Ma ktoś może schemat (lub pomysł na schemat) czujnika pracy wentylatora, który spełniałby opisane poniżej zadanie?
Chodzi o w miarę prosty układ, który będzie czuwał na tym czy wentylator się wogóle kręci. Nie chodzi mi o liczenie obrotów tylko o sam fakt czy się kręci czy nawalił i stoi (pełen wypas jakby można było zadać minimalną ilość obr/min - niekoniecznie dokładnie ale zgrubnie np. mniej niż 100, 200 czy 400obr/min = alarm. Czasami bywa tak że cooler kręci się żółwim tempem ale jednak się kręci).
Wizualnie widziałbym to tak, że jeśli wentylator się obraca, to pali się dioda zielona - jeśli się nie kręci to dioda czerwona (+ewentualnie buzzer).
Wentylator z PC oczywiście jest na trzech przewodach.
pozdrawiam,
wbat
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzujnik pracy wentylatora
Moderator:Jacek Bogusz
Ja wiem, że jest to oczywista oczywistość ale niestety jestem elektronicznym ignorantem
Zbudować coś na podstawie gotowego schematu potrafię - chociaż tyle mam umiejętności.
Dlatego proszę mądrzejszych od siebie o pomoc w zaprojektowaniu takiego schematu i dobraniu odpowiednich elementów. Dla fachowców to pestka a dla mnie przeszkoda nie do przejścia.
Po wpisaniu w google hasla "wentylator czujnik obrotow"
na 2 miejscu wyskoczył link:
http://osowa.foke.pl/~damkru/2/czujnikCPU.pdf
Prosty układ i to bez procesora ;P
