Bateria w laptopie - co znaczy "wstępne ładowanie"
Darlington
Postautor: Darlington » 27 lut 2009, o 13:12
Witam, zakupiłem dzisiaj laptopa HP 550 i jest tam nowa zapakowana bateria a na niej napis:
Battery not functional until initially charged
Wiem, co to znaczy (Bateria nie funkcjonalna, dopóki nie jest wstępnie naładowana.
Ale o co chodzi z tym wstępnym naładowaniem? Jak to się robi? Proszę o pomoc.
Postautor: pajaczek » 27 lut 2009, o 15:41
Procedurę powinni opisać w instrukcji, generalnie chodzi o formatowanie baterii znane Ci już pewnie np. z komórek.
Darlington
Postautor: Darlington » 27 lut 2009, o 15:51
Czyli rozładować do zera bez kabla i dopiero podłączyć kabel, naładować do maxa i znów rozładować do zera i tak kilka razy?
milosss
Postautor: milosss » 1 mar 2009, o 12:19
Dokładnie zrób tak 3 razy naładuj na maxa baterię następnie wł laptopa i niech ją rozładuje do zera po czym powtarzasz cykl.Warto jest jeszcze zrobic pojedyńczy format co 3 miesiące.
Pozdrawiam Miłosz.
rezasurmar
Postautor: rezasurmar » 7 mar 2009, o 20:19
Mam 2 lapki HP jednego compaq 6510s drugiego DV6799EW, tak jak kolega wyżej już powiedział formatowanie jak w komórkach, a co do używania baterii, jeżeli będziesz pracował dużo na zasilaczu, co mnie się często zdarza polecam wyciągniecie baterii która ma zostawione tak ok 60% naładowania i zostawienia jej gdzieś w chłodnym miejscu. Bateria jeżeli będziesz ją często doładowywał zacznie szybko tracić swoją pojemność. Średnio 10-15% na pół roku, można ją trochę rozruszać rozładowując ją do 'zera' czyli aż laptop sam się wyłączy, tylko musisz wyłączyć opcje uśpienia czy hibernacji w opcjach zasilania. Wtedy można zwrócić jej troszkę pojemności którą utraciła przez codzienne doładowywanie. Sprawdziłem to empirycznie gdyż posiadam do Hapka 2 baterie. Jedna która jest praktycznie używana bardzo sporadycznie, jakiś wyjazd, uczelnia itp, a druga piłowana na co dzień.
