Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT-987 - problem z kompilacją źródeł
Przy kompilacji źródeł w AVR Studio pojawia mi się błąd w funkcji 'GetTemp'
" ../AVT987.c:109: warning: array subscript has type `char' "
Kompilując te same źródła od strony AVRSide mam taki sam błąd.
Źródła są pobrane bezpośrednio ze strony EP, narazie bez żadnych przeróbek.
Proszę o ew. pomoc lub podpowiedź od czego mam zacząć ?
Wersja AVR Studio:
AVR Studio 4.12.460
GUI Version 4, 12, 0, 460
AVR Simulator 1, 0, 1, 6
ATMEGA8 186
Wersja AVR Studio:
AVR Studio 4.12.460
ATMEGA8 186
Jest to tylko ostrzeżenie i program powinien działać poprawnie.
Mówi ono że jako index dla tablicy została użyta zmienna typu char - jeśli zmienisz typ tej zmiennej na int to ostrzeżenie zniknie - ale program będzie miał większą objętość i zajmie więcej RAM-u. Jeśli programista panuje nad zakresem tablic to powinno działać.
Marek
Marek
tzn. żeby bardzo nie namieszać to podam wszystko co jest efektem kompilacji:
w AVRStudio:
Build started 11.3.2009 at 19:04:38
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -Wp,-M,-MP,-MT,AVT987.o,-MF,dep/AVT987.o.d -c ../AVT987.c
../AVT987.c: In function `GetTemp':
../AVT987.c:107: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
make: *** [AVT987.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 1 warnings...
oraz w AVRSide:
(po kompilacji <Ctrl+F9>:
rl1.c:109 - warning: array subscript has type 'char'
(po kompilacji <F9>:
rl1.c:156: error - undefined reference to 'dtostrf'
rl1.c:215: error - undefined reference to 'dtostrf'
rl1.c:242: error - undefined reference to 'dtostrf'
Źródłą są tutaj.
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=3036
Narazie nic nie zmieniałem. Przymierzam się do kilku zmian ale chciałem na początek sprawdzić czy kompilacja oryginalnych źródeł da taki sam plik HEX jaki jest opublikowany.
w AVRStudio:
oraz w AVRSide:
Źródłą są tutaj.
Spróbuj zamiast
Wpisać
lub lepiej
Marek
for(char i=8;i>=0;i--)Kod: Zaznacz cały
char i;
for(i=8;i>=0;i--)Kod: Zaznacz cały
int i;
for(i=8;i>=0;i--)Po zmianie na tę pierwszą propozycję mam taki efekt:
Po zmianie na tą drugą wersję mam efekt identyczny - też 139 błędów.
Edit:
Build started 13.3.2009 at 19:53:00
../AVT987.c:111: warning: array subscript has type `char'
avr-gcc -mmcu=atmega8 AVT987.o -o AVT987.elf
E:\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.3\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: region text is full (AVT987.elf section .text)
AVT987.o(.text+0x2a0): In function `Intro':
../AVT987.c:123: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2a6):../AVT987.c:124: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x2ac):../AVT987.c:125: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2b2):../AVT987.c:126: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x2b8):../AVT987.c:127: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x2bc):../AVT987.c:128: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x2ca):../AVT987.c:129: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2d0):../AVT987.c:130: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x2d6):../AVT987.c:131: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2dc):../AVT987.c:132: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x2e2):../AVT987.c:133: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x2e6):../AVT987.c:134: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x30a): In function `MeasureTempThread':
../AVT987.c:141: undefined reference to `AdcGetValue'
AVT987.o(.text+0x3c6): In function `DispMainScreen':
../AVT987.c:153: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x3d2):../AVT987.c:155: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x3d8):../AVT987.c:157: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x3f8):../AVT987.c:158: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x3fe):../AVT987.c:159: undefined reference to `PutsLcd'
AVT987.o(.text+0x404):../AVT987.c:160: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x40a):../AVT987.c:162: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x438):../AVT987.c:163: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x43e):../AVT987.c:164: undefined reference to `PutsLcd'
AVT987.o(.text+0x444):../AVT987.c:166: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x44a):../AVT987.c:168: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x4a6):../AVT987.c:169: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x4ac):../AVT987.c:170: undefined reference to `PutsLcd'
AVT987.o(.text+0x4b2):../AVT987.c:171: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x4ee):../AVT987.c:176: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x4f6):../AVT987.c:179: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x4fe):../AVT987.c:182: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x504):../AVT987.c:186: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x55a): In function `DispSetScreen':
../AVT987.c:206: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x560):../AVT987.c:207: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x566):../AVT987.c:208: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x5e4):../AVT987.c:214: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x60e):../AVT987.c:217: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x614):../AVT987.c:220: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x61a):../AVT987.c:221: undefined reference to `PutsLcd'
AVT987.o(.text+0x64c): In function `DisplaySelfTunning':
../AVT987.c:228: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x668):../AVT987.c:234: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x66e):../AVT987.c:235: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x67e):../AVT987.c:239: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x684):../AVT987.c:240: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x68a):../AVT987.c:242: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x690):../AVT987.c:243: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x6b0):../AVT987.c:244: undefined reference to `dtostrf'
AVT987.o(.text+0x6b6):../AVT987.c:245: undefined reference to `PutsLcd'
AVT987.o(.text+0x6bc):../AVT987.c:246: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x6cc):../AVT987.c:250: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x6d2):../AVT987.c:251: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x6d8):../AVT987.c:252: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x6de):../AVT987.c:253: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x6f4):../AVT987.c:258: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x6fa):../AVT987.c:259: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x700):../AVT987.c:260: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x706):../AVT987.c:264: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0x734): In function `DisplayThread':
../AVT987.c:278: undefined reference to `KeyZTim'
AVT987.o(.text+0x73c):../AVT987.c:278: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x77c):../AVT987.c:286: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x784):../AVT987.c:289: undefined reference to `key_r'
AVT987.o(.text+0x7d0):../AVT987.c:292: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0x7da):../AVT987.c:295: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x7e2):../AVT987.c:298: undefined reference to `key_r'
AVT987.o(.text+0x82c):../AVT987.c:301: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0x836):../AVT987.c:304: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x850):../AVT987.c:309: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x866):../AVT987.c:314: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x86a):../AVT987.c:314: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x870):../AVT987.c:315: undefined reference to `KeyZTim'
AVT987.o(.text+0x87a):../AVT987.c:318: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x894):../AVT987.c:324: undefined reference to `KeyZTim'
AVT987.o(.text+0x89a):../AVT987.c:325: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x8a0):../AVT987.c:326: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x8a6):../AVT987.c:327: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x8aa):../AVT987.c:329: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x8b0):../AVT987.c:333: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x8d0):../AVT987.c:338: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x8e0):../AVT987.c:342: undefined reference to `key_r'
AVT987.o(.text+0x92c):../AVT987.c:345: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0x93c):../AVT987.c:349: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x94c):../AVT987.c:352: undefined reference to `key_r'
AVT987.o(.text+0x996):../AVT987.c:355: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0x9a6):../AVT987.c:359: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x9ae):../AVT987.c:359: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x9b2):../AVT987.c:359: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x9be):../AVT987.c:363: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x9c8):../AVT987.c:365: undefined reference to `KeyZTim'
AVT987.o(.text+0x9cc):../AVT987.c:367: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x9d8):../AVT987.c:370: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x9dc):../AVT987.c:370: undefined reference to `ExitTim'
AVT987.o(.text+0x9e0):../AVT987.c:372: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0x9e8):../AVT987.c:377: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0xa00):../AVT987.c:382: undefined reference to `KeyZTim'
AVT987.o(.text+0xa04):../AVT987.c:384: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0xa10):../AVT987.c:388: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0xa34):../AVT987.c:394: undefined reference to `Tim'
AVT987.o(.text+0xa6e): In function `Restore':
../AVT987.c:405: undefined reference to `key_p'
AVT987.o(.text+0xa80):../AVT987.c:412: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0xa86):../AVT987.c:413: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0xa8c):../AVT987.c:414: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0xa92):../AVT987.c:415: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0xa98):../AVT987.c:416: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0xa9c):../AVT987.c:417: undefined reference to `DispTim'
AVT987.o(.text+0xd48): In function `SelfTunning':
../AVT987.c:457: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xd4c):../AVT987.c:457: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xd50):../AVT987.c:457: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xd54):../AVT987.c:457: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xd5c):../AVT987.c:459: undefined reference to `pwm_p'
T987.o(.text+0xde2):../AVT987.c:467: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xde6):../AVT987.c:467: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xdea):../AVT987.c:467: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xdee):../AVT987.c:467: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xe84):../AVT987.c:475: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xe88):../AVT987.c:475: more undefined references to `TimPid' follow
AVT987.o(.text+0xff4): In function `SelfTunning':
../AVT987.c:489: undefined reference to `pwm_p'
AVT987.o(.text+0xff8):../AVT987.c:490: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0xffc):../AVT987.c:490: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x1000):../AVT987.c:490: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x1004):../AVT987.c:490: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x1012):../AVT987.c:494: undefined reference to `pwm_p'
AVT987.o(.text+0x11c4):../AVT987.c:502: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x11c8):../AVT987.c:502: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x11cc):../AVT987.c:502: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x11d0):../AVT987.c:502: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x11da):../AVT987.c:506: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x11de):../AVT987.c:506: more undefined references to `TimPid' follow
AVT987.o(.text+0x1472): In function `RegThread':
../AVT987.c:551: undefined reference to `pwm_p'
AVT987.o(.text+0x1490):../AVT987.c:557: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x1494):../AVT987.c:557: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x1498):../AVT987.c:557: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x149c):../AVT987.c:557: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x14e4):../AVT987.c:561: undefined reference to `TimPid'
AVT987.o(.text+0x14e8):../AVT987.c:561: more undefined references to `TimPid' follow
AVT987.o(.text+0x1586): In function `RegThread':
../AVT987.c:565: undefined reference to `pwm_p'
AVT987.o(.text+0x15c6): In function `main':
../AVT987.c:581: undefined reference to `InitHw'
AVT987.o(.text+0x15ca):../AVT987.c:585: undefined reference to `InitLcd'
AVT987.o(.text+0x15d6):../AVT987.c:595: undefined reference to `key_p'
make: *** [AVT987.elf] Error 1
Build failed with 139 errors and 1 warnings...Edit:
[/color]
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, o 23:32 przez _ImPuLs_, łącznie zmieniany 2 razy.
Sciągnąłem plik z programem do którego link załączyłeś.
Skompilowałem z AVR Studio z użycie WinAVR edycja 2008-06-10
Po pierwszej kompilacji miałem 4 warningi, ale program się skompilował.
Po poprawkach kompiluje się bez błędów i warningów.
Poprawione pliki załączam zarchiwizowane.
Spróbuj czy się skompilują.
Kompilowałem dla ATMega32, ale to nie powinno mieć większego znaczenia.
Marek
Marek
- Załączniki
- lutownica.zip
- (7.97KiB)Pobrany 329 razy
Chyba jednak ma, i to duże. Zauważ że sama kompilacja zgłasza tylko 1 warning, ten co poprzednio ("/AVT987.c:111: warning: array subscript has type `char' "). Reszta to błędy linkera, który stwierdza co następuje:Kompilowałem dla ATMega32, ale to nie powinno mieć większego znaczenia.
region text is full (AVT987.elf section .text) marek1 - to co podesłałeś jak kompiluję w AVRStudio dla procesora ATMega8 to mam taki efekt:
Napisałem do autora źródeł. Podobno da się to tylko skompilować w GCC w trybie natywnym. W AVRStudio się nie da.
Teraz będę musiał zasięgnąć trochę wiedzy jak to zrobić i dlaczego jest właśnie takie uzależnienie.
Aczkolwiek jest to trochę dziwne że w jednym kompilatorze się da, a w innym już nie. Ale jeszcze za mało umiem żeby móc polemizować na ten temat
... do moderatora który edytował mój poprzedni post -> mam wyłączone używanie BBCODE i nie mogę robić tak 'ładnie' jak inni - może ktoś by mi włączył taką możliwość - byłbym wdzięczny
Edit: by moderator który nagminnie edytuje posty
Jedyne co mogę Ci teraz poradzić, to ręczne włączanie BBCode przy każdym poście (odhaczasz "wyłącz BBCode w tym poście" - a może tego nie masz? Sprawdzałem na userze, który domyślnie ma włączone, wówczas jest taka możliwość), rzeczywiście w profilu nie widzę możliwości włączenia BBCode na stałe.
Pajączek
rm -rf lutownica.o lutownica.elf dep/ lutownica.hex lutownica.eep
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -Wp,-M,-MP,-MT,lutownica.o,-MF,dep/lutownica.o.d -c ../lutownica.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 lutownica.o -o lutownica.elf
E:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [lutownica.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...Napisałem do autora źródeł. Podobno da się to tylko skompilować w GCC w trybie natywnym. W AVRStudio się nie da.
Pajączek
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, o 17:42 przez _ImPuLs_, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie ten program kompiluje się bez błędów i ostrzeżen, ma jednak aż ponad 11kB więc w ATMega8 się nie zmieści - nie wim czy może to być wina kompilowania pod AVR Studio i WinAVR.
Poniżej przesyłem raport z kompilacji
Jeśli ktoś wie jak go zmniejszyć aby się zmieścił w 8kB to też chętnie się dowiem
Marek
Build started 14.3.2009 at 20:08:09
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT rl1.o -MF dep/rl1.o.d -c ../rl1.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT hw.o -MF dep/hw.o.d -c ../hw.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd.o -MF dep/lcd.o.d -c ../lcd.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=xxxxx.map rl1.o hw.o lcd.o -o xxxxx.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom xxxxx.elf xxxxx.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex xxxxx.elf xxxxx.eep || exit 0
avr-objdump -h -S xxxxx.elf > xxxxx.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program: 11366 bytes (69.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 351 bytes (34.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 21 bytes (4.1% Full)
(.eeprom)
Build succeeded with 0 Warnings...Pozdrawiam
Marek
A więc tak, już wiem co jest grane i udało mi się to skompilować.
Niestety tak jak autor źródeł informował mnie zrobiłem to bezpośrednio w GCC poprzez 'make all'.
Dodanie do projektu pliku 'Makefile' niewiele wniosło do efektu kompilacji pomimo tego że jest tam wpis " CSTANDARD = -std=gnu99 " który musi być przy kompilacji bezpośrednio w GCC.
Plik wynikowy to 7810 Bajtów.
... do moderatora -> nie mam opcji włączenia BBCODE. W opcjach mam tylko:
HTML: NIE
BBCode: NIE
Uśmieszki: TAK
HTML: NIE
BBCode: NIE
Uśmieszki: TAK
Pisząc o Makefile miałem na myśli byś nam go pokazał
bo widać było jakiś problem ze znalezieniem main().
Pytanie za 100pkt, czy kompilując teraz pod gcc stosowałeś optymalizację?? Bo w pierwszych Twoich logach ewidentnie widać, że linkerowi zabrakło miejsca, o czym zresztą już pisałem 2 dni temu.
Co do BBCode, jak się wyjaśni sprawa, to wrócimy do tematu, a włączenie BBCode jest obok tego co zacytowałeś (takie checkboxy). Sprawdzałem zwykły użytkownik mający domyślnie włączone, może sobie w pojedynczym poście wyłączyć. Być może u Ciebie faktycznie problem w tym, że masz domyślnie wyłączone.
Dodano (po wyjaśnieniu sprawy):
Zajrzyj do profilu, i włącz sobie BBCode, teraz już powinieneś mieć taką możliwość. Jak zadziała, podziękuj ładnie Endowi.
Przy kompilacji po raz pierwszy w AVRStudio lub w AVRSide nie korzystałem z żadnego makefile.
Przy kompilacji ręcznej w GCC wykorzystałem załączony przez autora do projektu plik makefile.
Jak do projektu w AVRSide dołączę plik makefile dołączony przez autora to też niewiele się zmienia. Efekt kompilacji wygląda tak (u mnie):
... skróciłem bo jest tego duuuużo (podobnie jak we wcześniejszym poście).
Z opcji można wywnioskować że kompilator z AVRStudio bierze pod uwagę ustawienia z makefile ale rezultatu to żadnego nie daje. Zapewne jest jednak różnica pomiędzy sposobem kompilacji w GCC i w AVRStudio (a wydawało mi się że AVRStudio korzysta z pakietu GCC).
Dziękuję za rozwiązanie problemu dotyczącego BBCODE. Teraz wszystko jest OK.
Build started 15.3.2009 at 22:32:35
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -Wp,-M,-MP,-MT,AVT987.o,-MF,dep/AVT987.o.d -c -std=gnu99 ../AVT987.c
../AVT987.c:121: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2a6):../AVT987.c:122: undefined reference to `PutsLcd_P'
AVT987.o(.text+0x2ac):../AVT987.c:123: undefined reference to `WriteLcd'
AVT987.o(.text+0x2b2):../AVT987.c:124: undefined reference to `PutsLcd_P'
- ciach, ciach, ciach -
AVT987.o(.text+0x14e8):../AVT987.c:559: more undefined references to `TimPid' follow
../AVT987.c:563: undefined reference to `pwm_p'
../AVT987.c:579: undefined reference to `InitHw'
AVT987.o(.text+0x15ca):../AVT987.c:583: undefined reference to `InitLcd'
AVT987.o(.text+0x15d6):../AVT987.c:593: undefined reference to `key_p'
A mógłbyś napisać przy jakich ustawieniach i w jakim programie udało Ci się osiągnąć te 7810 bajtów.
W moim przypadku jak kompiluję pod AVR Studio + najnowszy WinAVR to mam ponad 11kB a jak kompiluję z linii komend w tym samym WinAVR ale bez AVR Studio, używając makefile dostarczony razem z projektem, to wychodzi około 8600 bajtów.
Jako że AVR Studio wywołuje również WinAVR to muszą być możeliwe takie ustawienia że osiągnie się ten sam rezultat.
Marek
Marek
Używałem GCC wywołując go z linii poleceń poprzez 'make all'.
Plik 'Makefile' wykorzystałem dołączony do projektu przez autora.
GCC w wersji 'gcc-3.4.3-2.15-1.2.3'.
Szczegółowy wynik kompilacji poniżej:
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.3
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling: lcd.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/lcd.o.d lcd.c -o lcd.o
Compiling: rl1.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=rl1.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/rl1.o.d rl1.c -o rl1.o
Compiling: hw.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=hw.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/hw.o.d hw.c -o hw.o
Linking: rl1.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.o -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/rl1.elf.d lcd.o rl1.o hw.o --output rl1.elf -Wl,-Map=rl1.map,--cref -lm
Creating load file for Flash: rl1.hex
avr-objcopy -O binary -R .eeprom rl1.elf rl1.hex
Creating load file for EEPROM: rl1.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 -O binary rl1.elf rl1.eep
Creating Extended Listing: rl1.lss
avr-objdump -h -S rl1.elf > rl1.lss
Creating Symbol Table: rl1.sym
avr-nm -n rl1.elf > rl1.sym
Size after:
rl1.elf :
section size addr
.text 7810 0
.data 0 8388704
.bss 87 8388704
.noinit 0 8388791
.eeprom 21 8454144
.debug_aranges 60 0
.debug_pubnames 614 0
.debug_info 3146 0
.debug_abbrev 975 0
.debug_line 3156 0
.debug_str 746 0
.debug_ranges 12 7810
Total 16627
AVR Memory Usage:
Device: atmega8
Program: 7810 bytes (95.3% Full)
Data: 87 bytes (8.5% Full)
-------- end --------
