asembler
kurdzi
asembler
Postautor: kurdzi » 31 paź 2008, o 12:38
Witam wszystkich mam problem z rozwiazaniem krotkiego programu w asemblerze. Bardzo prosze o pomoc. Oto program;
MVI B,OF LXI H,2CIF MOV M,B LXI D,00F MOV E,L INX H MOV C,L LOOP INR C JZ LOOP MOV L,C MOV M,D
Zakladamy ze przed rozpoczeciem realizacji ww programu rejestry maja nastepjace wartosci
HL=XXXX DE=XXXX A=XX BC=XXXX CY=0 M[2C21]=XX M[2C1F]=XX
Podaj zawartosc powyzszych rejestrow po wkonaniu programu
HL= DE= A= BC= CY= M[2C21]= M[2C1F]=
Edit: Proszę o używanie
[/color]
Ostatnio zmieniony 31 paź 2008, o 18:13 przez kurdzi, łącznie zmieniany 2 razy.
Darlington
Postautor: Darlington » 31 paź 2008, o 16:14
Na jaki procesor bądź uC piszesz?
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 31 paź 2008, o 19:02
Jest to niewątpliwie Zilog Z80 lub jego następca.
tasza
Postautor: tasza » 4 lis 2008, o 11:41
Jest to niewątpliwie procesor Intel 8080/8085, którego następcą jest Z80.
To tak dla ścisłości.
:arrow: kurdzi
MVI B,OF ; B = 0x0F LXI H,2CIF ; para HL = 0x2C1F (H = 0x2C, L = 0x1F) MOV M,B ; komórka o adresie 0x2C1F zawiera 0x0F LXI D,00F ; para DE = 0x000F (D = 0x00, E = 0x0F) MOV E,L ; E zawiera 0x1F INX H ; HL = HL + 1 czyli jest HL = 0x2C20 (H=0x2C, L=0x20) MOV C,L ; C zawiera 0x20 LOOP INR C ; C = C + 1 JZ LOOP ; pętla się dalej nie wykona, ponieważ nic nie ustawiło flagi Z na 1 ; po jednym obiegu C = 0x21 MOV L,C ; L = 0x21, ponieważ wartość pochodzi z C, a ten był inkrementowany wcześniej ; podczas jednego obiegu pętli LOOP MOV M,D ; zawartość komórki wskazanej przez HL (o adresie 0x2C21) ; będzie 0x00, poniewaz wartość pochodzi z D, a to było ustawione wyżej ; i nie zmieniane w programie
Mam nadzieję, że w powyższej analizie się nie pomyliłam, nie mam debuggera w głowie....
Polecam poczytać:
:arrow: http://natasza.biecek.files.googlepages ... amming.pdf
Polecam skorzystać:
:arrow: http://sti.net.pl/~zealot/?d=SKiM/Symulatory (avsim85.arj)
pzdr,
Natasza
Postautor: ACeK » 4 lis 2008, o 23:41
Obrazek tasza mozesz sie pochwalic gdzie znalazlas swoja rowiesniczke? w mojej stacji dyskow do Atari jest sterownik na 8085 Obrazek
tasza
Postautor: tasza » 5 lis 2008, o 11:01
W szufladzie... :) A dwie inne na Wolumenie....
o?! a to zaskoczka...że w CA2001 było Z80 to pamiętam, ale 8085?
A tu rzeczywiście - stacje TOMS 710/720 ( http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm )
Jak chcesz troszkę więcej o 8085 to przeglądnij październikowe EdW, str.60 (i po reklamie....)
