Sprawdź punkty Zarejestruj siębezprzewodowo audio w domu
seba588587
jestem przed planowanym remontem lazienki gdzie chcialbym zainstalowac glosnik (jeden lub dwa) na stale w suficie tak aby mozna bylo sluchac jakiejs muzyki w lazience. Chcialbym to zrobic w taki sposob zeby glosniki odbieraly sygnal audio przesylany bezprzewodowo z innego miejsca w domu (mieszkanie w bloku z wielkiej plyty). Przykladowo wlaczam sobie radyjko w kuchni przed wyjsciem do pracy, jem sniadanko ale podczas porannej toalety tez chcialbym sluchac tego czego sluchalem w kuchni.
Czy macie jakies pomysl jak cos takiego osiagnac?
Pozdrawiam,
Sebastain
Pozdrawiam,
Sebastain
czarutek
Seba, zacznij może od tego, że to nie mogą być zwykłe kolumienki. Takie zgniją już po roku. Potrzebne będą głośniki odporne na wilgoć, na przykład takie, jak te lepsze samochodowe.
A odnośnie toru radiowego, nie ma problemu, służę całkiem dobrymi i sprawdzonymi projekcikami nadajnik FM, stereokoder... A radioodbiornik, to już w końcu dowolna taniocha.
seba588587
dzieki czarulek za podpowiedź. Co do glosnikow to kwestia jest faktycznie tylko tego zeby kupic nie jakies najtansze tylko odporne na wilgoc. Mysle ze tutaj nie bedzie problemu. Natomist podczas przeszukiwania internetu pod wzgledem nadajnika i odbiornika np. FM nie trafilem na zadne latwe i tanie rozwiazanie. Znalazlem cos takiego jak nadajnik FM ktorym faktycznie mozna nadawac audio ale to jest wykorzystywane w autach gdzie sygnal odbierany jest za pomoca radia samochodowego. Ja nie chcialbym kupowac radia samochodowego do lazienki. I w sumie nic specjalnego nie znalazlem. Druga kwestia ktorej nie rozwiazalem jest zasilanie glosnikow.
Czy moglbym Cie prosic o jakiegos linka do info na temat nadajnika i odbiornika?
Czy Twoj projekcik to jest jakies standardowe rozwiazanie?
Pozdrawiam,
Sebastian
Pozdrawiam,
Sebastian
czarutek
No więc te samochodowe "FM Audio Link" nadajniczki, zwłaszcza w obudowie nie w kształcie wtyku zapalniczki, są już bardzo tanie i doskonale się do Twoich potrzeb by nadawały, gdyby nie jedno - jakość audio, przez wielu zachwalana, moim zdaniem jest kiepska. Nie żebym był audiofilem, ale widzę to, słyszę i czuję...
Mam też z czym porównywać.
Radioodbiornik może być dowolny z UKF-em, niekoniecznie samochodowy.
Mój projekcik nadajnika nie jest mój, tylko na bazie Veronica / NRG. Ja go tylko modyfikowałem pod różne potrzeby. Tobie wystarczyłoby góra 20mW, w obrębie mieszkania dopuszczone prawem (z pewnymi klauzulkami). Do tego jakiś syntezer PLL, zasilaczyk impulsowy, jeden z moich stereokoderów... I masz Hi-Fi.
Tylko, czy nie lepiej jednak podciągnąć tam i zamaskować cienkie kabelki głośnikowe?
seba588587
Tak tez zaczalem sie zastanawiac czy po kabelku nie bedzie to do zrobienia. Byloby to zapewne duzo prostsze. Mam w domu glosniki od komputera, ktore maja wzmacniacz. Pomyslalem ze uzyje tego do do mojego rozwiazania. Pomyslalem ze wymienie tylko glosniki i bedzie dobrze. Chcialem kupic takie same glosniki jak te ktore mialem, ale okazuje sie ze nie sa one opisane i nie wiem jaka maja impedancje i moc. Czy wiesz moze jak sprawdzic te parametry? Wydaje mi sie ze powinna byc taka sama impedancja zeby wzmacniacz dal sobie z tym rade, ale pewnosci nie mam?
Ponadto mam jesze jedno pytanie, czy jak podlacze dodatkowe glosniki do mini wierzy czy to nie obiazy jej za bardzo?
Jedyne co możesz zrobić to zmierzyć impedancję czyli oporność głośnika - zwykłym miernikiem analogowym/cyfrowym na zakresie do 200Ω.
Czyli np. wzmacniacz ma imp. 8Ω to można podłączać 8Ω, 16Ω lub więcej - teoretycznie do nieskończoności, ale trzeba liczyć się ze spadkiem mocy - tego nigdy nie stosuje się w praktyce.
Mocy głośnika nie określisz a pomiar innych parametrów nie wchodzi tutaj w grę.Czy wiesz moze jak sprawdzic te parametry?
Najlepiej jeśli impedancja jest dopasowana do wzmacniacza, ale gdy zachodzi taka potrzeba to śmiało można podłączać głośniki o większej, ale nigdy mniejszej niż wynosi nominalna imp. wzmacniacza.Wydaje mi sie ze powinna byc taka sama impedancja zeby wzmacniacz dal sobie z tym rade, ale pewnosci nie mam?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2009, o 10:21 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
czarutek
Jeśli te kolumienki mają swój wzmacniacz mocy, to impedancja wejścia jest bardzo duża, no i moc, jaką by obciążały wzmacniacz wieży znikoma. Nie powinno to mieć na wzmacniacz wieży żadnego istotnego wpływu. Ale ja bym nie podłączał się w wieży pod wyjścia głośnikowe, tylko raczej słuchawkowe. A najlepiej w ogóle pod wyjście LINE, jeśli w wieży jest, a jeśli nie ma, poszukałbym go i wyprowadził na zewnątrz.czy jak podlacze dodatkowe glosniki do mini wierzy czy to nie obiazy jej za bardzo?
seba588587
Jezeli podlacze wzmacniacz mocy do wyjscia LINE lub do sluchawek to chyba nie bedzie slychac dzwieku w glosnikach bezposrednio podlaczonych do wiezy, mam racje?
Jezeli wiec impedancja wejscia wzmacniacza jest bardzo duza to podlaczenie sie do wyjsc glosnikowych wiezy:
- rownolegle spowoduje ze impedancja calego obwodu (glosnik+wzmacniacz rownolegle) wzrosnie i spadnie moc
- szeregowo spowoduje jakby przerwe w obwodzie ze wzgledu na b. duza impedancje wzmacniacza
Jesli mam racje to takie podlaczenie wzmacniacza do wyjsc glosnikowych jest chyba tak jak pisales kiepskim pomyslem! Juz lepiej byloby chyba podlaczyc dodatkowe glosniki bezposrednio do wyjsc glosnikowych wiezy. Wtedy impedancja az tak nie wzrosnie. Ale czy to jest rzeczywiscie dobre rozwiazanie?
