Buduje wzmacniacz na bazie kitu AVT 2671
nalol
Postautor: nalol » 22 wrz 2009, o 21:02
Witam. :597:
Jak w temacie.Jednak mam pewne pytanie,bo wyszukałem takie oto głośniki:
http://www.elektrik.pl/alphard/glosnik/ ... -1041.html
Wzmacniacz chce zbudować na dwóch identycznych kitach avt 2671 po jednym na każdy głośnik.Te dwa głośniki chcę zamontować w szafkę pod telewizor(taka nietypowa i ma sporo miejsca) lub zrobie do nich jakieś skrzynki.Głównie chodzi mi o to czy te głośniki dadzą radę?? Co o tym sądzicie??
Dodano po namyśle:
Pogrzebałem w internecie i wyszukałem takie oto głośniki i zwrotnicę:
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/84 -niskotonowy
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/133 -średniotonowy
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149 -wysokotonowy
zwrotnica:
http://eltronix.pl/products/6839
Ponieważ jestem początkujący bardzo proszę o jakąś poradę.We właściwościach zwrotnicy napisano,że moc maksymalna 150 W.Czy moc głośników przyłączonych do zwrotnicy sumuje się?? Skąd zwrotnica "wie" ile mocy puścić na średniotonowy i wysokotonowy tak żeby ich nie spalić??
Dodano po namyśle:
Mam jeszcze jedno pytanie.
Przykładowo głośnik 200 W 8 Ohm jest przyłączony do wzmacniacza mono 50 W.Do tego samego wzmacniacza po odłączeniu głośnika 200 W przyłączam głośnik 100 W.Czy jakość dźwięku z obu tych głośników będzie identyczna nawet na najcichszym poziomie głośności wzmacniacza?? Chodzi mi o to czy wzmacniacz mono 50 W z taką samą łatwością będzie sterował głośnikami 200 W i 100 W?
Edit:
Ponieważ "jesteś początkujący" więc informuję, używaj edycji postów, miast pisać kilka po sobie (bez ważnego powodu).
Pajączek.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, o 11:02 przez nalol, łącznie zmieniany 1 raz.
Cultur1st
Postautor: Cultur1st » 30 sty 2010, o 15:00
Hmm od czego zacząć...Co do głośnika (tego pierwszego "Alphard"),nie jest podana średnica tego głośnika ale z tego co się domyślam to 25 cm,więc zamiast niego zastosowałbym ten
http://allegro.pl/item902134425_glosnik ... _250w.html
Lepszy kosz:) Sprawdzony jest w domu:D
Coś na temat obudowy...
Tu wymaga to wiele do życzenia zależy od ucha. Nie polecam wstawiać w pierwszą lepszą obudowę jak to napisałeś "w szafkę pod tv" na temat obudowy poczytaj sobie...
http://diyaudio.pl/portal.php?show=4 - Obudowa zamknięta
http://diyaudio.pl/portal.php?show=5 - Obudowa Bass refleks
http://diyaudio.pl/portal.php?show=7 - Obudowa Bass refleks vs Obudowa zamknięta
Co do tego głośnika zastosował bym obudowę typu "Bass Refleks"
Znając życie myślałeś z tego kitu wyciągnąć pełną parę(znaczy to 100 W),nie wiem czy uda Ci się to zrobić bo wymaga to dobrego zasilania...
Do tego wzmacniacza powinien wystarczyć ten głośnik(o ile nie będziesz dawał pełnego,a zarazem przesterowanego dźwięku)
Co do zwrotnicy...
Zwrotnica widzę lipna... Po czym poznać?? Kondensatory filtrujące "pasmo" są elektrolityczne,których nie stosuję się do budowy zwrotnic
Masz tutaj linki i jeżeli Cię to interesuję,to poznasz co to są zwrotnice,do czego służą,jak je wykonać...(Jednym słowem wszystko co potrzebne aby zbudować zwrotnicę:)
http://diyaudio.pl/portal.php?show=42
http://diyaudio.pl/portal.php?show=38
http://diyaudio.pl/portal.php?show=39
http://diyaudio.pl/portal.php?show=41 -Polecam przeczytać
Na temat głośników Stx nie wypowiem się...Nie znam ich :( A patrzenie im w charakterystykę jest bezcelowe według mnie... Bo może zagrać inaczej niż się oczekuję.
A co do Twojego ostatniego pytania
"Przykładowo głośnik 200 W 8 Ohm jest przyłączony do wzmacniacza mono 50 W.Do tego samego wzmacniacza po odłączeniu głośnika 200 W przyłączam głośnik 100 W.Czy jakość dźwięku z obu tych głośników będzie identyczna nawet na najcichszym poziomie głośności wzmacniacza?? Chodzi mi o to czy wzmacniacz mono 50 W z taką samą łatwością będzie sterował głośnikami 200 W i 100 W? "
Tu także jest wiele do rozważań...Każdy głośnik ma inną charakterystykę i co najważniejsze ilość "dB" , w głośniku...
Zakladając masz głośnik 100W 98 dB i głośnik 200W 89 dB...
Jak myślisz,który zagra głośniej??
Oczywiście ten 100W 98dB...
Dlaczego tak jest?? Nie umiem tego za bardzo wytłumaczyć ;/
Myślę,że to co napisałem powyżej pomoże Ci w wyborze odpowiedniego NAGŁOŚNIENIA :)
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
