Zabrałem się za pisanie biblioteki do obsługi interfejsu SCI w ww. kontrolerze w języku C.
Transmisja i odbiór są realizowane w przerwaniach. Tu mam problem. W procedurze obsługi przerwania wywołanego pojawieniem się odebranego znaku w buforze muszę skasować flagę przerwania (RDRF). Skasować ją można sekwencją:
- odczyt SCISR
- odczyt SCIDR
Robię tak, ale po podejrzeniu wygenerowanego pliku asemblerowego rozdziela mi te dwie operacje innymi:
w C robię tak:
temp = SCISR;
temp = SCIDR;
W asm otrzymuję to:
1823 ; 189 temp = SCISR;
1825 01b4 96 ld x,s
1826 01b5 b640 ld a,_SCISR
1827 01b7 d70103 ld (OFST-1,x),a
1828 ; 190 temp = SCIDR; //read data
1830 01ba 96 ld x,s
1831 01bb b641 ld a,_SCIDR
1832 01bd d70103 ld (OFST-1,x),a
Wie ktoś może jak to zrobić prawidłowo ?
Myślałem o wstawce w asemblerze, ale nie wiem jak się odwołać do zmiennych zadeklarowanych przed nią w C.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięRS232 na ST7Flite39 z użyciem przerwań.
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, Łukasz Krysiewicz, Moderatorzy
krzysztofu
free.cappy
Re: RS232 na ST7Flite39 z użyciem przerwań.
I jak udało się zrobić tę bibliotekę? Czy jest ona gdzieś dostępna?
Żeby odnieść się do zewnętrznych etykiet musisz skorzystać z polecenia extern. Załączam opis.
Purpose: Declare external labels.
Format: EXTERN
Description: When your program consists of several modules, some modules need to refer to
labels that are defined in other modules. Since the modules are assembled separately,
it is not until the link stage that all the necessary label values are going to be
known.
Whenever a label appears in an EXTERN directive, a note is made for the linker to
resolve the reference.
Declaring a label external is a way of telling the assembler not to expect the label to
be defined in this module, although it will be used. Obviously, external labels must
be defined in other modules at link stage, so that all the gaps left by the assembler
can be filled with the right values.
Because the labels declared external are not actually defined, the assembler has no
way of knowing the length, i.e., (byte, word or long) of the label. Therefore, a suffix
must be used on each label in an EXTERN directive declaring its type; if the type is
undefined, the current default label scope (set by BYTES, WORDS, LONGS directives)
is assumed.
Example:
Format: EXTERN
known.
is assumed.
Example:
EXTERN label.w, label1.b, label2.l-
free.cappy
Ojej! Dopiero teraz zauważyłem, żę to było z 2009 roku, a nie 2011.
Pewnie już dawno nieaktualne.
