Witam . W moim fordzie wycieraczki pracują bardzo wolno na każdym biegu.
Po zrobieniu pomiarów okazło się że napięcie dochodzące do silnika z modułu to
7.5 V na szybkim biegu oraz 4.5 V na wolnym biegu . Napięcie zasilania modułu
to 13 V . Podejrzewam że nie jest prawidłowy wynik. Jaka może być przyczyna?
może to tyrystor ?
Proszę o jakąś poradę. Pozdrawiam
Sprawdź punkty Zarejestruj sięmoduł sterowania wycieraczek ford galaxy II
Oczywiście, schematu modułu napewno nie masz, a bez tego trudno cokolwiek doradzić. Proponuję odrysować schemat "z natury", i problem napewno będzie rozwiązany. Jeżeli na silnik wycieraczki przychodzi zbyt małe napięcie, to z pewnością "coś nie do końca przewodzi". Trzeba zwrócić uwagę, czy nie grzeje się element wykonawczy, np. tranzystor/tyrystor, ewentualnie, czy do modułu w ogóle dochodzi prawidłowe napięcie (12V). Małe napięcie na silniku może też być spowodowane jego uszkodzeniem (spadek napięcia na przewodach), ale wtedy silnik brałby bardzo duży prąd, i nagrzewał by się.
Sprawdzenia samego silnika można dokonać przez dołączenie go bezpośrednio do napięcia 12V, oczywiście po odłączeniu modułu sterującego.
Silnik już sprawdzałem . Na krółtko chodzi prawidlowo . Był też podłączony do kostki zasilającej moduł i też chodził prawidłowo. Więc przyczyna jest raczej w samym module.
Z modułu wychodzą tylko dwa przewody zasilające silnik.Natomiast do modułu dochodzi pięć przewodów . Dwa zasilające
( grubsze ) i trzy sterujące (cienkie).
awaria modułu sterowania wycieraczek ford galaxy II
może to tyrystor ?
może to tyrystor ?
Na fotografii wiać, że jest na płytce "mnóstwo" elementów SMD, prawdopodobnie jest też nie zidentyfikowany układ scalony, z czego można wnioskować że jest zastosowana regulacja PWM. Naprawa takiej płytki bez schematu i bez szczegółowej instrukcji serwisowej jest w praktyce nie możliwa. Pozostaje jedynie zakup nowego sterownika, lub zaprojektowanie i zbudowanie nowego modułu sterującego wg. własnego pomysłu. Jest to w końcu tylko jeden silnik włączany co jakiś czas przy pracy przerywanej, lub na stałe przy pracy ciągłej. Dla uproszczenia układu można pominąć wolniejsze obroty. Jako przykład podam moje rozwiązanie w podobnej sytuacji. Poprostu zaprojektowałem nowy moduł sterujący:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic611586.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 87 gości
