PCF8583 na i2c - nie mozna czytac
radamus
Postautor: radamus » 13 gru 2008, o 19:35
Mam uP AT89C2051 i zegar PCF8583(z kwarcem 32kHz) i komunikuje sie to po i2c.
Napialem taki programik:
$sim Config Sda = P3.4 Config Scl = P3.7 Dim Month As Byte Input "Podaj miesiac:" , Month Input "Podaj dzien misiaca:" , Day Input "Podaj godzine:" , H Input "Podaj minute:" , M Month = Makebcd(month) Day = Makebcd(day) H = Makebcd(h) M = Makebcd(m) S = 0 I2cstart I2cwbyte 162 I2cwbyte 0 I2cwbyte 8 I2cstop I2cstart I2cwbyte 162 I2cwbyte 2 I2cwbyte S I2cwbyte M I2cwbyte H I2cwbyte Day I2cwbyte Month I2cstop Do I2cstart I2cwbyte 162 I2cwbyte 2 I2cstart I2cwbyte 163 I2crbyte Day , Ack I2crbyte Month , Nack I2crbyte S , Ack I2crbyte M , Ack I2crbyte H , Ack I2cstop H = Makedec(h) : M = Makedec(m) : S = Makedec(s) Day = Makedec(day) : Month = Makedec(month) Print "Dzien:" ; Day ; "MIesiac:" ; Month Print "Godzina:" ; H ; "Minuta:" ; M ; "Sekunda:" ; S Loop
Sprawdzilem ze procesor rozpoznaje zegar pod adresem 162.
Problem w tym ze z zegara nie mozna oocyztac poprawnie daty i godziny. Zamiast godziny wyswietlas sie 165:165:165
Czy ktos mial podobny problem i wie jak to rozwiazac?
Pozdrawiam Radamus
viajero
Postautor: viajero » 18 gru 2008, o 22:41
Tak na mój gust, to koniec programu jest zły. Powinieneś użyć nie Makedec, ale Bcd. Na przykład:
Locate 1 , 1 : Lcd "Czas: " ; Bcd(H) ; ":" ; Bcd(M) ; ":" ; Bcd(S) ; " "
Sprawdź też, czy masz rezystory podciągające podpięte do I2C (pomiędzy + a szynę, zależnie od długości połączeń, ale dla krótkich wystarczy np. 2x47k albo wręcz wewnętrzne rezystory w procku). Sprawdź tez napięcie zasilania procka i układu.
radamus
Postautor: radamus » 20 gru 2008, o 21:30
Dzieki za wskazowke i sprawdze
Pozdrawiam Radamus
