ATHLON 2600+
GROM RYSZARD
ATHLON 2600+
Postautor: GROM RYSZARD » 8 wrz 2009, o 09:07
Wymieniłem CPU na Athlon 2600+(12,5x166)>płyta gł.MS7027.RAM 512 DDR PC 2100 (133),1024 MB DDR PC 2100 (133).Grafa EAH 3650 (512 MB).
Oczywiście FSB procka ustawiłem na 333.
Moje pytanie czy musze wymienić swoje pamięci RAM na FSB 333 (pc2700) czy moge w dalszym ciągu pracować na 266 (pc2100),chodzi mi jakie mogą być konsekwencje przy innym FSB CPU a innym FSB RAM.Czy z tego powodu może np.wzrosnąć temp. CPU.
Nastepna sprawa jakie są realne możliwości podkręcenia CPU na tej płycie.
Postautor: pajaczek » 8 wrz 2009, o 11:03
Konsekwencje są takie, że system będzie działał nieco wolniej niż by mógł. Ale czy jest to na tyle duża strata, by inwestować (obecnie) w nowe pamięci... tego nie powiem. Na pewno nie jest to powód do grzania się ponad miarę czegokolwiek.
Odnośnie podkręcania. Wszystko zależy od chłodzenia jakie masz (na procku, czasem na MB). Od indywidualnych cech TEGO egzemplarza procka (prawie identyczne modele potrafiły się podkręcać jedne o 40% drugie prawie wcale się nie dawały). Płyty teraz nie przypominam sobie, zobacz sobie ustawienia biosu.
GROM RYSZARD
Postautor: GROM RYSZARD » 15 lis 2009, o 19:55
Dziękuje za zainteresowanie sie moim tematem.
Dodatkowo mam pytanie a mianowicie, dostałem od kolegi gratis DDR PC 3200(400MHz) i zastanawiam się nad urzytkowaniem PC3200 komputer wykrywa je jako PC 3200(200MHz) moje wachanie jest takie czy lepiej pracować na DDR PC 2100 czy jednak zmienić na PC 3200.Co by mi Pan radził?
Postautor: pajaczek » 16 lis 2009, o 13:24
Po pierwsze, to nie "Panujmy" sobie na forum ;)
Po drugie, optimum było by puszczenie tych pamięci na 2700 (czyli tak jak procek). Stare (te 2100) mogą niestety nie wytrzymać (choć nie jest to powiedziane). Teraz trzeba by sobie przekalkulować, czy lepiej użyć wszystkich dostępnych pamięci i zostawić na 2100 (prawdopodobnie należało by ustawić je w odpowiednim porządku, tak by wszystkie ustawiały się na 2100), czy też wykorzystać jedynie te otrzymane, ale zwolnić je do 2700.
Polecam eksperymenty ;) zapuścić jakieś testy wydajności pamięci, jest tego sporo... także darmowe.
GROM RYSZARD
Postautor: GROM RYSZARD » 17 lis 2009, o 17:53
Zdecydowałem się ostatecznie na zastosowanie pamięci DDR PC 3200(400Mhz) z tym że muszę ich pracę ustawić na PC 2700 ale nie bardzo wiem w jaki sposób mogę tego dokonać.Nigdy nie zajmowałem się zwalnianiem pamięci,czy należy tego dokonać w biosie czy za pomocą jakiegoś programu np.MemSet proszę o radę.
Postautor: pajaczek » 17 lis 2009, o 18:31
Tu jest całe multum możliwości. Najpopularniejsze (z jakim się zetknąłem) to:
1. ustawienia w biosie - o ile jest taka możliwość.
2. ustawianie kości w odpowiedniej kolejności w bankach - znaczy się, wkładanie ich w odpowiedniej kolejności do slotów. Zwykle najwolniejsze do pierwszego slotu, tak by reszta się do nich dopasowała.
ECC88
Postautor: ECC88 » 18 lis 2009, o 11:33
Po zamontowaniu pamięci bios rozpozna ją automatycznie.
Postautor: pajaczek » 18 lis 2009, o 13:28
ECC88, tylko widzisz... czasem zadowala się rozpoznaniem tej w pierwszym banku, i oczekuje że reszta potrafi pracować z tą samą prędkością. Czasem można sobie to ustawić w biosie (dla wszystkich, bo dla pojedynczego banku to się chyba nie spotkałem). Nie zawsze jest tak łatwo: włożył i już.
ECC88
Postautor: ECC88 » 18 lis 2009, o 14:09
No tak, zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego robimy tak jak pisałeś wcześniej, w pierwszy slot ta najwolniejsza i cała reszta chodzi w takcie pierwszego slotu. A tak na marginesie to dodam że zdarzają się przypadki gdzie dwie różne pamięci na jednej płycie nie będą razem chodzić i nic nie zrobisz.
GROM RYSZARD
Postautor: GROM RYSZARD » 20 lis 2009, o 10:27
Tak ale bios rozpozna ją jako 400MHZ a ja potrzebuje aby pamięć pracowała jako 333MHZ
ECC88
Postautor: ECC88 » 20 lis 2009, o 15:20
Bios rozpozna takt pracy pamięci w pierwszym slocie, to znaczy taki jak tam wsadzisz. Jeżeli chcesz taktować pamięć niżej to dala każdego slotu możesz to w BIOSie ustawić, ale po co?
