Attiny2313 zamiast AT90S2313
DOSik
Postautor: DOSik » 20 lip 2009, o 20:56
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i napisał mi w sposób przestępny to jest krok po kroku jak w zestawie AVT3500 uruchomić układ Attiny2313 zamiast AT90S2313 i żebym mógł korzystać z BASCOM AVR-PL. ? ? ?
Postautor: pajaczek » 20 lip 2009, o 22:33
Hmm...
1) delikatnie wyjąć AT90S2313
2) w miejsce powstałe po kroku 1 włożyć ATTiny2313
Koniec.
A teraz poważniej, pytasz profilaktycznie, czy masz jakiś problem z tą podmianką? ATTiny jest zgodny pinowo, pracuje w szerszym zakresie napięć zasilania, lista rozkazów zawiera wszystkie dostępne w AT90S. Ogólnie ATTiny jest to zgodny wstecz następca AT90S'ki.
DOSik
Postautor: DOSik » 21 lip 2009, o 09:39
Pytam bardzo poważnie to nie problem z wstawieniem nowego układy[pewnie to był żart :597: ] tylko, że to nie chodzi.
Ponoć trzeba tam coś zablokować(programowo), ale pewnie to temat nie w tym miejscu i chyba trzeba będzie przenieść post gdzieś indziej, bo tu mi nikt nie pomoże. :609: :606:
Postautor: pajaczek » 21 lip 2009, o 10:10
No fakt faktem, teraz zwróciłem uwagę na to, że post mógłby być w innym miejscu. Przenoszę.
Co się zaś tyczy problemu, to z tego co pamiętam powinien ruszyć odrazu, ale zerknę później do not może coś mi się przypomni dlaczego u Ciebie miało by nie ruszyć. Nie pamiętam np. jak tam było z kwarcami, czy AT90S miał generator wbudowany? Ale to akurat nie powinno stanowić problemu bo wówczas miałbyś kwarc na pewno w układzie, zaś ATTiny mają generator wbudowany i mogą pracować albo z nim, albo z zewnętrznym kwarcem (to właśnie jest przykład tego, co można przestawić tzw. fuse bitami).
Najgorzej, że o ile mam kilkanaście AT90S to nie mam teraz żadnego ATTiny by włożyć w układ.
DOSik
Postautor: DOSik » 21 lip 2009, o 10:21
:632:
Waśnie chodzi o te jakimiś fuse bity.
Czy tu nie ma żadnego mądrego ludzika, który by mi pomógł? :624:
:625:
DOSik
Postautor: DOSik » 31 lip 2009, o 22:37
Wielkie dzięki tym, co wiedzieli a nie powiedzieli :607: , bo ja sam już problem rozwiązałem. :599:
Wróć do „AVR/AVR32”
