Sprawdź punkty Zarejestruj sięKomputer załącza się, ale monitor nie
Dziwny objaw ... kondensatory wymienione, zasilacz podmieniony...ramy też a mimo to monitor nie chce wstać...płyta główna shuttle mvp3 hot591
Kiedyś był taki prosty test na kompy. Najpierw wyjmowało się wszystko z płyty oprócz procka (RAMy i grafikę też). Po załączeniu zasilania komputer piszczy sygnalizując brak RAM. Później wkładało się RAMy, bez grafiki. Komputer zazwyczaj piskał kilka razy i próbował ruszyć. Następnie wkładało się grafikę i (nadal bez dołączonego dysku, CDka itp.) załączało kompa. Powinien ożyć ekran. Wtedy można było diagnozować dalej.
Ale teraz większość grafik jest zintegrowanych, więc w złącze AGP lub PCI trzeba włożyć grafikę i patrzeć, co się wydarzy. Niestety jest to zależne od BIOSa... Jeśli to problem z grafiką, to może takie rozwiązanie da odpowiedź?
