Problem pewnie banalny, ale...
Otóz na lab dostalismy zbudowac uklad do sterowania dioda, y=suma[0,1,4,6]. Po zminimalizowaniu funckja wygladala y=x3*/x2 + /x3*/x2 (gdzie / oznacza negacje). Ogolnie funkcja zbudowana dobrze, bo dziala. W zalaczniku jest schemat montazowy i tu sie zaczyna problem. Prowadzacy powiedzial ze w tym momencie przeciazamy diode takim polaczeniem. I zdal nam zadanie jak zmodyfikowac ten uklad aby dzialal, ale nie przeciazajac ukladu. Probowalismy cos ze wstawieniem dodatkowej bramki NOT i odwroceniu zasilania na diodzie i podobno dalej przeciazalismy diode, pozniej mialem kilka innych pomyslow, ktore o dziwo tez byly zle. I moje pytanie czy ktos by mogl mnie chociaz troche naprowadzic tok rozumowania, nie wymagam gotowej odpowiedzi jak i dlaczego tylko o jakas pomoc, bo w sumie srednio zielony jestem z elektrotechniki...
Dzieki.
Link do schematu montazowego:
http://img27.imageshack.us/img27/6117/helpcfk.jpg
a technika ttl.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z podlaczeniem diody
heja,
oboje macie rację: prowadzący i Ty. wyjście układu TTL trzeba traktowac jak układ analogowy (schemat do znalezienia w notach katalogowych 7400: 4 tranzystory, 4 oporniki i dioda). Twoja dioda swieci gdy mamy poziom wysoki na wyjściu bramki. Katologi podają, że w tym stanie maksymalny prąd wyjściowy bramki wynosi 0,4mA. Wartość ta wynika stąd aby napiecie wyjściowe bramki w stanie 1 nie "spadło" poniżej 2V, czyli logiczna 1. Ale jezeli to wyjście nie steruje nastepnym wejściem układu TTL, to o ile to napiecie "spadnie" nie ma znaczenia, ważne tylko aby nie spalić wyjścia bramki (górny tranzystor z opornikiem 130 ohm - szukaj na schematach bramki 7400). mozna posłuzyć sie cha-ką wyjsciową bramki w stanie 1.
natomiast jesli wyjscie z dioda ma sterować również jakimś wejściem TTl to stosuj taki sposób dołączenia diody: opornik do zasilania, za nim anoda diody LED. katoda diody do wyjscia bramki TTL. katalogi podają, że prąd w stanie 0 może być do 16mA - STĄD TO PRZECIĄŻENIE dla podłączenia jak na Twoim schemacie. zatem aby logika się zgadzała (dioda świeci dla stanu 1) to katodę diody LED dołącz przez dodatkowa bramke NOT.
pzdr.
pzdr.
