpierw się poducz.zajmuje się robieniem zasilacza stabilizacyjnego z regulacją napięcia
No to masz duże szczęście, że bez skutku. Bo skutkiem powinno być sfajczenie układu.Próbowałem kombinacji prawa nóżka na biegunie dodatnim a środkowa i lewa zwarte na minus, bez skutku.
Potencjometr zapewne powinieneś wstawić między GND i ADJ, albo ADJ wy WY. Ale to zależy od celów i układu.
Ps. Jak już to "zasilacza stabilizowanego".
No to masz przecież wyraźnie narysowane jak masz go włączyć. Jeden skrajny zacisk do ADJ, zaś drugi i ślizg do GND (masy). ADJ (czyli tutaj nóżka 2 LM-a) to nie jest żaden biegun dodatni. Zobacz sobie jaki masz potencjometr, może ma inną kolejność nóżek niż zakładasz? Choć widzę tylko 1 kombinacją, w której regulacja była by "kłopotliwa" jednak jakaś by była.
już skończyłem układzik i wszystko gra (włącznie z regulacją) Dzięki za "pomoc".
Ściąg sobie na przyszłość kalkulator do obliczania lm317 jest tu:
http://www.electronicecircuits.com/elec ... alculator/
Re: Problem z potencjometrem (regulowany zasilacz)
Postaraj się lepiej wykonać coś takiego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
