Budowa pieca, pytanie odnośnie doboru głośnika i Uzas
quinty
Postautor: quinty » 31 maja 2009, o 11:11
Buduję piec, gdzie końcówką mocy będzie TDA2050, zasilanie to ±22V. Takie rozwiązanie jest stosowane w piecach laney HCM30, jednak tam siedzi głośnik 8 Ω.
Jeśli się wgłębić to w datasheecie nie jest podane, czy przy takim napięciu ten scalak może pracować CIĄGLE i STABILNIE pod obciążeniem 4Ω (chcę osiągnąć większą moc dlatego zamierzam dać głośnik o mniejszej rezystancji).
Wydaje mi się, że stabilne napięcie pracy to:
±22V dla 8Ω
±18V dla 4Ω
a wnioskuję to z fragmentu:
Thanks to its high power capability the TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD = 10%, VS = ±18V, f = 1KHz and up to 32W into 8ohm load @ THD = 10%, VS = ±22V, f = 1KHz.
Dobrze rozumiem?
Chodzi o to żeby uzyskać jak największa moc, przy możliwie niskich zniekształceniach i STABILNOŚĆ (niską awaryjność).
Link do datasheetu:
Link
Jeśli okaże się, ze rzeczywiście dla 4R stabilne napięcie to2x18V to mam też taki transformator :)
Troche namieszałem, więc podsumuję. Które z rozwiązań będzie najlepsze (moc, jakość, stabilność)
a)±22V 4Ω
b)±22V 8Ω
c)±18 4Ω
Osoby "nie siedzace w temacie" proszę o nie wypowiadanie się, bo to tylko zaśmieca.
[/code]
quinty
Postautor: quinty » 4 cze 2009, o 17:07
Prosze o usunięcie tematu :/
Postautor: end » 22 sie 2009, o 15:14
Nie widziałem tego tematu wcześniej - jakoś mi umknął ;)
Poradziłeś sobie?
quinty
Postautor: quinty » 24 sie 2009, o 11:33
Poradziłem.
±22V 8Ω bez podania sygnału jest 25V ale bez problemu układ to znosi. Temat do zamknięcia.
