Telefon Se K800i + 2X speakers z motoroli e398/e1000
K800i
Postautor: K800i » 19 mar 2009, o 16:25
Witam wiaze sie z nastepujacym problemem... Mam telefon marki Sony ericsson i zamontowalem w nim dwa glosniki z Motoroli E398 czy jak kto woli od E1000 w kazdym badz razie glosniki takie mam , ale one nie graja tak jak bym chcial ;/
problem tkwi w tym ze zasilanie w motoroli wynosi ok 2.5v a w sony ericssonie 1.9v ;/ hmmm sie tak zastanawialem czy jest mozliwosc wykombinowania w moim telefonie wiekszej mocy???? A moze da sie zastosowac uklad scalony z wzmacniaczem mocy. tyle ze to wszystko musi byc bardzo male ... jesli ktos sie zna na tym i mogl by mi pomuc to bardzo prosze o jakis schemat ,lub chociaz jakiez pomysly... do tematu dolanczam zdiacie od plytki telefonu ;/
Postautor: end » 20 mar 2009, o 11:19
To nie zagra nigdy głośno, że tak to ujmę...
Trzeba by dorobić jakiś zewnętrzny wzmacniacz, ale trzeba liczyć się z tym, że potrzebne będzie dodatkowe zasilanie... czyli druga bateria i płytka/pająk z jakimś wzmacniaczykiem serii TDA/LA/LM itp. a to już rozbudowuje układ.
Może takie coś?
Obrazek - zasilanie od 2V!
lub
R1______________22K 1/4W Resistor
C1______________10µF 25V Electrolytic Capacitor
C2_____________100nF 63V Polyester or Ceramic Capacitor
C3_____________220µF 25V Electrolytic Capacitor
IC1__________TDA7052 Audio power amplifier IC
J1,J2__________6.3mm Stereo Jack sockets (switched)
SPKR___________8 Ohm Loudspeaker (See Notes)
B1________________9V PP3 Battery or
3V Battery (2 x 1.5V AA, AAA Cells in series etc.)
Clip for PP3 Battery or socket for 2 x 1.5V AA or AAA Cells
K800i
Postautor: K800i » 20 mar 2009, o 15:02
zlozenie tego 1 ukladu nie jewst az takie trudne ale czy bede wstanie to jakos podlonczyc do telefonu skoro mam tam tyko koncowke mocy na glosniki ... ;/ ????? hmm ja jestem w stanie duzo zrobic zeby to gralo tylko jak?
Postautor: end » 21 mar 2009, o 10:54
Wejście wzmacniacza podłączasz do tych wyprowadzonych kabli od słuchawki telefonu.
Nie wiem jak to zagra szczerze pisząc, ale drogo nie jest i spróbować można - scalaki można kupić do 5zł a reszta to już grosze.
Postautor: end » 25 mar 2009, o 20:22
monter
Postautor: monter » 26 mar 2009, o 10:35
AVT1498C - wygrałem w ankiecie EP kiedyś, gra super. Wcześniej eksperymenty robiłem z SSM2211, a jeszcze wcześniej praktykowałem z LM4861 (5zł w TME), jest jeszcze z Farichilda odpowiednik SSM2211, ale symbolu nie pomnę... FANxxxx....
http://www.analog.com/en/audiovideo-pro ... oduct.html
http://www.national.com/pf/LM/LM4861.html
Natomiast na allegro są do kupienia takie głośniczki, wizualnie podobne do oryginalnych produktów SE. Grają one naprawdę zawodowo i dość głośno.
Ja wcześniej jak potrzebowałem takie głośniczki do laptopa (no naprawdę zawodowo grają, kilka klas wyżej niż te wbudowane w laptopa), to przerobiłem SonyEricsson MPS-70 na zasilanie z USB i dołożyłem kabelek z wtykiem jack stereo.
