Sprawdź punkty Zarejestruj sięnaprawienie gitary elektrycznej
Mam bardzo stara gitare elektryczna ktora niedziala.Chcialem to zmienic rozebralem wszystko i zabralem sie za "naprawianie " szukalem schematow ale zaden nie byl identyczny a na elektronice to ja sie znam na tyle zeby wiedziec jak cos przylutowac i na tym moja wiedza sie konczy.dlatego mam nadzieje ze ktos z was mi pomoze bo ja juz wymiekam
http://img199.imageshack.us/gal.php?g=image008q.jpg
tak wyglada to co zostalo po moim "naprawianiu" z gitary(wiecej czesci nie bylo a gniazdo jacka kupilem) chcialem jeszcze nadmienic ze jak ta gitare dostalem to gniazdo bylo brutalnie wyrwane i wogole gitara byla w oplakanym stanie.
prosze mi wytlumaczyc (albo najlepiej chociazby w pancie) gdzie co i jak mam przylutowac i co ew bedzie mi jeszcze potrzebne z gory dziekuje za pomoc.
Rozumiem, że układ przystawek to SS, więc idealnym będzie zastosowanie schematu z telecastera. Słuchaj, zabieramy się do roboty:
Najpierw odczytaj nadruki na potencjometrach.
Widzę, że z każdej przystawki wychodzą po dwa kabelki.
W przystawce po prawej niebieski przewód jest przylutowany do blachy (masy) a żółty jest niepodłączony. W przystawce po lewej widzę, że na żółtym kabelku jest kawałek brazowej izolacji. Co jest pod ta izolacją (czy cały czas jest żółty, czy jest łączenie z jakimś innym kolorem)?
Dodano po przemyśleniu:
Sprawdź (popykaj) ile pozycji ma przełącznik. Powinien mieć 3 pozycje (skrajnie w lewo, środek, skrajnie w prawo)
Ostatnio zmieniony 4 cze 2009, o 19:05 przez quinty, łącznie zmieniany 1 raz.
na potencjometrach jest napisane 95k+ takie odwrocone Vb kawalek nizej 952c na drugim 500k znowu to odwrocone Vb-albo 8 (niewiem dokladnie bo jest zacynowane) nizej 163E
pod izolacja jest kabelek czerwony
przelacznik nie jest taki jak myslisz tylko cos takiego jak to http://republika.pl/blog_cx_1301295/268 ... acznik.jpg tyle ze ma takie 3
ps przepraszam ze tak pozno odpisuje ale mialem problemy z internetem
To teraz obczaimy przełącznik
Bierzesz miernik w ręce, ustawiasz na pomiar rezystancji
Zajmiemy się na razie tylko czterema wyprowadzeniami, najlepiej tymi po lewej stronie
Ustaw przełącznik na "0" (przełącznik z tej samej strony co wyprowadzenia)
i podaj mi co pokazuje miernik pomiędzy wyprowadzeniami:
1 a 2
3 a 4
1 a 3
2 a 4
Teraz Ustaw przełącznik na "1" i zmierz w ten sam sposób.
Miernik będzie pokazywał albo:
0.00
albo
1
Byłbym wdzięczny, gdybyś również zrobił zdjęcie z przodu tej gitary (żeby były widoczne przełączniki i pickupy)
1 a 2
3 a 4
1 a 3
2 a 4
0.00
albo
1
odpowiem jutro okolo godziny 14 bo .. musze pozyczyc miernik :]
http://img151.imageshack.us/img151/4665/image012o.jpg
ok poszedlem do sasiada elektryka mial ten miernik ale .. mowil ze go rozwalil i nie nie pokazuje prawidlowo .. powiedzial mi jeszcze ze to jest zwykly wylacznik i msuze srodkowy przeczyscic bo nielaczy
tak mniejwiecej wyglada przelacznik od gory .. te zaznaczone na niebiesko to przelacznik laczy a w tym na czerwono rozdziela (one sa caly czas zlaczone)
- Załączniki
- 23.gif (5.5KiB)Przejrzano 21858 razy
To świetnie! Będzie mi dużo łatwiej przy projektowaniu połączeń
Odlutuj biały kabelek, a także niebieski (żeby nie był połączony z blachą)
Rozbierz potencjometry, czyli:
Odegnij nieco 4 blaszki na boki i zdejmij metalowy kapturek.
Zobaczysz czarny półkolisty pasek (ścieżka węglowa) i poruszający sie po nim podczas kręcenia ośką kawałek blaszki (ślizgacz). Psiknij na to trochę WD-40 i załóż spowrotem kapturek.
Jeszcze coś, czy ta szara powierzchnia, do której były przykręcone potencjometry, przełączniki i przystawki to blacha, czy szary plastik?
Przeczyść więc ten przełącznik, a jeśli Ci się nie uda i nadal nie będzie działał to napisz.powiedzial mi jeszcze ze to jest zwykly wylacznik i msuze srodkowy przeczyscic bo nielaczy
Że stereo to nic nie szkodzi
Narysowałem ci to, zwróć uwagę, z której strony patrzysz na elementy. Symbol dwóch czarnych kreseczek przy potencjometrze to oczywiście kondensator. Musisz wyczaić, która blaszka w gniazdku po podłączeniu wtyczki będzie dotykać jej koniuszka. Wtedy do tego wyprowadzenia przylutujesz kabelek, który oznaczyłem na fioletowo. Układ będzie działać dopiero po przykręceniu wszystkich elementów do blaszanej obudowy. Przełącznik trzeci okazał się niepotrzebny. Jeśli wszystko dobrze złożysz i podłączysz pod piec gitarowy lub wejście MIC w komputerze to każda kombinacja ustawienia przełączników (tych z napisem ON) da inny efekt. Możliwych kombinacji będzie aż 4, będzie grał:
-sam pickup nr 1
-sam pickup nr 2
-oba pickupy (połączenie równoległe w fazie)
-oba pickupy imitujące Humbucker (połączenie szeregowe w fazie)
Potencjometr 500k będzie odpowiadał za regulację głośności.
Za pomocą 95k będziesz mógł regulować barwę dźwięku.
-sam pickup nr 1
-sam pickup nr 2
Tak.
Napisałeś też, że kupiłeś także wtyczki. jak rozumiem chcesz sam zrobić kabel łączący gitarę z komputerem/piecykiem? Jeśli tak to będziesz się musiał zaopatrzyć w gruby ekranowany przewód. Możesz też kupić gotowy 3m kabel za grosze:
http://sklep.monster.pl/ProduktSzczegol ... arId=10849
(btw hurtownia znajduje się na moim osiedlu)
Edit:
Blacha powinna być połączona z mostkiem w gitarze. (dzięki temu struny będą połączone z blachą)
Edit:
No to by było na tyle w kwestii elektroniki. Jak już podłączysz i będzie działać, to zostaje ci regulacja krzywizny gryfu, wysokości strun i menzury i powinno śmigać.
Podłączając gitarę pod komputer warto włączyć opcję "Mic boost" w regulacji głośności (te stare przystawki pewnie sa marnej jakości, dlatego wymagają takiego "dopalenia")
