Wzmacniacz słuchawkowy AVT-2850
cudak10
Postautor: cudak10 » 18 paź 2008, o 13:58
Witam!!!
Właśnie udało mi się uruchomić wzmacniacz słuchawkowy AVT2850 i muszę przyznać że gra naprawdę pięknie. Jedyny problem jaki miałem to brum na oryginalnym zasilaczu ale po wymianie na zasilacz symetryczny brum ustąpił całkowicie. Mam zamiar jeszcze wymienić tranzystory BF245 na 2SK170 i w związku z tym mam pytanie, jakie dać wartości rezystorów (R6, R7, R10)przy w/w tranzystorach?? Mam jeszcze jeden mały problem, w jednej końcówce nie idzie ustawić prądu spoczynkowego na 0V (przy maksymalnym przekręceniu potencjometru jest około 800mv) W opisie jest jeszcze opisane że napięcie spoczynkowe mierzymy na R16,R17 (w którym miejscu ?? jeżeli ktoś może to proszę mi zaznaczyć na schemacie) Obrazek
cudak10
Postautor: cudak10 » 18 paź 2008, o 14:01
Nie wiem dlaczego wcześniej nie wszedł schemat
MarekK
Postautor: MarekK » 18 paź 2008, o 19:11
Też to kiedyś chciałem złożyć ale napięcie stałe na wyjściu potrafi zniechęcić. A co na to słuchawki skoro masz 0.8V na wyjściu?
Musisz najpierw zrozumieć/dowiedzieć się co to jest prąd spoczynkowy. Chyba Ci się to myli z napięciem na wyjściu :599: . Nie wymieniałbym tranzystorów tylko raczej spróbował zrozumieć jak ten wzmacniacz działa i do czego służą tranzystory T7 i T8. Według mnie one powinny być dobierane. Ja bym je wylutował i sprawdził czy są dobrane (raczej nie są skoro masz stałe napięcie na wyjściu).
Jeśli zrozumiesz jak działa ten wzmacniacz (i do czego służy tranzystor T2), to będziesz wiedział jak dobrać oporniki przy nim. Ale tak jak powiedziałem nie widzę potrzeby wymiany. Po prostu musisz dobrać tranzystory (w szczególności polowe).
No a napięcie na wyjściu mierzy się tam gdzie łączą się R16 i R17 (albo prościej na końcówce OUT).
Marek
cudak10
Postautor: cudak10 » 18 paź 2008, o 21:12
Możesz mi jeszcze powiedzieć jak sie dobiera tranzystory??
MarekK
Postautor: MarekK » 19 paź 2008, o 11:40
T7, T8 i T2 pracują jako tzw. źródła prądowe (powodują przepływ stałego prądu przez ich obciążenie). Poszukaj w sieci informacji o źródłach prądowych - jak to zrobisz, to będziesz wiedział jak się testuje źródła prądowe. Ważne, żebyś zrozumiał jak to działa.
Marek
Wróć do „Kity AVT”
