Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z kanałem w Radial trimode
Mam taki problem, otóż podczas gry na kanale 1 przełączając na kanał 2 robi się on dużo cichszy od 1 mimo, że potencjometry są ustawione tak samo. Gdy znowu zmienię na kanał 1 i wrócę do kanału 2 już wszystko jest ok. Macie jakieś pomysły w czym może leżeć problem, chciałem sam go zrobić ale trochę za drogi efekt by samemu w nim grzebać
Witam. Ciężko coś doradzić tak na ślepo bez schematu a Ty zapewne niewiele sam wiesz o elektronice..
Może rozkręć efekt, wyciągnij i wsadź lampę, może jest jakiś brak styku czy coś?
Trudno coś doradzić jeśli nie wie się co jest w środku - a chętnie bym sam zobaczył.
Rada jest taka:
Nie masz zbytnio pojęcia o elektronice i miernik Ci obcy, to może lepiej oddaj do serwisu lub komuś kto będzie w stanie Ci to naprawić, a zdaje się usterka nie powinna być poważna.
Rada jest taka:
http://www.tonebone.com/tb-trimode-using.htm
tu jest jakiś schemat, ale bardzo bardzo marny. A jak np mógłbym sprawdzi czy to wina footswitcha?
Schemat to jest, ale blokowy który w tej sytuacji trochę mało mówi.
To raczej nie jest wina footswitch'a, bo jeśli przełączanie działa to zapewne jest o.k
Czy problem występuje za każdym razem tak samo, czy czasami zdarza się, że jednak działa normalnie?
Możesz podesłać zdjęcie wnętrza tego urządzenia?
czasami tylko się tak zdarza. To zdjęcie nic nie pomaga?
http://dane.lauda-audio.pl/prod/7444/tu ... -hirez.jpg
Witam.czasami tylko się tak zdarza. To zdjęcie nic nie pomaga?
Musisz przejrzeć układ pod względem zimnych lutów i przerw. Choć trudno powiedzieć, że w sprzęcie tej generacji pojawią się tak szybko zimne luty...
Dociśnij wtyczki w środku, sprawdź połączenia itp.
Musisz wykluczyć powyższe i dopiero wtedy szukać usterki w układzie/elektronice.
Jeśli sobie nie poradzisz to być może mogę Ci pomóc to naprawić, ale to już kwestia dogadania.
Pozdr.
