Kod w C. Przeróbka z zegara 8MHz(4MHz) na 16MHz.Pomocy.
mazi1984
Postautor: mazi1984 » 8 paź 2008, o 23:03
Witam wszystkich
Jak przerobić ten kod aby odpowiadał zegarowi 16MHz?
void dl(unsigned char x) { TCCR0=0x02; OCR0=x; while(1) { if(TCNT0>=OCR0) break; } TCCR0=0; TCNT0=0; } void dlms(unsigned char x) { TCCR0=0x05; OCR0=8; for(;x>0;x--) { TCNT0=0; while(1) { if(TCNT0>=OCR0) break; } } TCCR0=0; TCNT0=0; }
Z góry dzięki
tg3a
Re: Kod w C. Przeróbka z zegara 8MHz(4MHz) na 16MHz.Pomocy.
Postautor: tg3a » 9 paź 2008, o 11:11
W funkcji dl(unsigned char x) można zrobić to dwojako:
-jeśli jest pewność, że nie będzie wywoływana nigdy z parametrem większym od 127 (dla przejścia z 8 na 16 MHz), lub od 63 (dla przejścia z 4 na 16 MHz), to można dodać mnożenie x przez 2 (lub odpowiednio przez 4), najprościej poprzez przesunięcie w lewo:
void dl(unsigned char x) { x<<=1; //dla mnożenia przez 4 przesunięcie o 2, a nie o 1 TCCR0=0x02; ....
Jeśli takie ograniczenie jest niedopuszczalne, to trzeba chyba powtórzyć pętlę opóźniającą:
void dl(unsigned char x) { TCCR0=0x02; OCR0=x; while(1) { if(TCNT0>=OCR0) break; } TCNT0=0; while(1) { if(TCNT0>=OCR0) break; } TCCR0=0; TCNT0=0; }
W przypadku drugiej funkcji sztuczka z mnożeniem x przez 2 lub 4 również może być zastosowana (pod tym samym warunkiem, co poprzednio), ale mamy też inne rozwiązanie. Możemy zmienić wartość 8 w instrukcji
... OCR0=8; ....
na 16 (lub 32 dla przejścia z 4 na 16 MHz).
Przedstawione rozwiązania wydłużają w przybliżeniu dwukrotnie lub czerokrotnie czas wykonania funkcji liczony w okresach zegara procesora, więc powinny w efekcie dać mniej więcej ten sam czas wykonywania tych funkcji opóźniających. W przypadku rozwiązania z modyfikacją wartości wpisywanej do OCR0 być może lepszą zgodność uzyska się nieznacznie modyfikując tę nową wartość (np. może nie 16, a 17). Trzeba sprawdzić na symulatorze, jak to wygląda dla różnych wartości x.
Życzę sukcesów.
