Silnik do pontonu Mikroma, regulacja obrotów + bieguny
hosunio
Postautor: hosunio » 5 sie 2009, o 19:01
Zacznę od tego że z elektroniki jestem noga, wiem tylko gdzie podłączyć + a gdzie -. Za tydzień stanę się właścicielem silnika do pontonu Mikroma 70. Nie ma on ani regulacji obrotów i biegów przód tył. Mam elektronikę z wózka do golfa z regulacją obrotów, sam regulator wygląda tak:
http://www.thegolfworkshop.co.uk/images ... ROLLER.jpg
Silnik wygląda tak
http://www.thegolfworkshop.co.uk/images ... 0MOTOR.jpg
A tu strona z wszystkimi częściami od tego wózka http://www.thegolfworkshop.co.uk/Hill%2 ... Spares.htm Pokrętło do regulacji obrotów to to drugie od góry i podłącza sie je do tego regulatora. Teraz pytanie czy mi ten regulator wytrzyma (na radiatorze są 4 tranzystory, 3 takie same i jeden inny)? Jako że silnik "Mikroma" jest na prąd stały, pomyślałem żeby zrobić jakiś przełącznik biegunów żeby był bieg tył przód, jedyne przełączniki jakie znalazłem to od szyb samochodowych, ale nie wiem czy wytrzymają i są na sprężynkach (odbijają), może ktoś ma namiary na takie przełączniki. Z góry dzięki za wszystkie rady.
awatar100
Postautor: awatar100 » 9 sie 2009, o 20:18
140watt jak na silnik to niewiele wszystko co umie jako tako wysterowac pradem 15-20Amper da rade
