Problem z Ds1990 i CRC
kedar50
Postautor: kedar50 » 6 cze 2009, o 10:24
Mam napisany program który ma wyświetlać numer seryjny i CRC urządzenia, a następnie wyświetlić obliczone CRC.
Jeśli podłącze jedno urządzenie to wyniki są poprawne ale jesli podłącze drugie to złe. (chyba nie łączy sie z wybranym urządzenie tylko jest realizowany and na lini).
Mam pytanie jak poprawić ten program. (chyba coś trzeba zmienić w Read_numbers )
Z góry dzieki za pomoc.
schematy z proteusa
http://www.imagebam.com/image/8abeeb38111234
http://www.imagebam.com/image/3667d238111235
Config Lcd = 20 * 4 Config 1wire = P2.7 Dim N(16) As Byte Dim Ar(8) As Byte Dim Crc As Byte , Crcp As Byte , I As Byte Declare Sub Czytaj_button Declare Sub Read_numbers Cursor Off Cls Do I = 1wirecount() Locate 1 , 1 Lcd "Ilosc urzadzen = " ; I 1wreset N(1) = 1wsearchfirst() N(9) = 1wsearchnext() Call Read_numbers Call Checkcrc Locate 2 , 1 Lcdhex "S:" ; N(4) ; N(3) ; N(2) ; " c:" ; N(8) ; " c:" ; Crc Wait 1 Cls Call Resetuj_bufor Loop Sub Read_numbers ' procedura 1wreset 1wwrite &H33 For I = 1 To 8 Ar(i) = 1wread() Next I End Sub Sub Checkcrc ' procedura Crc = 0 For I = 1 To 7 Crcp = Crc Xor Ar(i) Crc = Lookup(crcp , Crc8) Next I End Sub Sub Resetuj_bufor ' procedura For I = 1 To 8 N(i) = &HFF Next I End Sub 'Tablica do wyliczania CRC dla DS1990 Crc8: Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156 Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127 Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96 Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160 Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224 Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158 Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121 Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7 Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71 Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135 Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152 Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123 Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210 Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172 Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46 Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80 Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51 Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208 Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207 Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73 Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9 Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119 Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214 Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168 Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 247 , 182 , 232 Data 10 , 84 , 215 , 137 , 107 , 53
