Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak ograniczyć licznik 7493 tak aby liczył od 1 do 6 ?
megotpelka
Mam do dyspozycji licznik 7493, przerzutnik monostabilny 74123, przerzutnik typu D, mutlipleksery oraz bramki logiczne i za pomocą tego ustrojstwa mam ograniczyć licznik 7493 tak aby liczył od 1 do 6 w górę. Od razu napisze nie mam możliwości zamiany licznika na inny (gdyby byłą taka możliwość zadanie byłoby trywialne). Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić ?
- Tomasz Gumny
W takim wypadku będzie liczył od 0 do 6. Proponuję raczej zerować przy 6 na wyjściu, czyli !Qa*Qb*Qc*!Qd podać na spięte razem R0(1) i R0(2). To nam da licznik 0..5. Teraz wystarczy dodać 1 do wyjścia. Elegancko można to zrobić podając na jedno wejście sumatora 7483, wyjścia licznika 7493 a na drugie kombinację 0001. Mniej eleganckie, ale równie skuteczne jest po prostu zanegowanie najmłodszego wyjścia Qa.Zapewne w liczniku masz wejście zerowanie albo reset które ustawia liczenie od zera. Za pomocą bramek np 7400 podepnij się pod te wyjścia licznika w ten sposób, żeby zapalenie cyfry 7 (ustalenie takich stanów na wyjściu) powodowało zerowanie - resetowanie licznika.
megotpelka
A takie rozwiazanie:
Dodano po namyśle:
Czy mógłby rozwinąć kolega Tomasz Gumny ten pomysł z sumatorem ?
Dodano po namyśle:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, o 12:20 przez megotpelka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Gumny
Sumator 7483 ma dwa 4-bitowe wejścia i jedno 4-bitowe wyjście, na którym pojawia się stan równy sumie na wejściach. Jeśli na jedno wejście podasz wyjścia licznika liczącego od 0..5 a na drugie stałą kombinację 0001, to na wyjściu pojawią się liczby 1..6.Czy mógłby rozwinąć kolega Tomasz Gumny ten pomysł z sumatorem ?
