Sony ST-S190 - problem z odbiorem
MastaDaniel
Postautor: MastaDaniel » 9 mar 2009, o 14:21
Witam Szanownych kolegów! To mój pierwszy post, i odrazu prośba o pomoc. Problem wygląda następująco. Jeśli nie jest włożona antena w gniazdo UKF z głośników wydobywa się dość głośny szum. Po podłączeniu anteny - cisza w głośnikach. Po ustawieniu danej częstotliwości jakiejkolwiek stacji słychać odbieraną stację ale baaaardzo cicho, po przestawieniu o około 1 MHz głośność odbieranej stacji rośnie, ale wraz z zakłóceniami, kręcąc dalej ("odjeżdzając od stacji") głos zanika, aż do następnej, i znów baaaardzo cichy odbiór (aczkolwiek bardzo wyrażny przy podkręceniu głośności w wzmacniaczu prawie na max), po wyjęciu anteny z gniazda znów głośny szum. Na drugim tunerze (sprawdzałem ojca) nie ma problemu, więc to nie antena. Sprzęt do wyrzucenia, czy da się jeszcze coś z tym zrobić? Z góry dzięki za odp!
Dodam jeszcze że słupek wysterowania przy podłączonej antenie nie podnosi się zbytnio po znalezieniu stacji, a z trudem osiąga połowę, na drugim tunerze tego problemu nie ma i słupek wychyla się na max.
