Sprawdź punkty Zarejestruj sięSerwisy tematyczne i inne problemy z działaniem samego forum
Próbuję dostać się na jedną ze stron dotyczących serwisów tematycznych (msp430.ep.com.pl) ale wyskakuje mi błąd: 403 Forbidden. Okazało się, że dotyczy to wszystkich możliwych serwisów tematycznych. Poza serwisem p. Antoniaka, który wyświetla menu ale poza tym jest całkowicie pusty. O co chodzi?
PS: przy logowaniu do forum dostałem całą listę błędów związanych z jakimś błędnym nagłówkiem php (chociaż udało mi się zalogować). Czy to tylko u mnie, czy inni też tak mają?
EDIT: błędy są mniej więcej takie:
• You have damaged: config.php file !
• File must begin with: <?php and finish with ?> with any other chars (spaces, tabs or new line) before <?php and after ?>
• You must correct the file !
• Remember it is not mistake, if your text editor can not see this space, tab or new line, use other editor with operating multi (CR/LF) format or create new file with clean content.
• Forum will not work correctly with damaged config.php file.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/site/5051/www/login.php:65) in /home/site/5051/www/includes/sessions.php on line 676
Marek
Marek
Ostatnio zmieniony 21 paź 2008, o 08:21 przez MarekK, łącznie zmieniany 1 raz.
Czkawka po przeniesieniu strony na nowy serwer. Generalnie nowe środowisko istotnie nie różni się jakoś istotnie, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach (ścieżki, prawa, etc...).Próbuję dostać się na jedną ze stron dotyczących serwisów tematycznych (msp430.ep.com.pl) ale wyskakuje mi błąd: 403 Forbidden. Okazało się, że dotyczy to wszystkich możliwych serwisów tematycznych. Poza serwisem p. Antoniaka, który wyświetla menu ale poza tym jest całkowicie pusty. O co chodzi?
Stopniowo staram się poprawiać wyłapane błędy.
W HomeNet funkcjonował mechanizm przekierowujący każde odwołanie do niezarejestrowanej subdomeny na katalog o tej samej nazwie. Tutaj jest to nieco uciążliwe, dlatego generalnie (poza paroma wyjątkami) wycofujemy się z mechanizmu adresowania podstron przez subdomenę (np. msp430.ep.com.pl -> ep.com.pl/msp430).msp430.ep.com.pl
Poprawiłem linki na stronie'tematyczne'. W szególności powinien teraz działać link do MSP430. Jak rówież strona A.Antoniaka.
Co do Forum to jeszcze nie wiem co jest przyczyną. Prawdopodobnie znowu coś związanego ze ścieżkami lub prawami dostępu. Dopiszę je do kolejki 'do zrobienia'
MDz
Dzięki za odzew - może będzie lepiej. Trochę mi przykro bo taki sam (albo bardzo podobny) błąd występował w przeciągu ostatniego roku. Poza tym jest to dokładnie opisane w sieci: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=You ... Google&lr= . Ta wiedza powinna być jakoś gromadzona przez osoby zarządzające forum i za drugim razem problem nie powinien występować.
Marek
Marek
pajeczynka
End, U mnie powiadomienie działa... pewnie Ci się gdzieś email zawieruszył
Edit: przetestowane dla "śledzonego tematu" a nie opcji globalnej.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2008, o 12:28 przez pajeczynka, łącznie zmieniany 1 raz.
