Sprawdź punkty Zarejestruj sięStarszy grundig TV - sam się wyłącza proszę o pomoc!
nowicjuszka
Witam, od pewnego czasu, mój starszy już ,telewizor marki grundig wyłącza się w najmniej spodziewanych momentach. Zaraz po włączeniu zaczyna drżeć i migać obraz po czym telewizor się wyłącza, czasem "zaskoczy" dzięki czemu da się go oglądać przez jakieś 15 min po czym znowu się wyłącza. Początkowo winiłam za to dekoder z którym jest połączony ale to nie on okazuje się przyczyną. Z góry przepraszam za używanie potocznych zwrotów a nie terminologii fachowej;) I bardzo bardzo proszę o pomoc - jestem emocjonalnie związana z tym telewizorem, nie chciałabym od razu się go pozbywać:(
W takich sytuacjach na początek trzeba sprawdzić TV pod kątem zimnych lutów.
Czyli, najlepiej szkiełko powiększające, dobre światło i "jedziemy" okolice zasilacza, strona pierwotna jak i wtórna - ogólnie zasilacz. Nie zapomnij o płytce Pk. (Pk = płytka kineskopu)
Tam gdzie znajdzie się podejrzany "zimny lut" odsysamy go i lutujemy na nowo cyną z kalafonią.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimny_lut
Jeśli nie masz doświadczenia z elektroniką to radzę uważać na wysokie napięcie groźne dla życia.
Edit:
Kolega pikczu już mnie wyprzedził ;)
Edit:
nowicjuszka
- rezasurmar
Pamiętaj ze kineskop jest tez naładowany jak kondensator i naprawdę daje kopa.
Tak z innej beczki kiedyś się o mało nie zabiłem w warsztacie jeszcze mojego ojca.
Grzebałem w tv a nogi trzymałem na grzejniku pod biurkiem, wtedy właśnie mnie walnęło,
krzesło na kółkach podjechało do przodu a ja uderzyłem głową o podłogę.
- rezasurmar
Jest stary serwisowy sposób na napięcie anodowe. Wypiąć kabelek z miernika, podłączyć do ekranu na kineskopie, a końcówkę wsuwasz pod grzybek z wysokiego. Przy wyłączonym telewizorze ma się rozumieć. No chyba że to jest wersja z cyfrowym sterowaniem (100Hz). Tam nie radzę robić żadnych zwarć ani przepięć, lepiej poczekać aż się rozładuje. Zresztą w tym wypadku nie musisz odpinać WN, ani płytki kineskopu zdejmować.Jedynie na kondensator w przetwornicy trzeba uważać, ale powinien się w kilkanaście minut sam rozładować. Niemcy raczej projektowali przetwornice by nie zostawały niebezpieczne napięcia zbyt długo. Tureckie wersje grundigów wchodziły w 2002-3 z tego co pamiętam, były już strasznie skopane. W środku Telestar, a tylko znaczek z grundiga. Były też starsze grundigi z płytami modułowymi. Sam mam takiego, czasem trzeba przeczyścić styki modułów, bo są srebrzone i się utleniają po kilku latach
.Druga sprawa czy obraz skacze czy szarpie i jest postrzępiony po bokach bo jeżeli skacze tylko w pionie to prostsza sprawa, ale jeżeli go szarpie w poziomie i ma poszczępione boki to już sprawa z odchylaniem H. Wtedy nawet może być przebicie na trafopowielaczu. Dobrze przed naprawą odkurzyć dobrze telewizor w środku. Przejechać izolowanym śrubokrętem w około trafopowielacza przy włączonym tv. 'obmacać go metalowym końcem' jeżeli ma przebicie to będzie siał do śrubokręta. Wszystko oczywiście dotyczy nie cyfrowych wersji TV. Bo 100Hz potrafi wykończyć byle przepięcie.
nowicjuszka
- rezasurmar
jeżeli w poziomie (czyli lewo-prawo;) to w tych modelach powyżej 21cali w okolicach trafopowielacza jest pionowo umieszczona płytka korekcji E-W. Wytuluj i przelutuj ją.Sprawdź czy żaden z kondensatorów na tej płytce nie jest spuchnięty. Wieczorem poszukam w swoich annałach serwisówki i serwisnews do tego modelu.Pozdrawiam.
nowicjuszka
