Sprawdź punkty Zarejestruj sięavt 980 sterownik akwariowy
jaskiniowiec
Złożyłem ten kit by znowu wsparł moje lenistwo ..
jednak po uruchomieniu na wyświetlaczu nie wskazuje temperatur t1 i t2 ( jest podwójny myślnik ) pozostałe funkcje działają poprawnie . Jakby wcale nie widział układów ds 1820 ich wyjścia są bezpośrednio połaczone z wejściami mikro kontrolera . układy ds 1820 od złożenia zastały podłączone poprawnie . Proszę o pomoc
jaskiniowiec
Odesłałem to do serwisu i problem rozwiązany .. a mianowicie czujniki muszą być podłączone tak.. wyprowadzenia czujnika +Vcc i Gnd zwarte i podłączone pod Gnd na pcb tak że 5v pozostaje wolne na płytce .. I to tyle . Czyli inaczej niż na schemacie - mi już odesłali poprawiony schemat .. Warto też zwiększyć pojemność kondensatora przed stabilizatorem i dodać kondensator za stabilizator na który nie ma miejsca na płytce i nie ma go na schemacie oraz jakiś mkt na zasilanie transformatorka . Proste ale w ten sposób zegar całkowicie przestał się resetować podczas załączania zasilania i podtrzymanie bateryjne działa tak jak się należy . Bardzo fajny użyteczny projekt polecam ..
Tak właśnie zrobiłem, wysyłka do serwisu, bardzo szybka "naprawa", podobno zły program.
Przeprosili, i odesłali z powrotem. Działa jak prototyp, po załączeniu ręcznie z klawiaturki dowolnego przekażnika na wyswietlaczu krzaki, też musiałem kombinować z zasilaczem.
Moje zdanie,
to wogóle był częściowo wgrany jakiś program.
W pilocie atiny nieżywy,sprawdzałem oscyloskopem, ani drgnie.
Jak pisałem, drugi komplet też tak samo sie zachował, wniosek celowa robota
Jak ktoś słusznie zauważył, gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze.
Miało być taniej, satysfakcja itp.,koszty prawie takie jak za zmontowany.
pozdr.
Moje zdanie,
pozdr.
jaskiniowiec
Faktycznie program był zmieniony . Sprawdziłem ten sterownika jak się zachowuje z biegiem czasu i ciągłej eksploatacji i powiedział bym że bardzo dobrze . Nie zdarzyło mi się żeby zegar się zresetował na skutek zaników napięcia zasilającego a było ich trochę oraz bieżącego przełączania przekażników . Jedynie podczas zabawy pilotem w ciągłe bardzo szybkie wył zał filtra za x razem jest jeszcze w stanie wywalić krzaki na wyświetlaczu ale normalnie nie zdarzyło mi się ani razu . Jedynie co trzeba zrobić to bardzo dobry zasilacz który tłumiłby wszystkie śmieci powstające na sieci podczas załączania elementów indukcyjnych przez przekażniki . Jeszcze co zmieniłem to zamiast baterii cr2025 dałem dwa paluszki r6 w koszyczku . Przy wyłączonym zasilaniu pobór z tej baterii wynosi 1ma . i dosyć szybko ją rozładowywało jak dla mnie . oraz stabilizator przykręciłem do radiatora który jest wyprowadzony na zewnątrz obudowy przy czterech przekażnikach i załączonym podświetlaniu wyświetlacza nieżle się nagrzewa . U mnie steruje grzałką bardzo dokładnie ,oświetleniem, elektrozaworem z co2, oraz filtrem zewnętrznym ,pomysłowym urządzeniem do karmienia , jednak stwierdziłem brak wyjścia na lampę UV która od czasu do czasu załączam prewencyjnie. a tak można by było z pilota .
