Gdzie dostać TL34074N?
Moderator:Jacek Bogusz
Postautor: end » 19 lis 2008, o 12:11
Witam. Jak w temacie, nie wiem... może źle szukam, ale raczej nigdzie u nas go nie ma.
Jako ciekawostkę podam, że scalak ten pracuje w pilocie sterującym 'komputer' piaskarki.
Może jest jakiś zamiennik?
Jeśli ktoś posiada informacje gdzie to dostać to proszę o kontakt.
Z góry dzięki.
MDz
Postautor: MDz » 21 lis 2008, o 00:19
TL34074:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4074N.html
Wygląda na to, że oryginału w PL łatwo nie dostaniesz. Dalej jakoś dokładnie nie szukałem ;-)
Z opisu wynika, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju 'lepsiejszego' TL084. Przypuszczam, że do owych 'lepsiejszości', które mogły zadecydować o użyciu TL34074 można zaliczyć:
* Szeroki zakres napięć wejściowych, sięgający do Vcc-
* Zdolność do sterowania obciążeń pojemnościowych do 10nF
* Szybkie ustalanie napięcia wyjściowego (0.1% @ 1.1us)
* Zasilanie do 44V
Powstaje tylko pytanie, które z nich faktycznie wykorzystano w rzeczonej aplikacji? Brakuje bliższych danych. :(
W sklepach da się znaleźć parę dostępnych quad-opamp-ów o zbliżonych parametrach. Jednak, tylko _zbliżonych_, bo za każdym razem czegoś brakuje. Albo pasma lub SR, albo szerokiego przedziału zasilania, albo jeszcze czegoś innego.
Intuicyjnie wydaje mi się całkiem prawdopodobne, że układ (piaskarka ;-) ) wcale nie będzie jakoś szczególnie wyżyłowany, tzn. pracuje z przeciętną szybkością i przeciętnym zasilaniem. Być może po TL34074 sięgnięto gdy okazało się że LM324 jest ciut za wolny a TL084 nie sięga z zakresem wejściowym do Vcc-.
W każdym razie jako ew. zamienniki typuję w pierwszym podejściu:
TL3474
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl3474.pdf
Trochę węższy zakres zasilania (max. 36V), poza tym b. podobne do TL34074.
Gdzie:
Uniprod ? (TL34071 są w magazynie '7 dniowym', reszta min. 14 dni)
Są do wzięcia od ręki np. w Digikey, choć nie wiem, czy będziesz tym zachwycony ;-)
( http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 14406-5-ND )
TLV2774
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv2774.pdf
Fajne i szybkie. Nie piszą nic o obciążalności pojemnościowej.
Gdzie: Może w Contrans TI (na magazynie nie mają)?
http://www.contrans.com.pl/nuke/modules ... 40100-0033
TLC274
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Texas_ ... os092d.pdf
Wolniejszy (5V/us, 2MHz) i z węższym zasilaniem (max. 16V), ale za to R2R i łatwo dostępny (TME: 600szt)
MC33174
http://www.iele.polsl.pl/elenota/STMicr ... s/2180.pdf
Wolniejszy (2.1MHz, 2Vms) ale za to z szerokim zasilaniem (max. 44V).
Wpisałem go, bo 13szt leży na stanie w TME.
TS924
http://www.iele.polsl.pl/elenota/STMicr ... s/5065.pdf
Znacznie gorszy Sr (1.3V/us) i z węższym zakresem zasilania (max. 12V), ale za to I/O rail2rail.
TME (20szt na stanie)
BTW:
Ze zdjęcia można podejrzewać, że ten TL34074 ma wysterować 1.5nF wejściowej pojemności p-mosfeta RFP12P08. Może zatem wspomniana zdolność do sterowania znacznych obciążeń pojemnościowych ma tutaj istotne znaczenie?
MDz
Postautor: end » 23 lis 2008, o 13:42
Dzięki Marku za wyczerpująca odp. to mi dużo pomogło.
Wróć do „Poszukuję / kupię”
