szukam kogoś kto pomoże napisać prosty program w bascom 8051
PMAD
Postautor: PMAD » 26 lut 2009, o 01:32
witam wszystkich szukam kogoś kto pomoże mi napisać prosty programik na µP 89S51 chodzi mi jak zacząć plik główny który wraz z zdobywaną wiedzą będę rozbudowywał nie liczę na gotowy program tylko na wzór programu np zapalanie i gaszenie led :631:
ar
Postautor: ar » 26 lut 2009, o 11:40
Książek nt Bascoma jest sporo. Szukałeś w nich? Tam zazwyczaj pierwsze programu to mruganie diodą i wyświetlanie na LCD tekstu "Hello ...". A jeżeli chcesz rozwijać wiedzę to jakiaś książka i tak będzie Ci potrzebna.
PMAD
Postautor: PMAD » 26 lut 2009, o 14:06
dzięki za odp.chodzi mi oto ze z książki ciężko mi się uczy poprostu chce poznać jak konfigurować ten up na wej.-wyj.
(?) ; co tu wpisać ?
do
loop
chodzi mi czy muszę coś mieć przed pętlom jeśli tak to co ?
PMAD
Postautor: PMAD » 29 mar 2009, o 20:07
witam ponownie tu bo nie chcę nowych postów zakładać
czy licznikiem T0 i T1 można mierzyć częstotliwość jak tak to jak to wykonać jak można poprosić o przykład w bascom51 będę bardzo wdzięczny
mam pomoc baskom51 ale tam jet tylko liczenie impulsów pokażcie choć jak je liczyć w stałym odstępie czasu czy do tego potrzebuje zewnętrzne bramkowanie czy nie
chodzi mi o coś takiego:
jeśli częstotliwość > 200Hz to D1=0;D2=1;D3=1
jeśli częstotliwość < 200Hz to D2=0;D1=1;D3=1
jeśli częstotliwość = 200Hz to D3=0;D1=1;D2=1
:609:
Postautor: pajaczek » 29 mar 2009, o 21:46
Ustawiasz np. T0 na zliczanie impulsów, zaś T1 na przerwanie w ściśle określonych odstępach czasu (wszystko zależy jakie częstotliwości chcesz mierzyć - przy Twoich ok 200 Hz 1 sek pomiaru może być dobrym pomysłem). Częstotliwość wyciągniesz z imp/t.
PMAD
Postautor: PMAD » 30 mar 2009, o 20:11
kolego chce zrobić stabilizator prędkości obrotowej silnika spalinowego w przyszłości jak się nauczę obsługi UART i regulacji i odczytu prędkości itp. ów silniczka
wiec poradzi czy nabyć nową kostkę 89s8535 czy mogę zostać na 89s51 albo masz jakąś bardziej odpowiednią kostkę do takich potrzeb
Wróć do „8051”
