Domyślam się, że każdy komputer jest inny, ale potrzebuję dane na temat straty mocy komputerów. Chodzi oto, że muszę znać ile w watach one będą wynosić, aby wiedzieć w ten sposób ile ciepła jest wytwarzane i jakich wentylatorów i grzejników użyć w szafie w jakiej będzie znajdował się komputer, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w jakiej powinien pracować. Różne podzespoły komputerów różnie się grzeją i powstaje pytanie jak określić to łącznie?
Inna sprawa, czy komputer powinien pracować w temperaturze pokojowej? Czy są jakieś standardowe zakresy temperatur otoczenia w jakim powinien znajdować się komputer?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, rady gdzie szukać takich informacji (u producentów?).
Pozdrawiam i dzięki.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięStraty mocy komputer
Ciężko jest jednoznacznie określić ile ciepła wydziela komputer, ponieważ zależy to od sprawności zasilacza, mocy procka i tego jak się grzeją dyski... Tak więc gdy komputer wykonuje sporo pracy to się dużo bardziej grzeje niż gdyby był w stanie małego "obciążenia".
Tak więc zamknięcie go w szafie i zapewnianie chłodzenia nie gwarantuje stałości temperatury.
trudność w określeniu strat polega na tym że należałoby się dowiedzieć ile mocy traci każde urządzenie komputera, później wszystkie straty trzeba pododawać... a to ciężki orzech do zgryzienia.
Tak w ogóle to nie mam pojęcia po co Ci takie informacje potrzebne?
Są w sieci kalkulatory zapotrzebowania mocy dla poszczególnych podzespołów, a jako że takie dane i tak są w dużym stopniu przybliżone dodatkowe założenie że cała ta moc tak czy inaczej przekształcana jest w ciepło. Ile dokładniej dany podzespół... możesz próbować dowiedzieć się u producenta, ale a) w sprzęcie SOHO mało kto takie dane publikuje, b) i tak mogą to być dane marketingowe. Przeciętny procek to ok 50-80W.
Ps. Komputerki lubią pracować przy względnie niskiej temperaturze otoczenia, w serwerowniach często instaluje się klimatyzację (właściwie to w każdej), temp. o ile wiem ustawiają na 18-20st (taki kompromis). Ważne są również: wilgotność powietrza, cyrkulacja tego powietrza... itp. itd.
Dzięki za szybką odpowiedź. To może wyjaśnie krótko o co chodzi. Chodzi oto aby komputer umieścić w obudowie ze stali nierdzewnej i zainstalowac go w warunkach zewnętrznych tak aby byl odporny na warunki atmosferyczne przez caly rok, mial zapewniona wentylację, utrzymana odpowiednia temperature do jego pracy, odpowiednia wilgotnosc.
Znalazlem firme ktora posiada takie skrzynki oraz ma swojej ofercie rowniez dedykowane do tych skrzynek wentylatory, grzejniki i termostaty, jak rowniez wejscia na kable. Kwestia polega na tym ze aby dobrac wlasciwy wentylator i grzejnik musze znac stary mocy urzadzenia ktore bedzie w tej obudowie (rowniez o konkretnych wymiarach) umieszczone, bo to rzutuje niejako na ile urzadzenie samo bedzie zmieniac temperature w srodku. I tu pojawia sie problem, jak to okreslic w watach.
