Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzedwzmacniacz mikrofonowy na układzie ina217
Chciałbym zrobić przedwzmacniacz do mikrofonu dynamicznego (sygnał symetryczny), który dalej będę podłączać do karty dźwiękowej. Chcę nagrywać gitarę klasyczną, więc potrzebuję dużego wzmocnienia, małej ilości szumów, pełnego pasma do 20kHz. Znalazłem układ ina217 - który jest gotowcem i chyba nie muszę się przy nim bardzo napracować.
Chciałbym oprzeć się na propozycji producenta:
Ponieważ mam jednak małe (bardzo...) doświadczenie, mam kilka pytań w związku z tym projektem:
1. Nie potrzebuję zasilania phantom, więc duża część układu odpada: rezystory R1, R2, R3, diody. Czy mogę też usunąć kondensatory C1 i C2?
2. Na wyjściu jest wymyślny układ do kompensowania składowej stałej... czy nie można by po prostu zastosować filtra kondensator - opornik? A jeśli nie, to czy jakość zastosowanego wzmacniacza ma duże znaczenie (trochę nie chce mi się szukać tego konkretnego opa137).
3. Linie wejściowe łączą się z liniami zasilania obok cyferek 4 i 7 na diagramie... rozumiem, że to pomyłka?
4. Jak zasilić układ? Ina217 może być zasilana napięciem ±4.5V do ±18V. Mam zasilacz stabilizowany do efektów gitarowych 9V. Czy nadawałby się? Rozumiem, że musiałbym wytworzyć "sztuczną masę" w połowie między plusem i minusem zasilacza? Jak to zrobić? Czy zasilenie układu minimalnym napięciem pogorszy jego parametry?
A może mógłbym odpowiednie napięcie wziąć z komputera? Obawiam się jednak, czy wraz zasilaniem nie przedostaną się do układu zakłócenia z komputera?
5. Czytałem, że dla zmniejszenia ilości szumów można zastąpić potencjometr regulujący czułość przełącznikiem obrotowym i zestawem oporników metalizowanych. Czy to prawda? Czy jakość przełącznika ma znaczenie dla szumów?
6. Chciałbym dorobić diodę ostrzegającą o przesterowaniu. Znalazłem taki układ przedwzmacniacza (poniżej) - układ z diodą w prawym dolnym rogu. Czy to dobre rozwiązanie? Czy wzmacniacze rzeczywiście powinny być bez sprzężenia zwrotnego? Czy ten układ nie wprowadzi zakłóceń do sygnału?
Napisalem sie jak kretyn a w poscie ukazalo sie tylko ostatnie zdanie.A wiec od nowa.
Wybrales sobie najlepszy uklad z mozliwych, (jak go zdobedziesz to twoja sprawa)
1)Mozesz usunac R1, R2, R3 C-47uF ale nie C1 i C2 co wiecej powinny one byc unipolarne. Zostaw tez wszystkie diody 1N4148 koszt zaden, a zabezpieczaja wejscia wzmacniacza.
2) mozna , ale poniewaz wzmacniacz pracuje bez sprzezenaia zwrotnego na wyjsciu mozesz miec dosc duza skladowa stala rzedu kilku voltow. Uzyj dowolnego wzmacniacz operacyjnego o ejsciu JFET np TL074, TL084, sa to poczworne wzmacniacze z ktorych bedziesz mogl zrobic symetryzator zasilania.
3)Oczywiscie pomylka wejscia to odpowiednio #2 i #3 kompensacja to #1 i #8
4) 4.5V to minimum sprobuj troche wiecej. Symetryzacja zasilania u Eliot'a http://sound.westhost.com/project43.htm
5) Oczywiscie metalizowany opornik ma mniejsze szumy niz weglowy potencjometr. Jezeli nie musisz ciagle zmieniac wzmocnienia pomysl o stalym oporniku zainstalowanym zamiast potencjometru po uwczesnym zmierzeniu jego wartosci.
6) Uklad nie bedzie mial wplywu na prace wzmacniacza, zwroc tylko uwage ze jest on zasilany pojedynczym napieciem.
Dzięki za odpowiedź!Napisalem sie jak kretyn a w poscie ukazalo sie tylko ostatnie zdanie.A wiec od nowa.
Jest na allegro. Czytałem w necie, że układy that i ssm są lepsze (klik), ale tych to nie widziałem już nigdy.Wybrales sobie najlepszy uklad z mozliwych, (jak go zdobedziesz to twoja sprawa)
Kondensatory unipolarne? Rozumiem, że to musi być elektrolityczny o takiej pojemności? Chyba nie tak łatwo takie kupić. Czy mogę zamiast tego dać szeregowo dwa kondensatory o 2x większej pojemności połączone plusami? Czy jakieś inne parametry kondensatora mogą wpłynąć na jakość sygnału (szumy?)?1)Mozesz usunac R1, R2, R3 C-47uF ale nie C1 i C2 co wiecej powinny one byc unipolarne. Zostaw tez wszystkie diody 1N4148 koszt zaden, a zabezpieczaja wejscia wzmacniacza.
Ok, dzięki.2) mozna , ale poniewaz wzmacniacz pracuje bez sprzezenaia zwrotnego na wyjsciu mozesz miec dosc duza skladowa stala rzedu kilku voltow. Uzyj dowolnego wzmacniacz operacyjnego o ejsciu JFET np TL074, TL084, sa to poczworne wzmacniacze z ktorych bedziesz mogl zrobic symetryzator zasilania.
Dzięki za link!!!3)Oczywiscie pomylka wejscia to odpowiednio #2 i #3 kompensacja to #1 i #8
Ale w takim razie muszę kupić nowy zasilacz... bo jak rozumiem brać zasilanie z zasilacza komputerowego to zły pomysł?...
To może na początek spróbuję z dwiema bateriami 9V.
Ok, sprawdzę, choć jednak dla wygody warto mieć jakąś regulację - choćby kilkustopniową5) Oczywiscie metalizowany opornik ma mniejsze szumy niz weglowy potencjometr. Jezeli nie musisz ciagle zmieniac wzmocnienia pomysl o stalym oporniku zainstalowanym zamiast potencjometru po uwczesnym zmierzeniu jego wartosci.
Ok, dzięki.6) Uklad nie bedzie mial wplywu na prace wzmacniacza, zwroc tylko uwage ze jest on zasilany pojedynczym napieciem.
No i zrobiłem
Z pierwszych testów wynika, że szumów jest o parę decybeli (tak na ucho...) mniej niż w moim mikserku behringer ub802 - czyli sukces
Czułość reguluję za pomocą czterech rezystorów 36R-100R-360R-1k, co daje regulację w przedziale 20-50 dB, co (mniej więcej) 10 dB.
Zasilam układ za pomocą dwóch baterii 9V włączonych szeregowo. Zobaczę na ile starczą. Jeśli na krótko, to dokupię sobie drugi zasilacz 9V, i będę je łączył szeregowo.
Układ ostrzegający przed przesterowaniem zmodyfikowałem do takiej postaci:
W efekcie dioda pali się już na kilka dB przed osiągnięciem 0dB. Może nie jest idealnie, ale nic mądrzejszego nie mogłem wymyślić. Napięcia odniesienia ustalane jest za pomocą trzech diod, dzięki czemu nie zmieni się nawet, gdy baterie się rozładują.
Jedyny problem to brak obudowy - jednak niezbyt wygodnie się używa urządzenia z gniazdami wiszącymi w powietrzu... Czy są gdzieś do kupienia obudowy, w które można by włożyć płytkę uniwersalną - najlepiej od razu z otworami, w które mogę włożyć gniazda i przełączniki?
Tutaj robiłem takie prosty układ na INA217, masz tam PCB jak byś potrzebował:
http://www.monterdiy.vel.pl/?p=55
Zasilałem go bardzo często w terenie z baterii 2x9V, firmowe wystarczały na około 50h ciągłej pracy przedwzmacniacza.
W ogóle to z zasilaniem symetrycznym w sprzęcie przenośnym są kłopoty. Znalazłem takie rozwiązanie:
http://www.monterdiy.vel.pl/?p=118
Jest sporo przeciwników stosowania takich rozwiązań przetwornic DC/DC w konstrukcjach audio, no ale jak to inaczej rozwiązać?
Sam stosuję przetwornice TRACO i XP POWER w kilku prototypach i działa to dobrze, nie mam problemów.
Dzięki, ale robienie pcb jest dla mnie za mądre... przynajmniej na razieTutaj robiłem takie prosty układ na INA217, masz tam PCB jak byś potrzebował:
A jak to się robi w profesjonalnych mikserach/preampach?Zasilałem go bardzo często w terenie z baterii 2x9V, firmowe wystarczały na około 50h ciągłej pracy przedwzmacniacza.
Poza tym - chyba drogie takie przetwornice są? Gdzie można w ogóle w Polsce coś takiego dostać?
Bardzo dobrze sprawują sie jeszcze układy INA103 i INA163 z BB.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina163.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina103.html
Nieco lepsze parametry mają (przynajmniej z datasheetów producenta) stary, nieprodukowany i nowy SSM2019 http://www.analog.com/en/audiovideo-pro ... oduct.html z Analoga. Mam te wszystkie układy z czasów jak można było dostać bez problemów próbki. Różnice są jednak tak znikome że w zasadzie nikt nie odróżni tych preampów na ucho, pomiarowo też byłoby ciężko. Tych przetwornic do zasilania układów audio nie ma co tak się bać. Ja próbowałem DCP020515DP http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 0515d.html i zasilanie jest czyste, nie ma żadnych zakłóceń. Trzeba pamiętać że ich częstotliwości taktowania to 500KHz do 1 MHz (te moje 800KHz), czyli daleko poza pasmem akustycznym. Już gorzej zasilić układ mniejszym napięciem niż 30V (=/-15V) bo to znacznie psuje parametry (tzw. headroom). Z kondensatorami na wejściu jest pewien kłopot, trzeba dość dużej pojemności i w bezkompromisowej konstrukcji, gdzie walczy się o ułamki dB szumów czy tysięczne % THD stosowanie elektrolitów jest trochę nieeleganckie. W EDW był kiedyś projekt takiego preampa na SSM2017 i tam autor zastosował 2 baterie kondensatorów MKT albo MKP Wimy. Wyszło trochę dziwnie, miały chyba po 4,7uF i sporo ich wyszło ale gość zadbał o każdy detal. Oczywiście w aplikacji tych układów można użyć potencjomatru do regulacji wzmocniania ale tu znów będzie on większym źródłem szumów niż cała reszta układu. Rezystory węglowe oczywiście wykluczone, tylko metalizowane 1% i to nie ze względu na bezwzględna wartość rezystancji ale mały współczynnik termiczny, zależność R od napięcia i małe szumy. Ten układ DC servo jest opcjonalny ale warto go zastosować, to tylko 3 elementy. Układ do niego ma mieć dobre parametry stałoprądowe takie jak np. wejściowe napięcie niezrównoważenia choć na popularnych TL tez będzie dobrze, ale ja bym wolał np. OP27 który też kosztuje grosze. Zresztą to co piszę stosuje się do każdego toru audio wysokiej jakości, nie tylko tego preampa.
Dzięki za cenne porady... chyba pora myśleć o kolejnej wersji preampu. Rzeczywiście istnieją układy lepsze od ina217 (nawet pisałem w tym wątku ), ale dość ciężko je kupić.
A przede wszystkim pytanie: gdzie kupić taką przetwornicę DC/DC? Wyniki poszukiwań nie wyglądają zbyt obiecująco
Kupić można ale cenę uważam za zaporową.
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... _szukaj%3D+
A jest jakiś inny wybór?Kupić można ale cenę uważam za zaporową.
Cena rzeczywiście nie zachęca... gdybym wiedział, że zrobię z tego porządny przedwzmacniacz, którego będę używał, to bym się nie wahał. Póki co to jednak tylko prototyp.
Obecnie głównym problemem (poza zasilaniem) jest brak obudowy. Niestety wycinanie jej w metalu niezbyt mnie pociąga (nie mówiąc już o tym, że nie mam do tego narzędzi)... Zastanawiałem się nad wykorzystaniem obudowy od starego zasilacza komputerowego. Jak coś wymyślę, to dam znać.
Obudowa po cd to niezły pomysł (bo mam taką obudowę )! Od dysku twardego trochę gorzej - jest węższy od gniazda XLR... Prędzej by się nadał na jakąś kostkę gitarowąPolecam obudowe po cd-romie, ewentualnie mniejsze urządzenia można próbować zmieścić w puszcze po dysku twardym.
Jak to zrobić w praktyce? Niestety brak mi doświadczenia... w płytce z elektroniką trzeba pewnie wywiercić dziurki i przykręcić do obudowy. Na ile wytrzymała jest płytka? Czy łatwo ją uszkodzić podczas wiercenia, lub przycinania?
I najważniejsze: co zrobić z elementami "interfejsu użytkownika" - przełączniki, diody i przede wszystkim: gniazda? To trzeba zrobić naprawdę porządnie, żeby nie uszkodzić urządzenia podczas wkładania i wyjmowania wtyczek z gniazd.
Najlepiej właśnie tak jak piszesz. Wywierć 2 otwory w skrajych rogach i przykręć płytkę do obudowy. Uważaj tylko, żeby ścieżki nie zwierały się z obudową. Dlatego najlepiej załóż jakieś izoloujące podkładki od strony ścieżek, np. z jakiegoś kawałka gumowego wężyka. To tylko po to, aby był odstęp między obudową a ścieżkami.Jak to zrobić w praktyce? Niestety brak mi doświadczenia... w płytce z elektroniką trzeba pewnie wywiercić dziurki i przykręcić do obudowy.
Na moje oko raczej trudno.Na ile wytrzymała jest płytka? Czy łatwo ją uszkodzić podczas wiercenia, lub przycinania?
Poprostu przykreć je dobrze do obudowy. Tutaj chyba nie bardzo jest co usprawnić.I najważniejsze: co zrobić z elementami "interfejsu użytkownika" - przełączniki, diody i przede wszystkim: gniazda? To trzeba zrobić naprawdę porządnie, żeby nie uszkodzić urządzenia podczas wkładania i wyjmowania wtyczek z gniazd.
Może jedynie rozplanuj dobrze rozmieszcenie gniazd, bo mi się kiedyś zdarzyło, że nie mogłem włożyć wtyczki bo blokowały elementy na płytce:)
