Sprawdź punkty Zarejestruj sięMoc wejściowa źródła sterowanego
- Darlington
Witam, w podręczniku od TO Bolkowskiego jest napisane, że moc wejściowa źródła sterowanego jest równa zeru. Jednak w źródłach sterowanych prądem jak moc wejściowa może być równa 0 jak prąd nie może istnieć bez napięcia? Nie rozumiem tego. Niech ktoś wytłumaczy, z góry dzięki.
Tak samo, jak w sytuacji, gdy na schemacie rysujemy sobie połączenie przewodem, i zakładamy, że po jednej i po drugiej stronie kreski mamy ten sam potencjał (czyli że na przewodzie nie ma spadku napięcia, lub inaczej mówiąc, że jest to przewodnik idealny o zerowej rezystancji), a rzeczywistość jest inna (o ile pominąć wyjątek w postaci zjawiska nadprzewodnictwa) - zwykle jakieś miliwolty lub mikrowolty (a w energetyce nawet wolty) są potrzebne, by odpowiedni prąd przez przewód popłynął. Czyli inaczej mówiąc, źródło sterowane jest to wyidealizowany model, którego w rzeczywistości nie ma, ale stosujemy ten model uzupełniając go w miarę potrzeby rezystancjami bądź przewodnościami odwzorowującymi straty w rzeczywistym elemencie sterowanym.
