Elementy do zwrotnicy (rodzaj cewek i kondensatorów)
ololukiXP
Postautor: ololukiXP » 21 kwie 2009, o 19:28
Jestem w trakcie budowy kolumn na przetwornikach TVM Tasla ARN 226-07/4, ARP 150-00/8, Visaton SC10N i mam w związku z tym kilka pytań, a mianowicie:
1. Czy jeśli zastosuję kondensatory elektrolityczne bipolarne, to będzie miało to duży wpływ na jakość dźwięku? Pytam, ponieważ MKP są drogie, a kondy równoległe do głośnika raczej nie biorą udziału w przekazywaniu sygnału do niego, a raczej mają za zadanie zewrzeć go do masy, czyli stłumić. Zastosowałbym wtedy MKP tylko tam, gdzie występują szeregowo, a resztę kondensatorów dałbym bipolarnych z równoległym MKP lub MKT, aby wypadkowa pojemność była zgodna ze schematem.
2. "Co oznacza" rezystancja cewki i czy można ją pominąć przy dobieraniu cewek?
3. Jaką grubość drutu zastosować w cewkach? Myślałem o:
cewka 3.30 mH 0.250 Ohm drut 1.20 rdzeń szpulowy 5292
cewka 2.70 mH 0.290 Ohm drut 1.00 rdzeń szpulowy 5354
cewka 0.56 mH 0.510 Ohm drut 0.80 powietrzna 1848
cewka 0.15 mH 0.240 Ohm drut 0.80 powietrzna 1045
cewka 0.39 mH 0.420 Ohm drut 0.80 powietrzna 1839
z oferty polinka.
4. Jaka jest różnica między cewkami powietrznymi, a rdzeniowymi (w brzmieniu, działaniu zwrotnicy itp.)?
5. Jakiej grubości kable zastosować od terminala do zwrotnicy i od zwrotnicy do przetworników?
6. Czy oddzielić od siebie głośniki niskotonowe (dwa w jednej komorze 60l, czy dla każdego 30 l; obudowa zamknięta)?
MatyAS
Postautor: MatyAS » 17 cze 2009, o 18:53
Kondensatory elektrolityczne bifilarne, jak każde elektrolityczne mają dwie podstawowe wady...1 - wysychają, a przez to tracą pojemność i właściwości kondensatora (w skrajnych przypadkach powodując nawet zwarcie).
2 - mają duży rozrzut parametrów, więc nieuniknione jest dobieranie i pomiary przed zastosowaniem...ale i tak patrz p.1...
Chyba sam już sobie odpowiedziałeś na pytanie...rezystancja cewki to wartość rezystancji wynikająca z zastosowanego drutu i ilości zwoi. Ogólnie biorąc - Im mniej -tym lepiej.
Cewka (a raczej jej rdzeń) może ( w skrajnie niekorzystnych warunkach) ulec "nasyceniu", zależy to od m.inn. przekroju tegoż rdzenia. Jednak w Twoim wypadku - przy zastosowaniu takich jak podałeś rdzeni - zjawisko to można z powodzeniem pominąć.
Kable o przekroju 1,5mm2 już w zasadzie są wystarczające. Jeśli chcesz nic nie stoi na przeszkodzie, aby były grubsze.
NIE! Nie oddzielaj głośników niskotonowych od siebie. Znacznie lepiej dla brzmienia jest jeśli pracują w tej samej objętości akustycznej.
Powodzenia i pozdrawiam.
