[C++] Sito Eratostenesa
Darlington
Postautor: Darlington » 22 kwie 2009, o 18:14
Chciałem napisać program na sito Eratostenesa, kompiluje się bez błędu ale przy uruchomieniu i podaniu n wywala błąd, że niby stos koło zmiennej tablica jest niszczony. Gdzie jest błąd?
#include <iostream> using namespace std; int main() { int tablica[100],n; cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<=n; i++) { tablica[i]=1; } for(int j=2; j<n; j++) { if(tablica[j]==1) { for(int k=2; k<n; k++) tablica[j*k]=0; } } for(int l=2; l<n; l++) { if (tablica[l]==1) cout << l << endl; } return 0; }
Darlington
Postautor: Darlington » 22 kwie 2009, o 19:22
JUż mam:
#include <iostream> using namespace std; int main() { int tablica[200000],n,licznik=0; cout << "Podaj n: "; cin >> n; for(int i=0; i<=n; i++) { tablica[i]=1; // wstepne przygotowanie tablicy } for(int j=2; j<n; j++) { int k=j; while(k<n) { k=k+j; // wielokrotnosc danej liczby tablica[k]=0; // wyzerowanie wielokrotnosci } } for(int m=2; m<n; m++) { if (tablica[m]==1) // sprawdzamy, czy m-ty wyraz tablicy jest liczba pierwsza { cout << m << endl; // jezeli tak, to wypisujemy licznik++; // ile liczb pierwszych? } } cout << endl << "W zakresie od 0 do " << n << " znajduje sie " << licznik << " liczb pierwszych wypisanych powyzej." << endl; return 0; }
Znajduje liczby pierwsze do 100 tysięcy i je zlicza. :)
Jak znaleźć więcej liczb pierwszych?
Postautor: pajaczek » 22 kwie 2009, o 19:23
Jakie podałeś n?? (w tym pierwszym przykładzie, gdzie "niszczyłeś stos").
Darlington
Postautor: Darlington » 22 kwie 2009, o 19:28
100 000, można dojechać do 126 tysięcy, sprawdziłem (tablica 262 000 - elementowa), niewiele powyżej tej wartości program się kompiluje, ale podczas uruchomienia się wysypuje - chyba to max rozmiar tablicy...
EDIT: to pisałem z myślą o drugim, poprawnym kodzie .
W pierwszym kodzie dla n>10 się program wysypywał.
Postautor: pajaczek » 22 kwie 2009, o 19:45
I bardzo dobrze twierdził.
Stos, bo tablica jest zmienną lokalną, a więc tworzoną na stosie.
Powyżej 10, bo co to ma być:
tablica[j*k]=0;
Ps. problem powinien być już przy n=10, nie n>10.
Darlington
Postautor: Darlington » 22 kwie 2009, o 19:49
Dobra wiem, jak tym algorytmem wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze od 0 do powiedzmy miliona? Tablica wielowymiarowa? Wiele tablic?
