Diora WS-354 - iskra i uszkodzenie ?
palka1
Postautor: palka1 » 3 cze 2009, o 21:32
Ostatnio wyciągnąłem z szafy starego Diora WS-354.
Podłączyłem tylko 2 RCA (przejściówka) -> Mini Jack.
Podłączając Mini Jacka do karty dźwiękowej, nie wiem jakim cudem zrobiło się spięcie (Mini-Jack dotknął obudowy)
i bum :634:
w Diora WS-354 zrobiła się wielka iskra.
na szczęście komputerowi nic się nie stało :611:
Moje pytanie brzmi:
Czy da się jeszcze uratować Diorę ?
Co mogło się spalić ?
Teraz gdy włączę Diore, świeci tylko POWER. Nic innego nie działa. Przedtem wzmacniacz był całkowicie sprawny.
Proszę o pomoc.
Postautor: end » 5 cze 2009, o 22:16
Może zacznij od bezpiecznika?
viajero
Postautor: viajero » 6 cze 2009, o 19:00
End, sugestia właściwa, ale swoją drogą, to intryguje mnie jedno - co tak naprawdę wydarzyło się? Z tego co zrozumiałem, to kolega próbował podłączyć komputer do wzmacniacza. Przecież wysokoimpedancyjne wejście nie mogło spowodować zwarcia. Czyżby na obudowie (masie) wzmacniacza i komputera były różne potencjały? Jest to możliwe zważywszy na jakość niektórych składaków. Coś mi ta sprawa wygląda podejrzanie... Oby komuś łapek nie popaliło ;-)
palka1
Postautor: palka1 » 6 cze 2009, o 20:23
Rozebrałem inne urządzenia Diory (odtwarzacz kaset i tuner) no i wyciągnąłem bezpieczniki.
Bezpieczniki były spalone tylko na tej płytce jakby która podłączona jest do transformatora i wyjść na kolumny itd.
Włożyłem bezpieczniki i co ? Znowu bum. Raczej to nie była iskra, ale bardziej światło ze spalonego bezpiecznika.
Po prostu wzmacniacz pali bezpieczniki.
viajero
Postautor: viajero » 6 cze 2009, o 21:18
Jeśli stosujesz bezpieczniki o właściwych parametrach, to obawiam się, że tranzystory w końcówce są już do wymiany...
ROM
Postautor: ROM » 6 cze 2009, o 21:20
Wychodzi na to, że końcówka mocy do wymiany.
Czy czasem nie miałeś jakiegoś zwarcia na wyjściu wzmacniacza ? (uszk. głośnik, zwarcie przewodów).
palka1
Postautor: palka1 » 6 cze 2009, o 21:49
Nie podłączałem żadnych głośników.
Podłączyłem tylko wzmacniacz do komputera
W jakiej cenie może być taka naprawa końcówki mocy ?
viajero
Postautor: viajero » 6 cze 2009, o 21:58
To może być końcówka, ale nie musi, ponieważ nie znamy przyczyny. Koszt naprawy nie powinien być wysoki. Jeśli to same tranzystory, to chyba po kilka złotych sztuka (muszą być parowane) + wymiana i regulacja. Będę upierdliwy - a bezpieczniki mają właściwy amperaż i typ? Wiesz jak to poznać? Bo w magnetofonie czy tunerze na pewno są inne!
palka1
Postautor: palka1 » 6 cze 2009, o 22:26
A miałbym pytanie czy znacie te wzmacniacze ?
Warto je naprawiać ?
Dobra jest jakość ?
Mam kolumnu Tonsil:
2x 15Watt
2x10 Watt
Czy można wszystkie 4 podłączyć pod ten wzmacniacz ?
viajero
Postautor: viajero » 6 cze 2009, o 22:33
Tak, znam ten wzmacniacz. Kolumny są za słabe. Opis wzmacniacza znajdziesz tu http://unitra.eu.org/node/327
palka1
Postautor: palka1 » 7 cze 2009, o 09:51
Jakie kolumny najlepiej do niego kupić ?
Poszukuje takich na których zagram na małej dyskotece
viajero
Postautor: viajero » 7 cze 2009, o 10:22
Sądzę, że co najmniej 50 W/8 Ohm, a jeszcze lepiej, gdyby były to kolumny 100 W/8 Ohm, bo prawie na pewno będą miały lepsze brzmienie od 50-tek. Możesz np. poszukać na Allegro staruszków Altus 110, Altus 75 itp. Można też kupić coś nowego. Wszystko zależy od kieszeni ;-)
Postautor: pajaczek » 7 cze 2009, o 13:09
Tylko na Bogów Olimpu, nie daj się zrobić na jakieś 200W mocy muzycznej ;) To ma być wartość rms.
palka1
Postautor: palka1 » 7 cze 2009, o 13:48
A w tym wzmacniaczu to 2x31 Watt to moc muzyczna czy RMS ?
