Jak skopiować CDP68HC68T1
Fx1000
Postautor: Fx1000 » 17 kwie 2009, o 17:03
Witam mam pytanie czy ktoś zajmował się tą pamięciom z zegarem i kalendarzem komunikacja SPI chciałbym skopiować zawartość RAMu ze sprawnego do uszkodzonego urządzenia uszkodzenie nastąpiło po rozładowaniu baterii z góry dziękuję za zainteresowanie
Medicus
Postautor: Medicus » 18 kwie 2009, o 00:10
Coś mi tu nie gra,
zawartość RAMu zawsze jest kasowana po odłączeniu zasilania,
przy starcie uP z nowej baterii jej zawartość powinno się wyedytować dostępnmymi przyciskami funkcyjnymi i sprowadza się to wyłacznie do ustawienia zegarka,
reszta w Motkach jest zaszyta we fleszu, a tego e nich nie ruszysz, są doskonale zabezpieczone przed zczytaniem czegokolwiek
Fx1000
Postautor: Fx1000 » 18 kwie 2009, o 10:02
Tyle to i ja wiem, ale to urządzenie niema wyświetlacza a nawet klawiatury zegar i kalendarz prawdo podobnie nie jest wykorzystywany chodzi mi głównie o zawartość pamięci RAM bez tego nie funkcjonuje port komunikacyjny RS
ar
Postautor: ar » 18 kwie 2009, o 21:05
Nie napisałeś jakiego typu jest uszkodzenie. Jeżeli dobrze rozumiem, to w dobrym urządzeniu zapis do pamięci (zegara) następuje w chwili startu lub zmiany nastaw i jest dokonywany przez procesor. W uszkodzonym, jak chcesz dokonać zapisu? Sama pamieć (zegar) są urządzeniami zewnętrznymi w stosunku do procesora i ich samoistna praca jest raczej niemożliwa. Wygląda to raczej na błąd programu lub procesora, bo to on (procesor) wykorzystuje RAM a nie odwrotnie
Podgląd zapisywanych wartości myślę że jest możliwy przez monitorowanie magistrali.
Postautor: pajaczek » 19 kwie 2009, o 00:55
Mnie za to zastanawia co miała by dać taka operacja.. tzn. kopiowanie RAM.
lub samej pamięci (bądź magistrali), powodujące przekłamanie jakiejś komórki.
Medicus
Postautor: Medicus » 19 kwie 2009, o 08:41
Tu masz odpowiedź:
The T1
(z koncówką oznaczenia T1)
has a programmable output which can provide one of seven outputs for use elsewhere in the system
Piszesz a raczej pogrywasz:
Proszę, sam początek noty, jak nie wykorzystuje daty i czasu to co robi ?
może szpieguje ??
The CDP68HC68T1 Real-Time Clock provides a time/calendar function, a 32 byte static RAM, and a 3 wire Serial Peripheral Interface (SPI Bus). The primary function of the clock is to divide down a frequency input that can be supplied by the on-board oscillator in conjunction with an external crystal or by an external clock source. The internal oscillator can operate with a 32kHz, 1MHz, 2MHz, or 4MHz crystal. An external clock source with a 32kHz, 1MHz, 2MHz, 4MHz, 50Hz or 60Hz frequency can be used to drive the CDP68HC68T1. The time registers hold seconds, minutes, and hours, while the calendar registers hold day-of-week, date, month, and year information. The data is stored in BCD format. In addition, 12 or 24 hour operation can be selected. In 12 hour mode, an AM/PM indicator is provided.
ja tu i owszem, widzę SPI bus, ale skąd przyszło ci do głowy że to to ma obsługiwać RS232 ?? chyba raczej napewno nie w 32-bitowym ramie zaszyto protokół RS, przynajmniej ja tak uważam, a ty myśl sobie jak chcesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
