[C++] Sortowanie przez wybieranie i przez wstawianie
Darlington
Postautor: Darlington » 30 kwie 2009, o 19:03
Witam, napisałem dwa programy na:
1. Sortowanie przez wybieranie:
// Sortowanie przez wybieranie #include <iostream> using namespace std; bool wprowadzenie_danych(int &ilosc_elementow, int tablica[]); int sortowanie_wybieranie(int tablica[], int n); int najmniejszy(int tablica[], int n, int start); void wypisz_rezultat(int tablica[], int n, int zamiany); void wynik_czastkowy(int tablica[], int n, int od, int dokad); int main() { int tablica[100]={0},n,ile_zamian; if(wprowadzenie_danych(n, tablica)) // jezeli wprowadzono poprawne dane { ile_zamian=sortowanie_wybieranie(tablica,n); // to sortujemy wypisz_rezultat(tablica,n,ile_zamian); // i wypisujemy posortowana tablice } return 0; } //*********************************************************************************** // funkcja do wprowadzania danych: //*********************************************************************************** bool wprowadzenie_danych(int &ilosc_elementow, int tablica[]) { cout << "Sortowanie przez wybieranie\n\nPodaj ilosc elementow: "; cin >> ilosc_elementow; if((ilosc_elementow<1) || (ilosc_elementow>100)) // sprawdzenie poprawnosci danych { cout << "Zla ilosc elementow!" << endl; return false; } cout << endl; for (int i=0; i<ilosc_elementow; i++) // uzupelnienie tablicy { cout << "Podaj " << i+1 << " element tablicy: "; cin >> tablica[i]; } return true; } //************************************************************************************* // funkcja do wyszukiwania najmniejszego elementu tablicy zaczynajac od elementu start: //************************************************************************************* int najmniejszy(int tablica[], int n, int start) { int minimum=tablica[start], indeks_minimum=start; // na poczatku zakladamy ze minimalny to pierwszy element for(int j=start+1; j<n; j++) // szukanie kandydata na inne minimum { if(tablica[j]<minimum) { minimum=tablica[j]; // jest minimum indeks_minimum=j; // i jego indeks ktory zwracamy do funkcji sortujacej } } return indeks_minimum; } //**************************************** // wlasciwa funkcja sortujaca: //**************************************** int sortowanie_wybieranie(int tablica[], int n) { int temp,licznik_zamian=0; for(int k=0; k<n; k++) // wlasciwa petla sortujaca { int indeks_najmniejszego=najmniejszy(tablica,n,k); // szukamy najmniejszego elementu w dalszej czesci tablicy if(tablica[k]>tablica[indeks_najmniejszego]) // jezeli biezacy element tablicy jest wiekszy od minimalnego { temp=tablica[k]; // tablica[k]=tablica[indeks_najmniejszego]; // zamiana tablica[indeks_najmniejszego]=temp; // wynik_czastkowy(tablica, n, temp, k); // wypisujemy czastkowe wyniki licznik_zamian++; } } return licznik_zamian; } //********************************************************* // wypisanie stanu tablicy po kazdym kroku sortowania: //********************************************************* void wynik_czastkowy(int tablica[], int n, int od, int dokad) { static int licznik_krokow=0; if(!licznik_krokow) { cout << "\n"; } cout << "Krok " << licznik_krokow+1 << ": ["; licznik_krokow++; for(int m=0; m<n; m++) { cout << tablica[m]; if(m<n-1) cout << ", "; else cout << "] Zamiana " << od << " ---> " << tablica[dokad] << endl; } } //********************************************** // wypisanie na ekran posortowanej tablicy: //********************************************** void wypisz_rezultat(int tablica[], int n, int zamiany) { cout << endl << " Posortowana tablica: ["; for(int m=0; m<n; m++) { cout << tablica[m]; if(m<n-1) cout << ", "; else cout << "]" << endl; } cout << " Ilosc zamian: " << zamiany << endl; }
oraz:
2. Sortowanie przez wstawianie:
// Sortowanie przez wstawianie #include <iostream> using namespace std; int sortowanie_wstawianie(int tablica[], int ilosc_elementow); bool wprowadzenie_danych(int tablica[], int &n); void pokaz_wyniki(int tablica[], int n, int ile_zamian); void czastkowe_wyniki(int tablica[], int n, int od, int dokad); double mediana(int tablica[], int n); int main() { int n,tablica[100]={0},ile_zamian; if(wprowadzenie_danych(tablica,n)) { ile_zamian=sortowanie_wstawianie(tablica,n); pokaz_wyniki(tablica,n,ile_zamian); } return 0; } //*********************************************************** // funkcja sortujaca: //*********************************************************** int sortowanie_wstawianie(int tablica[], int ilosc_elementow) { int temp, licznik_zamian=0; // zmienna pomocnicza do zamiany i licznik zamian for(int j=1; j<ilosc_elementow; j++) // petla zewnetrzna, elementy wyjmowane ze zbioru elementow nieposortowanych { for(int k=0; k<j; k++) // petla wewnetrzna, porownywane elementy zbioru elementow posortowanych { if(tablica[j]<tablica[k]) // warunek zamiany, sprawdzamy gdzie upchnac wyjety element { temp=tablica[j]; // tablica[j]=tablica[k]; // zamiana tablica[k]=temp; // licznik_zamian++; czastkowe_wyniki(tablica,ilosc_elementow,j,k); } } } return licznik_zamian; } //************************************************* // wprowadzenie danych: //************************************************* bool wprowadzenie_danych(int tablica[], int &n) { cout << "Sortowanie przez wstawianie\n\nPodaj ilosc elementow: "; cin >> n; if((n<1) || (n>100)) // dbamy o nieprzekroczenie zakresu tablicy { cout << "Zla liczba elementow!\n"; return false; } for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Podaj element nr " << i+1 << ": "; cin >> tablica[i]; } return true; } //******************************************* // pokazanie posortowanej tablicy: //******************************************* void pokaz_wyniki(int tablica[], int n, int ile_zamian) { cout << "\n Posortowana tablica:\n ["; for(int i=0; i<n; i++) { cout << tablica[i]; if(i<n-1) cout << ", "; else cout << "]\n"; } cout << " Ilosc zamian: " << ile_zamian << "\n"; cout << " Mediana wynosi: " << mediana(tablica,n) << "\n"; } //***************************************************** // pokazywanie czastkowych wynikow po kazdej zamianie: //***************************************************** void czastkowe_wyniki(int tablica[], int n, int od, int dokad) { static int krok; if(!krok) cout << endl; cout << " Krok nr " << krok+1 << ": ["; krok++; for(int i=0; i<n; i++) { cout << tablica[i]; if(i<n-1) cout << ", "; else cout << "] zamiana: " << tablica[od] << " z " << tablica[dokad] << "\n"; } } //************************************************** // wyliczenie mediany: //************************************************** double mediana(int tablica[], int n) { if(!(n%2)) // dla parzystej liczby elementow return (tablica[(n/2)-1]+tablica[n/2])/2.; return tablica[n/2]; // dla nieparzystej liczby elementow }
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, spostrzeżenia i porady, które pomogą mi być lepszym programistą.
