Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilanie symetryczne do filtrów aktywnych.
Witam.Czy do budowy filtrów aktywnych mogę użyć wzmacniaczy operacyjnych z pojedyńczym napięciem zasilania, czy lepiej jest użyć takich z zasilaniem symetrycznym ?
Czy będzie jakaś różnica w działaniu ?...zakłócenia niestabilność...itp.
Buduje urządzenie zasilane bateryjnie i nie pasuje mi to symetryczne zasilanie.
Możesz zastosować jedną baterię i zasilać symetrycznie WO. Dzielnik napięcia np 1kohm i jest "sztuczna" masa, którą dodatkowo warto zblokować kondensatorem powiedzmy 10 mikrofaradów do minusa lub plusa baterii. Wejście i wyjście sygnału masz względem środka dzielnika z rezystorów czyli naszej "sztucznej" masy. Wzmacniacz Operacyjny naprawde widzi symetryczne zasilanie względem masy.
- Załączniki
- Nowy Obraz - mapa bitowa.GIF (2.21KiB)Przejrzano 8677 razy
Dobrze było by i do plusta i minusa.warto zblokować kondensatorem powiedzmy 10 mikrofaradów do minusa lub plusa baterii.
Gorzej tylko jak sygnał wejściowy pochodzi gdzieś z wewnątrz układu, i trzeba było by go przesunąć "do tej sztucznej masy".
Niemniej jest to jedno z wyjść, stosunkowo proste i w wielu przypadkach efektywne. Jeśli jednak nie wystarczy, to zbudowanie inwertera też nie powinno przysporzyć wielu kłopotów.
Dzięki za odzew.
Postaram się bardziej sprecyzować.
-Sygnał z mikrofonu będzie wzmocniony (w niewielkim stopniu) przez wzmacniacz a następnie podany na filtr górnoprzepustowy a później dolnoprzepustowy.Po filtracji , sygnał użyteczny wzmocnie na max. kolejnym wzmacniaczem (z regulacją wzmocnienia).
Zastosowanie dwóch baterii 9V (szeregowo) dałoby dobre efekty przy wzmacniaczu wymagającym zasilania pojedyńczego , powiedzmy ok 15 v, ale trudno mi dostać takie układy.
Dzielnik napięcia zrobić tak, że dokładam jedną ''żyłę'' do której poprzez rezystory prowadzę napięcie z plusa i z minusa ???
Jeśli i tak masz zamiar użyć dwóch baterii, to może połącz je szeregowo a masę wyprowadź spomiędzy nich. Chyba, że coś źle zrozumiałem... A co do wzmacniaczy zasilanych z pojedynczego źródła, to wcale nie tak trudno je kupić. Trzeba szukać typu "rail-to-rail". Nawet po wpisaniu tego hasła w TME całkiem sporo z nich wyświetla się na ekranie. Chyba, że to musi być coś "ekstra". Jeśli chcesz uzyskać dobre parametry, to doradzam zastosowanie AD797 zasilanego symetrycznie
Jeżeli zastosuje 2 baterie 9v to uzyskam napięcie ''+'' ''-''9 V to troche za mało do zasilania tych układów.Do prawidłowego tłumienia filtrów powinno sie stosować maxymalne napięcie graniczne.w układzie AD797 napięcie max. to + - 15V-..Trochę dużo.Ponadto chcę zbudować filtry 4 -rzędu...dolno i górnoprzepustowy....czyli ''najekonomiczniej'' jest użyć poczwórnego wzmacniacza do filtrów i podwójnego do wzmocnienia sygnału (między mikrofonem a filtrami i po wyjściu sygnału z filtrów )
Idealny wydaje się SA 5234..niestety w sklepach elektronicznych to ''rarytas''.Ma bardzo niskie napięcie zasilania i temperaturę pracy od -40 st.
Puki co dzięki za pomoc.Za kolejne sugestie też będe wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 6 sty 2010, o 18:48 przez madmax78, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozwolę sobie dalej drążyć temat.Znalazłem taki artykuł...ftp://ztchs.p.lodz.pl/dydaktyka/SKUA/filtry_proc.pdf
Interesuje mnie schemat na rys.14 .Rozumiem, że trzeba doprowadzić napięcie zasilania do opornika R1., ale co oznacza ta dwójka za ukośnikiem przy R1???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
