Sprawdź punkty Zarejestruj sięTeperatura Althon XP 2200+ NA PL.GL.MS 7027
Posiadam pl.gl.MS7027 z procesorem Althon Xp 2200+,problemem jest jego teperatura .
To znaczy po odpaleniu kompa wetylator zaczyna pracowac po osiagnieciu przez CPU teperatury 60*C,jak wiadomo dopuszczalna dla tego procka jest 85*C,natomiast przy maksymalnym obciazeniu jego teperatura zbliza sie do 80*C.
W jaki sposob np.w biosie mozna zmienic aby wetylator zaczynal zchladzac procesor np.od teperatury 30*C
Witam!Witam!
To może reset biosu.Rozchodziło mi się czy na chassis będzie działał odrazu czy tak jak na cpu (ze zwłoką).
Moze nie zbyt dokladnie opisalem wszystko:
po wlaczeniu kompa wiatrak pracuje impulsowo znaczy sie z przerwami a po osiagnieciu tep.okolo60*C pracuje bez przerw.I prosilbym o wytlumaczenie jak sie robi reset biosu moze i jest to banalne ale nigdy tego nie robilem i nie chcialbym czegos spatolic.
Re: Teperatura Althon XP 2200+ NA PL.GL.MS 7027
Nawet jeżeli podepniesz wiatrak pod chassis to uzyskasz max obroty już na zimnym procku ale to i tak do niczego nie prowadzi, bo jak sam piszesz później na obciążeniu temp rośnie.W jaki sposob np.w biosie mozna zmienic aby wetylator zaczynal zchladzac procesor np.od teperatury 30*C
Spróbuj rozwiązać problem w inny sposób. Silikon lub pasta termoprzewodząca pod radiator a jak i to nie pomoże to zainwestuj w większy układ do chłodzenia.
Nie bawiłeś się w podkręcanie? Nie zapodałeś większego napięcia na procku? Mój athlon na oryginalnym chłodzeniu rzadko przekraczał 40`C.
Dodano:
Najprościej znaleźć w biosie zakładkę <przywróć ustawienia fabryczne> we wcześniejszych płytach można było zrobić reset przepinając zworkę (odpowiednią dla tej czynności ) na kilka sekund... patrz w opisie płyty głównej.Witam!
Bios zapisany jest w pamięci nieulotnej a to znaczy że po zaniku napięcia dane dalej są przechowywane w tej pamięciWitam!
Więc najszybciej to wyjać bateryjke ...
Pamięcią ulotną jest np RAM w kompie...
Ostatnio zmieniony 11 paź 2008, o 14:27 przez marecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie bawilem sie w zadne podkrecanie bo sie na tym nie znam Jak rowniez nie zmienialem napiec na procesorze
Ostatnio zmieniony 11 paź 2008, o 20:12 przez GROM RYSZARD, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak, ale wyjęcie bateryjki na kilka min. przywraca ustawienia fabryczne (default)Bios zapisany jest w pamięci nieulotnej a to znaczy że po zaniku napięcia dane dalej są przechowywane w tej pamięci :607:
Procek się grzeje? Kondensatory na mobo nie są spuchnięte? Jakie napięcia z zasilacza są? No i czy jest ta pasta między radiator>CPU?
Masz rację, ale niektórzy nie wiedzą po co jest w biosie opcja ustawień fabrycznych, albo są tacy dla których "jest łatwiej" i wyciągają baterię. Ale faktem jest, że czasami nie można wejść do BIOS'u czy w ogóle płyta nie odpala i pomaga wyjęcie baterii lub zwarcie zworki (zworki trzeba szukać a bateria zawsze na wierzchu ;))
Jasne, że w tym przypadku wystarczy po prostu użyć "load default" i gotowe - ale czy to pomoże na ten problem to nie wiadomo :)
A tam łatwiej... trzeba szukać klawiatury, podłączać... i po co rozbierać kompa, lepiej zostawić rozbebeszonego na stałe.przecież łatwiej chyba w biosie załadować
End. Zwykle jak sie tak namiesza że nie można wejść do biosu, to sam krzyczy o przywrócenie ustawień defaultowych. No chyba że jest już za późno. A jak nie można wogóle włączyć to reset biosu juz chyba i tak nie pomoże.
Dlaczego w ogóle mówicie o wyciąganiu bateryjki? Przecież każda płyta główna ma zworkę (zwykle przy bateryjce) która służy do resetowania biosa. Przestawiasz ją, włączasz kompa-na monitorze pewnie nic się nie pojawi, po chwili przytrzymujesz przycisk załączania tak aby komputer się wyłączył lub wyciągasz po prostu wtyczkę. Następnie znów przestawiasz zworkę a bios sam się skonfiguruje. Tylko pewnie to nic nie da... Warto czasem wyczyścić radiator z kurzu i przeprowadzić małą konserwacje układu chłodzącego. Pasta silikonowa to dobry pomysł...
Nie wiem czy już rozwiązałeś problem, ale kilka rad tutaj jest trafnych a kilka nie. Pasta do wymiany, to raz, ale jeśli objawy są takie jakimi je opisujesz, to raczej masz w biosie włączona opcje "fan control" lub podobnie nazwaną, której na celu jest zmniejszenie obrotów wiatraka w celu wyciszenia jego pracy. Poszukaj tej opcji w "Hardware Monitor" to zakładka gdzie odczytujesz temp. oraz obroty wiatraka. I jeszcze jedno. Przywracanie domyślnych ustawień biosu będzie z powrotem włączać tą opcję, a w twoim przypadku jest to niepożądane. Także widzisz, zakładając ze mam racje, rady z wyciąganiem baterii oraz przekładaniem zworki są błędne.
Dzekuje za wiadomość
Oczywiście problem udało sie rozwiązać,wentylator CPU był podłączony do prawidłowego gniazda wentylator na tym gnieżdzie osiągał max.około 1900 nawet zwarcie termistera w radiatorze nie podnosiło jego obrotow,natomiast jak wentylator podpiołem pod gniazdo dla karty graficznej wszystko sie zmieniło wentylator zaczoł pracować z predkością około 2200 i temperatura CPU spadła do około 43"C natomiast zwarcie termistera podnosiło predkość do pszeszło 3000.
Jak z tego wynika miał Pan racje że jest coś przestawione w biosie ale ja niestety nie znalazłem opcji aby można było zmienić ustawienia aby wentylator CPU pracował z pełną mocą.Dużą trudnością jest nie znajomość języka angielskiego i przyznam szczeże z tego powodu szukanie w/w opcji w biosie jest dla mnie szukaniem igły w stogu siana.
Jeśli ktoś ma wiedzę jak zmienić ustawienia w biosie dla płyty MS7027 będę nizmiernie wdzięczny.
