Pomoc potrzebna jak lekarstwo !
Marta9911
Postautor: Marta9911 » 3 gru 2008, o 17:02
Mam takie dwa zadanka i nie wiem jak je zrobić:
1)
Straty energii podczas podnoszenia przez dźwig ciężaru wynoszą 20%. Przy napięciu zasilającym 500V przez silnik przepływa prad o natężeniu 20 A. Ciężary są podnoszone przez dźwig ruchem jednostajnym ze stałą szybkością 0,3 m/s. Oblicz maksymalną masę ciała, które może podnieść ten dźwig.
2)
Instalację domową zabezpiecza bezpiecznik 16 A. Czy bezpiecznik zadziała, jeżeli jednocześnie włączymy w domu następujące urządzenia:
dwie żarówki o mocy 60W i 100W, suszarkę do włosów o mocy 1000W, żelazko o mocy 1,3kW, kuchenkę elektryczną o mocy 2 kW ?
Czy mógł ktoś mi pomóc? Bardzo proszę :)
Edit: Ponieważ forumowiczowi... tg3a... chciało się odpowiedzieć, więc temat zostanie, ale przenoszę do HydeParku... i na przyszłość jeśli w ogóle ktoś będzie zakładał takie tematy zadaniowo-domowe, to prosiłbym o umieszczanie ich w tym dziale. Tu zostawmy miejsce dla głównego nurtu forum.
Pajączek
Ostatnio zmieniony 3 gru 2008, o 21:39 przez Marta9911, łącznie zmieniany 1 raz.
tg3a
Postautor: tg3a » 3 gru 2008, o 19:28
Na razie drugie, bo jest jakby trochę bliżej tematyki forum. Pytania pomocnicze:
-Jaka jest łączna moc podłączonych odbiorników energii elektrycznej?
-Jaki jest wzór na moc prądu elektrycznego (w powiązaniu z wielkością napięcia i natężenia prądu)?
-Z tego wzoru można wyliczyć łączne natężenie prądu wszystkich odbiorników, i porównać je ze znamionową wartością prądu bezpiecznika. Mam nadzieję, że kryterium zadziałania bezpiecznika jest dla Ciebie oczywiste.
Na razie tyle, i powodzenia. Wskazówki do 1-szego zadania trochę później.
Teraz pierwsza wskazówka do zad. 1.
Straty energii równe przykładowo 45% oznaczają, że z każdego dżula dostarczonej energii (w tym przypadku elektrycznej) otrzymujemy 0,55 dżula (czyli 1J-0,45J energii strat) energii użytecznej (w tym przypadku mechanicznej), a ponieważ upływ czasu jest wspólny, to również z każdego wata dostarczonej mocy elektrycznej otrzymujemy 0,55W mocy użytecznej mechanicznej (moc=energia lub praca : czas).
Z wzoru na moc (którego używałaś w zad. 2) możesz policzyć moc elektryczną dostarczaną do silnika, i po uwzględnieniu strat następnie moc mechaniczną, jaką dysponuje dźwig.
A teraz pytanie z fizyki: jaki jest wzór na pracę mechaniczną wykonywaną przez siłę F na drodze (powiedzmy) s ?
Jeśli podzielisz obie strony tego wzoru przez czas, to po jednej stronie będziesz miała pracę dzieloną przez czas, czyli moc mechaniczną, a po drugiej stronie możesz zauważyć, że droga s : czas = prędkość przemieszczania się punktu przyłożenia siły F, czyli u nas prędkość podnoszenia konkretnego obiektu (w fizyce zwanego ciałem) przez dźwig.
Jeśli ciało jest podnoszone ruchem jednostajnym, to w myśl pierwszej zasady dynamiki siła F jest równa ciężarowi ciała.
I jeszcze jedno pytanie z fizyki. Jaki jest wzór na ciężar ciała o masie m ? Podpowiem, że występuje w nim również przyspieszenie ziemskie g.
Mam nadzieję, że już wszystko wyjaśniłem. Jeszcze raz powodzenia.
Marta9911
Postautor: Marta9911 » 4 gru 2008, o 16:14
Zad.2
120W+200W+1000W+1300W+2000W=4620 W , czyli P=4620w
P=U*I, czyli I= P/U
I=4620W/230V
I=20,1A
Czyli Bezpiecznik spali się, zadziała.
Zad.1
straty=20%
moc=energia
P=U*I, czyli P=500V*20A, czyli P=10000W
czyli jeśli strata jest 20% to można zrobić z proporcji?:
10000W-100%
x- 20%
x= (20%*10000W)/100%
x=2000 W --> tyle 'uległo' stracie.
Po odjęciu strat P=8000W
(Moc mechaniczna) -> P=W/t
W= F*s
V=s/t --> s=V*t
F=m*g
P=(F*s)/t
P=(m*g*s)/t
P=(m*g*V*t)/t (czas się skróci)
P=m*g*V
m=P/g*V
m= 8000/10*0,3
m= 2666,7kg
Dobrze zrobiłam?? Nie jestem pewna, bo to takie 'pokręcone' troszeczkę.
Ostatnio zmieniony 5 gru 2008, o 14:06 przez Marta9911, łącznie zmieniany 9 razy.
Postautor: pajaczek » 4 gru 2008, o 17:10
Bezpiecznik spali się, nie zadziała
Generalnie to właśnie zadziała... bo rolą bezpiecznika jest się spalić jak przekroczy się prąd ;) ot. taka pokrętna logika działania ;)
Zad 1) Po pierwsze to troche nie zrozumiałaś co jest energią użyteczną, po drugie to tym bardziej nie wiem skąd te 9999,6. Dalej w obliczeniach też pomyłka z jedną wartością o cały rząd (ale to wystarczy przeczytać na spokojnie treść zadania i wyłapiesz z którą).
Marta9911
Postautor: Marta9911 » 4 gru 2008, o 17:39
poprawiłam co zauważyłam, i jak?...a czy ogólnie zdanie jest dobrze zrobione?
Jeżeli nie mam w zadaniu 2 podanego napięcia prądu, to mogę przyjąć, że ma 230V?, czy może 220V?
Postautor: pajaczek » 4 gru 2008, o 19:30
Ok. To jeszcze zastanów się (i przeczytaj dokładnie) opis strat i po co w ogóle było to "1J-0.2J=0,8 J --> energia użyteczna"... jak to jeszcze poprawisz to będzie dobrze.
I nie pisz proszę
bo to jest... grrr....
a odpowiadając... możesz, to wynika z kontekstu.
Marta9911
Postautor: Marta9911 » 4 gru 2008, o 19:42
Im więcej 'kombinuje' to wprowadzam coraz większy 'zamęt', więc umyśliłam taki sposobik, jak jest zaprezentowany powyżej .
Jeśli mam we wzorach czas [t], który jest ymm...'zbędny' w zadaniu to trzeba go pisać we wzorach, a w obliczeniach omijać, tak?
A co do zadania drugiego to wszystko jest ok? hmm...
Postautor: pajaczek » 4 gru 2008, o 22:02
W pierwszym zauważyłem kolejny błąd. Ale po kolei... nie pisz "[P]" bo tak oznaczamy jednostkę, a jednostką mocy jest [W]. czyli możemy zapisać "P[W]".
A teraz błąd:
P=W/t, W=F*s, V=s/t => s=V*t, F=m*g, a więc P=(F*s)/t=(mgs)/t=(mgVt)/t => ??
co z czasem robimy??
i tu właśnie wpadłaś w pułapkę W jako praca i W jako Waty (jednostka). Pamiętaj "W nie równa się [W]". Ale jako że i tak w obliczeniach pominęłaś t (czy też przyjęłaś 1, nie wiem), to wynik wyszedł (chyba) poprawnie.
Poza tym opisałbym to zadanie jednak ładnie, tak jak tg3a wzorami.
W 2-gim przyczepiłbym się jeszcze do tego
wg. mnie to nie znaczy 2x60 + 2x100, tylko 60+100W. Ale ostatecznego wyniku zadania (tak/nie) to nie zmieni.
Marta9911
Postautor: Marta9911 » 5 gru 2008, o 14:05
Poprawiłam :)
a czemu byś tylko dodał, jeśli jest podana ilość np.żarówek? Przecież każda pobiera prąd, np. w domu ważna jest ilość żarówek, bo za każdą 'płacimy'.
Dodano po chwili:
Mam tu jeszcze jedno zadanko:
Oblicz natężenie prądu przepływającego w czasie godziny przez bojler włączony do sieci domowej. Moc bojlera przyjmij równą 3220W.
Czy mogę tak je zrobić:
t=1h=3600s
U=230V
P=3220W
I=?
I=W/U*t
W=P*t
I= (P*t)/U*t _czas się skróci_
I=P/U
I=3220W/230V
I=14A <- odpowiedź
Ostatnio zmieniony 5 gru 2008, o 19:12 przez Marta9911, łącznie zmieniany 1 raz.
tg3a
Postautor: tg3a » 5 gru 2008, o 15:53
1. Ja również fragment o żarówkach rozumiem tak, że chodzi o dwie żarówki, z których jedna ma moc 60W, a druga 100W. Gdyby chodziło o w sumie cztery żarówki, chyba byłoby napisane "dwie żarówki o mocy 60W i dwie o mocy 100W". Ale rzeczywiście, sformułowanie autora zadania jest trochę niejasne, bo aby nie było wątpliwości, powinien był napisać "dwie żarówki: jedna o mocy 60W i jedna o mocy 100W". Ja bym się nie czepiał kogoś, kto to zrozumie inaczej, niż ja. Zwłaszcza, że rzeczywiście, te żarówki w porównaniu z całą resztą i tak nie mają już wpływu na ostateczny wynik (że bezpiecznik zadziała).
2. Albo nastąpiła pomyłka przy przepisywaniu zadania, i chodzi nie o natężenie prądu, a o energię prądu, albo jest ono z gatunku "podchwytliwych", typu: Na pierwszym przystanku do tramwaju wsiadło 5 osób, na następnym wsiadło 7 osób, a wysiadło 6,...a na ostatnim przystanku wysiadły wszystkie osoby. Ile było przystanków? Oczywiście ta jedna godzina jest do niczego nie potrzebna, i można spokojnie liczyć prąd (u elektryków i elektroników przyjęło się mówić zmiast "natężenie prądu" po prostu "prąd", a zamiast "napięcie prądu" - "napięcie") ze wzoru J=P/U. Ale tak jak policzyłaś oczywiście też jest poprawnie, tyle tylko, że niepotrzebnie angażowałaś w to czas, tak samo, jak ktoś, kto nie zna ostatecznego pytania w moim przykładzie, niepotrzebnie liczy osoby w tramwaju.
