[C++] int main()
Darlington
[C++] int main()
Postautor: Darlington » 25 lut 2009, o 01:38
Witam, nie rozumiem czemu się pisze zawsze int main(), znaczy się main jest obiektem integer?
Liczbą całkowitą? Niech to ktoś wyjaśni, bo tego nawet nie ma w Symfonii C++ wyjaśnionego...
Postautor: pajaczek » 25 lut 2009, o 02:31
main jest niewątpliwie funkcją (jakby nie patrzeć na ten zapis), co więcej jest główną funkcja programu (od niej się wszystko zaczyna, i na niej kończy... taka alfa i omega ;) )
... a funkcja jak to funkcja, musi zwracać jakąś wartość (lub nie zwracać nic, czyli void). Jednak przyjęło się, że dla dobra ludzkości, zdrowia psychicznego kompilatora i ogólnie najlepszych nawyków, funkcja main powinna zwracać integer. Co więcej, return 1 (lub czasem return 0, bo to również może mieć inne znaczenia) zwykle oznacza poprawne zakończenie, zaś return <liczba ujemna> zwykle oznacza błąd (przy czym wartość tej ujemnej liczby może oznaczać konkretną wersję błędu).
ale jak napiszesz
void main();
char main();
cokolwiek main();
to zwykle kompilator zgłosi Ci jedynie warninga, a nie error (oczywiście pod warunkiem, że to "cokolwiek" też jest jakimś znanym typem :619: ).
Darlington
Postautor: Darlington » 25 lut 2009, o 11:06
pajaczek, dzięki, jak zwykle pomocny. :) :607:
