Skrzynia z przekaźnikami w ścianie
windman
Postautor: windman » 9 lis 2008, o 20:18
Mam w mieszkaniu szafkę z przekaźnikami (przełącznikami) sterującymi oświetleniem mieszkania.
Czy przekaźniki montowane w tych szafkach działają na tej samej zasadzie co zwykłe (prąd na cewce - przekaźnik zwarty, brak prądu - przekaźnik rozwarty).
Moje przekaźniki to między mniej więcej takie:
http://www.eas-y.de/artikel/hager-ferns ... v-16a.html
Jak dokładnie działają tego typu przekaźniki? Czy aby taki przekaźnik był zwarty musi na cewce być cały czas napięcie? Przecież przycisk na ścianie nie musi być cały czas wciśnięty... Czy działa to na zasadzie impuls - przekaźnik zmienia stan, drugi impuls - przekaźnik zmienia stan na odwrotny...
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 9 lis 2008, o 23:57
przekaźnik ten działa dokładnie tak jak napisałeś. Zapewne w skrzynce masz zrealizowany układ podtrzmania napięcia do czasu ponownego wciśnięcia.
Postautor: pajaczek » 10 lis 2008, o 11:40
Uzupełniając powyższą wypowiedź. Żeby działanie było jak piszesz: wciśnięcie = zmiana stanu, musi być odpowiednio zrealizowane podłączenie przekaźników.
Same przekaźniki mogą być w 3 wersjach,
NO - normalnie otwarty - styki są rozwarte jeśli nie płynie prąd przez cewkę.
NC - normalnie zwarty - styki są zwarte jeśli nie płynie prąd przez cewkę.
i wersja NOC - jeden z pinów (nazwijmy środkowy) jest zwarty z jednym skrajnym gdy prąd przez cewkę płynie, a z drugim skrajnym gdy nie płynie, czyli: prąd płynie zwarte 1-2 (3 wisi w powietrzu), prąd nie płynie zwarte 2-3 (1 wisi w powietrzu).
Do tego przekaźniki mogą być więcej niż jedno torowe, tzn ta sama cewka sterująca załącza lub rozłącza więcej niż 1 zestaw styków.
