Witam. Posiadam wzmacniacz samochodowy z płytą o numerze EMB - 268 - 30
Od razu podkreślam ze nie mam zielonego pojęcia o elektronice stąd ten temat. Otóż w wzmacniaczu spaliły się dwa tranzystory, znajomy je wylutował i polecił zamówic ich lepsze zamienniki.
Te oryginalne mają takie oznaczenia KB 7780 6F oraz KD 9980 6G
Zamienniki natomiast BD 249 c oraz BD 250 c
oddałem to wszystko do naprawy w tutejszym zakładzie napraw sprzętu rtv ale po 6 mies prób odzyskania wzmacniacza okazało sie ze "specjalista" tam pracujący nic nie zrobił i chciałbym przylutować je sam..
I tu pojawia się problem.. nie wiem który zamiennik jest odpowiednikiem oryginału ;/
jakby ktoś z państwa wiedział który zastępuje który to bardzo prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z tranzystorami i zamiennikami - pomocy
niżej podaję zdjecia w dużej rozdzielczości :
http://www.speedyshare.com/376244239.html tu jest wygląd całej płyty
a to są tranzystory wraz z ich zamiennikami
http://www.speedyshare.com/498650134.html
numery na tych na dole to: KD9980 6G oraz KB7780 6F
numerki na tych górnych (zamiennikach) to dokładnie takie: 8054391 BD250C PHILIPNES, na drugim 8154710 BD249C PHILIPNES
Tranzystory to 2SB778 & 2SD998 w obudowie SOT-93
Nota katalogowa 2SD998 - http://www.svntc.com/TPDF/1698.pdf
Nota katalogowa 2SB778 - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2SB778.pdf
Porównaj z notami katalogowymi BD249 i BD250
Ale ja bym raczej proponował zamienniki typu: 2SA1943 i 2SC5200
Wyszukiwarka not katalogowych:
www.alldatasheet.com
Możesz spróbować z tym co masz. Tak więc:
2SB778 na BD250C
2SD998 na BD249C
Tyle, że zanim je wlutujesz to sprawdź czy reszta tranzystorów jest odizolowana od radiatora podkładką silikonową czy może tranzystory są izolowane - różnie to bywa, bo ogólnie tranzystory izolowane mają na końcu symbolu literki AF.
BD249 i BD250 nie są na pewno izolowane.
Sprawdź po prostu czy tranzystory (te spalone) z tyłu mają blaszkę czy są całkiem zalane plastikiem. Jeśli nie to wstawiaj BD bez podkładek, jeśli tak to z podkładkami izolującymi.
Oczywiście przydało by się to wszystko przesmarować pastą termoprzewodzącą typu H.
I na koniec co najważniejsze to należałoby sprawdzić czy tranzystory sterujące są sprawne, bo jeśli nie to zazwyczaj po chwili masz usmażoną świeżo wstawioną parkę tranzystorów końcowych.
2SB778 na BD250C
2SD998 na BD249C
