Uruchomienie układu iluminofonii kto pomoże
Panowie zrobiłem układ z tego oto schematu http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2742.pdf
na oryginalnej płytce lecz niestety nie zadziałał wiec zwracam sie z prośbą o pomoc
Mam możliwość odesłać go do serwisu AVT ale to nie jest rozwiązanie.
Zależy mi na wskazówkach np. gdzie pomierzyć napięcia ,oporność itd. może słuchawką, każda wskazówka mile widziana
Słuchawka podłączona do masy i 1 U2A w słuchawce szum.
Układ pobiera 18 mA
na U1 na zaciskach 3-5 napięcie 6.95V
na U2 i U3 zaciski 4-8 napięcie 6.99
masa-4 -6.95v
masa-8 +12v
jak stukam w mikrofon to słychać ale tak bardzo bardzo słabiutko
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-2742
Witam. ja również robiłem ten kolorofon tyle że przerobiłem go na 4 kanały, a na każdy kanał przypada 13 diod. Robiłes to na jakie zasilanie? 230V czy 12V. Jeśli masz wszystko dobrze podłączone to układ powinien dobrze działać z tymi kondensatorami. A w schemacie jest błąd bo mikrofon ma być podłączony nie do masy tylko do VEE. Na plytce orginalnej jest wszystko ok, jedynie błąd w schemacie. Aha i jeśli miałeś zamienione rezystory R3 i R4 to po podłączeniu ukłądu mogło się coś spalić. Posprawdzaj też to.
Robiłem na 12V ale ogólnie bardzo słaba czułość na każdym kanale i musiałem wylutować te kondensatory bo z nimi nie działałWitam. ja również robiłem ten kolorofon tyle że przerobiłem go na 4 kanały, a na każdy kanał przypada 13 diod. Robiłes to na jakie zasilanie? 230V czy 12V. Jeśli masz wszystko dobrze podłączone to układ powinien dobrze działać z tymi kondensatorami. A w schemacie jest błąd bo mikrofon ma być podłączony nie do masy tylko do VEE. Na plytce orginalnej jest wszystko ok, jedynie błąd w schemacie. Aha i jeśli miałeś zamienione rezystory R3 i R4 to po podłączeniu ukłądu mogło się coś spalić. Posprawdzaj też to.
może być wina mikrofonu. podczas lutowania go mógł się przypalić troche. U mnie z czułością nie ma problemu. Wychwytuje nawet jakies stuknięcia, chrząknięcia itp. Ale wg mnie nie działa tak jak powinien ;/ jak jest jakiś mocniejszy bass to układ tak jakby odcina wszystkie kanały ;/ będę musiał coś pokombinować z tymi filtrami chyba.
jak coś napisz na gadu: 7977959. Pozdrawiam
Zniechęciłem się tym układem i wywaliłem go do szawki może kiedyś się nim jeszcze zajmęmoże być wina mikrofonu. podczas lutowania go mógł się przypalić troche. U mnie z czułością nie ma problemu. Wychwytuje nawet jakies stuknięcia, chrząknięcia itp. Ale wg mnie nie działa tak jak powinien ;/ jak jest jakiś mocniejszy bass to układ tak jakby odcina wszystkie kanały ;/ będę musiał coś pokombinować z tymi filtrami chyba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
