witam ostatnimi czasy popsul mi sie piecyk gitarowy mega amp t60. znalazlem przyczyne ale nie umiem jej nazwac, wiec zrobilem zdjecia:
http://img21.imageshack.us/i/dsc00001nc.jpg/
i konkretnie co sie kopcilo :
http://img6.imageshack.us/i/dsc00003wo.jpg/
czesc jest podpieta do calej plytki, wiec moglem ja bezproblemowo rozlaczyc
jestem zupelnie zielony w tej sprawie, gdzie mam sie z tym udac? a jak nie to jak naprawic i co bd potrzebowal no i czy jest to drogie??
Blagam pomocy, jestem zalamanyy
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPiecyk gitarowy mega amp t60 - uszkodzenie końcówki mocy.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, o 09:04 przez mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
janek11389
Re: pomocy!!!
Witam. Mi to wygląda na układ monolityczny serii TDAXXXX - zależnie od mocy będą różne oznaczenia. Odczytać oznaczenie i podaj, to na tej podstawie będziemy mogli spróbować naprawić.witam ostatnimi czasy popsul mi sie piecyk gitarowy mega amp t60. znalazlem przyczyne ale nie umiem jej nazwac, wiec zrobilem zdjecia:
Muszę Cię pocieszyć, bo układy tej serii są dosyć tanie a niektóre to wydatek kilku zł.
Tyle, że układ musiał się przez coś spalić... choć miałem przypadki, że niektóre kostki przy wyższym napięciu zasilania same z siebie "strzelały".
Przed wymianą najlepiej pomierzyć napięcia zasilające i porównać z tymi w nocie katalogowej. Wlutować nową kość i podłączyć sztuczne obciążenie a jak nie masz możliwości to jakiś stary głośniczek - na próbę.
Sprawdź też obecny głośnik... jeśli na wyjścia wzmacniacza wydostało się napięcie stałe to mogło spalić też głośnik - czego nie życzę.
Posprawdzaj to i daj znać.
janek11389
Dodatkową zaletą, jest że końcówka jest jako osobny moduł, tak na prawdę to możesz podstawić pod to jaką kol wiek końcówkę, nawet o wiele mocniejszą, jeżeli zasilacz ma zapas, to możesz wydusić w tedy większą moc, a na upartego, to nawet podstawić dodatkowy zasilacz z porządną końcówką, tylko pozostaje kwestia mocy głośnika, żeby nie spalić.
Odczytaj oznaczenie tego układu scalonego co się spalił (końcówki mocy) powinien być na nim nadruk coś typu: TDA i dalej cztery cyferki - najważniejsze.
Albo zrób zdjęcie układu od przodu tak, żeby było można odczytać napisy.
To jest pierwsza rzecz którą musisz zrobić a później już z górki.
Tutaj masz przykładowo TDA7294 - monolityczna końcówka mocy 70W RMS
jaki niefart, cyferki sa zmazane moge odczytac tylko 2 ostatnie liczby 9 i 3
Dodano po chwili:
nie wiem jak jeszcze wam moge podpowiedziec...
piec ma 60W na innych forach wykluczyli ze to TDA tylko LM bo TDA nie moze pracowac przy tkaiej malej ilosci elementow
Dodano po chwili:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2009, o 20:00 przez mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Może i nie jest to TDA, ale warto przestudiować kilka not aplikacyjnych układów tej mocy.
Napisz na której nóżce masz wyjście głośnikowe, do których dochodzi zasilanie - to nie jest skomplikowane więc dasz sobie z tym radę.
Mi też coś za mało elementów jak na typową aplikację TDA... A jak wygląda dalsza część płytki?
Szkoda, że nie mieszkasz bliżej to można by coś więcej pomyśleć.
Edit:
Porównaj z TDA9293 - tutaj jest nota aplikacyjna:
http://www.selectronic.fr/includes_sele ... DA7293.pdf
Masz w ogóle miernik? Jak nie, to kup na bazarze za 10zł do tego powinien Ci wystarczyć.
Edit:
