proszę o doradzenie
marcin1014
proszę o doradzenie
Postautor: marcin1014 » 8 sty 2009, o 22:31
Witajcie forumowicze
Mam taki problem a mianowicie muszę wybrać układ który wykonam chciałbym żeby to był jakiś nie trudny ale ciekawy do wyboru są takie:
74121N 7855(555) 74123N 74029N
7490N 74035N 7493N 74028N
7442N 74093N 7447N 74094N
74150N 74095N 74151N 7492N
74153N 74147N 7493N 74155N
74164N 74154N 74165N 74194N
oczywiście mogę dać swój pomysł na jakiś inny układ ale nawet nie wiem jakie są.
I zwracam się do was z prośbą podpowiedzenia mi który wybrać i ewentulanie w jakich byście mogli mi coś pomóc.pozdrawiam
ar
Postautor: ar » 10 sty 2009, o 09:02
Napisałeś bardzo niejasno. Jak chcesz "wykonać układ", który jest wykonany. To co wymieniłeś to typowe układy z rodzin TTL, CMOS no i b.popularny układ czasowy. Chyba że masz to wykonać do szkoły, na prostych bramkach (ale to już mój domysł).
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 10 sty 2009, o 10:32
może napisze inaczej mam zaprojektować projekt sam mam go zrobić nie kupny(to na przedmiot układy cyfrowe) ja w ogóle nie wiem który to jaki wiec się zwracam do was forumowicze z prośbą o pomoc
ar
Postautor: ar » 10 sty 2009, o 13:14
Piszesz "mam zaprojektować projekt sam mam go zrobić nie kupny". Jest to nadal niejasne, ale jak rozumiem masz zaproponować układ (pomysł) i go zaprojektować(schemat) + ewentualnie zaprojektować druk, zmontować i uruchomić.
Jak do tego mają się układy które na wstępie wypisałeś? Czy projekt ma być wykonany na tych elementach? I tylko na tych?
Jest to mieszanina dwóch podstawowych rodzin TTL i CMOS (+ timer 555). Są to różne technologie, więc jeżeli nie ma specjalnej potrzeby, lepiej ich nie mieszać.
Ponadto rodzina podstawowa TTL, jest b. stara (lata 70-te) i praktycznie nieużywana, ze względu na b.duży pobór prądu i małą częstotliwość pracy. Zamiast niej wykorzystywane są inne rodziny (wykonane w innych technologiach), będące odpowiednikami funkcjonalnymi, ale o dużo lepszych parametrzch.
Pomysłów jest wiele, możesz np. przejrzeć czasopisma elektroniczne, a realizacja to już dalsza sprawa.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 10 sty 2009, o 15:01
dokładnie tak zaproponować układ (pomysł(czyli układ z tych których wypisałem )) i go zaprojektować(schemat) w programie workbench + zaprojektować druk, zmontować i uruchomić. dlatego pytam jaki jest ciekawy i nie za trudny w którym byście mogli mi pomóc. :597:
ar
Postautor: ar » 10 sty 2009, o 18:37
Pozostało więc, albo poszukać w czasopismach albo pogłówkować. Dwa proste pomysły: elektroniczna kostka do gry, prosty miernik częstotliwości i okresu. Pełna dowolność.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 10 sty 2009, o 21:15
a ty wiesz co oznaczają te wszystkie numery co napisałem jak byś mógł to napisz z góry dzięki a jeżeli chodzi o kostek do gry do muszę znać taki numer (znaczy tego układu )
możesz mi napisać w czym byś mógł i czy w ogóle byś mógł mi pomóc przy realizacji projektu
pozdrawiam :597:
ar
Postautor: ar » 10 sty 2009, o 22:21
Powiem tak. Numeracja jest powszechnie znana. Wystarczy sięgnąć do katalogów, ewentualnie wyszukiwarki.
Jeżeli masz przedmiot "układy cyfrowe", to napewno miałeś podstawy i z rozpoznaniem typów nie powinieneś mieć kłopotów. Znajdziesz to także w książkach z techniki cyfrowej.
Warto włożyć trochę wysiłku i samemu poszperać, to później procentuje.
Pisząc "kostka do gry", nie miałem na myśli konkretnego układu, ale projekt. Podpowiem: generator + licznik + układ startu i stopu + coś do wyświetlania wyników + LED-y + dekoder lub zamiast LED-ów wyświetlacz 7 segmentowy + dekoder.
Pomóc mogę. Jeżeli coś zaproponujesz, mogę "zerknąć" i sprawdzić, ewentualnie podpowiedzieć. Workbench-a nie używam i nie znam, więc schematy w formie jakiegoś zbioru graficznego, lub PDF-a.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 10 sty 2009, o 22:28
ok wielkie dzięki podstaw takich nie miałem ale przypomniało mi się że te układy mam w książce do układów cyfrowych.postaram się na necie znaleźć tę kostkę znaczy numer jak coś to napisze do końca tygodnia muszę wybrać układ :597: może moderator forum mógł by mi powiedzieć w jakim dziale mam zamieścić temat nad którym będę pracował czyli tworzenie układu pozdrawiam i jeszcze sie odezwe
Postautor: pajaczek » 11 sty 2009, o 02:42
Moderator forum, powie Ci żebyś prowadził "badania" w tym wątku. Jeśli temat zacznie być ciekawy to zostanie przeniesiony do odpowiedniego działu - zależnie w która stronę to rozwiniesz.
Jak na razie ar i tak Ci dużo podpowiedział, generalnie nie rozwiązujemy tu zadań domowych za kogoś, ale często sprawdzamy lub naprowadzamy, jeśli autor zacznie robić coś sam i to widać.
I jeszcze raz, żeby było jasne, ar nie mówił o kostce jako o scalaku, tylko kostce jak kostka rubika, czy kostka do gry w kości (taka z oczkami od 1 do 6).
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 12 sty 2009, o 21:42
Witajcie dokonałem wyboru projektu a mianowicie: 7447N jest to: dekoder kodu BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego z wyjściami typu otwarty kolektor 15V.
Powiedzcie mi forumowicze czy ten projekt jest trudny i czy mogę liczyć na czyjąś pomoc.
ar
Postautor: ar » 13 sty 2009, o 07:31
Wybacz, ale albo ja czegoś nie rozumiemy, albo Ty nierozumiesz czym jest projekt. 7447, nie jest żadnym projektem, a jedynie jednym z układów rodziny TTL !!!. W uproszczeniu, projekt z układów cyfrowych powinien składać się z kilku układów (ewentualnie implementacja w strukturze PLD). Układy, które wymieniłeś w pierwszym poście to tylko "klocki", realizujące podstawowe funkcje, często wykorzystywane w różnych projektach i będące jego (projektu) składowymi.
Chyba że nie masz, zrealizować projekt, a jedynie opisać działanie jakiegoś wybranego układu ("klocka"). Ale wtedy to "inna bajka".
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 13 sty 2009, o 16:06
może napisze Ci tak:Musze wykonać układ 7447N rozumiem cię ze to jest układ ale zadanie moje polega na tym że:muszę zaprojektować ten układ w programie workbeanch.potem zrobić o nim dokumentację jak się uda to złożyć układ na uniwersalnej płytce a następnie go uruchomić.wiem że może nie ''wyraźnie'' piszę ale jeszcze nie wykonywałem tego typu rzeczy.pozdrawiam proszę o pomoc i zrozumienie :597:
radzio
Postautor: radzio » 13 sty 2009, o 17:32
Istnieje możliwość, że chodzi o to, aby autor tematu z podstawowych elementów logicznych (bramki) odtworzył działanie podanych układów scalonych, ale jest to średnio prawdopodobne. Zapewne chodzi o zaprojektowanie układu, który umożliwi sprawdzenie działania wybranego układu, a więc tutaj wchodziłoby w grę podłączenie wyswietlacza 7-segmentowego i podawanie na wejście układu kodu BCD (tego typu projekty się raczej robiło w szkole). Jednak wciaż musimy gdybać.
PS. Układu 7447N nigdy nie wykonasz, jest to niemożliwe bez posiadania fabryki układów scalonych. Możesz wykonać ODPOWIEDNIK z postawowych elementów logicznych, lub układ ZAWIERAJĄCY układ 7447N i prezentujący jego działanie. Wybierz jedną z tych dwóch opcji i napisz nam co w końcu masz wykonać.
ar
Postautor: ar » 13 sty 2009, o 17:53
Z tego co teraz piszesz, to nie masz zaprojektować - bo już dawno jest zaprojektowany, ale zamodelować któryś z wymienionych w pierwszym poście układów w programie Workbeanch!!!
Nareszcie chyba wiadomo o co chodzi. Już kiedyś o tym pisałem. Trzeba nauczyć się precyzyjnie definiować problem
Na marginesie: struktura wielu układów w rozbiciu na proste funktory i przerzutniki, jest często przedstawiana w katalogach.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 14 sty 2009, o 19:58
zgadza się mam zaprojektować układ w programie workbeanch(bardziej chodzi tu chyba o schemat tego układu)potem go złożyć(wybaczcie nie wiem czy taki układ można złożyc z podstawowych elementów czy z zamienników nie mieliśmy jeszcze takiego tematu na lekcjach ale ok) a nastepnie go uruchomić.powiedzcie czy dużo jest z tym roboty??pozdrawiam i jeszcze raz proszę o zrozumienie :597:
radzio
Postautor: radzio » 14 sty 2009, o 20:31
No ale ja nadal nie wiem jaki (a raczej jaką funkcję pełniący) układ masz wykonać.
Krótka piłka :
a) funkcjonalny odpowiednik
b) układ testujący
Wybierz a albo b.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 14 sty 2009, o 20:56
odpowiedz a
ar
Postautor: ar » 14 sty 2009, o 22:03
Jeszcze raz. Ty układu nie projektujesz, ty go modeluje, odwzorowywujesz!!! Chyba że masz zaprojektować układ o takiej samej funkcjonalności, na podstawie tablicy funkcji?
Czy sprawdziłeś w katalogach, jak wygląda jego struktura?
A czy dużo roboty. Zależy od umiejętnościl!!! Jeżeli znasz program, to samo wprowadzenie struktury nie powinno być zbyt czasochłonne.
marcin1014
Postautor: marcin1014 » 8 lut 2009, o 10:29
witajcie Może mi ktoś wstawić notę katalogową układu 7447N.zupełnie się na tym nie znam.z góry dziękuje
proszę jeszcze jak możecie podajcie mi z jakich elementów składa się ten układ ponieważ musze zrobić kosztorys a niewiem co ma się w nim znalźć
Ostatnio zmieniony 8 lut 2009, o 11:14 przez marcin1014, łącznie zmieniany 1 raz.
